VPN Verbindung zwischen 2 Fritzboxen, bei einer nur ein einzelner LAN Anschluss
jensi71
03. Sep 2017
Moin :eek:
Jepp, siehe mein erster Post. Habs dort genau so ausgeführt, allerdings eben nicht mit den dort genannten IP Adressen sondern mit den meinigen. Darum war ja von mir die Frage, ob ich diese explizit nehmen muss (was mir nicht ganz klar war). Ich wollte lediglich nicht die Adressen meines Bereiches ändern, da ich sonst einige Cams etc. neu einrichten muss.
blurrrr
23. Jan 2012
Du kannst auch die Fritzbox-Config anpassen (was auf der Gegenseite erreichbar sein soll), ist zwar etwas gebastel, aber mitunter hilft es bzgl. der Einschränkungen der Erreichbarkeit. Ansonsten 2x kleine Hardware mit je 2-4 LAN-Ports und Sophos UTM Home drauf (ich fürchte aber, dass das eher mit Kanonen auf Spatzen schiessen wäre...).
Was die "automatische Erkennung" angeht, so wird das nicht klappen, Stichwort "Broadcast-Domäne" und für die Namensauflösung an sich dann noch "NetBIOS".
Du könntest aber hingehen und für statische Geräte (Drucker, NAS, etc.) statische IP-Adressen vergeben und diese dann auf dem DNS-Server (muss installiert werden) des NAS eintragen. So könntest Du Sie dann auch mit Namen ansprechen (ggf. Du nutzt das NAS für DNS-Abfragen). Ich selbst habe mehrere interne (und teilweise externe) Zonen auf einem meiner NAS-Geräte (teils auch von anderen Servern repliziert) und habe somit mehrere lokale (und teilweise externe) DNS-Einträge. So könntest Du auch 2 DNS-Zonen erstellen für Dich und Deinen Vater (z.B. ".jensi" und ".vater") und könntest die eingetragenenen Hosts dann z.B. so via Namen ansprechen: nas.jensi, router.jensi, pc.jensi, nas.vater, router.vater, usw. Ist allerdings auch ein bisschen Arbeit. Wer die Arbeit scheut: via IP ansprechen ;)
Die dynamischen IPs von Hosts im Netz Deines Vaters kannst Du nicht in Deinem, aber in seinem Router erkennen. Alternativ kannst Du natürlich auch einen Netzerkscan über das Netz Deines Vaters laufen lassen, was aber nicht so schön wäre... Gib den wichtigen Dingen eine statische IP und der Rest läuft via DHCP... wenn Du dann mal eine Info brauchst die aus dem Rahmen fällt (wann wäre das schon mal...Neukauf eines Gerätes?), dann schau einfach direkt auf den Router von Deinem Vater.
Ich würde es übrigens generell vermeiden ein typisches Netz der Hersteller zu verwenden (0/1/2/178), da es ggf. unter Umständen dazu führen kann, dass man die gleichen Netz-IDs vorfindet. Du hast es ja schon abgeändert, aber z.B. via Roadwarrior-Config (Client-Einwahl) aus dem Hotel oder vom Kumpel ins heimische Netz "kann" (nicht muss) schon zu einem Problem werden. Ich würde schon dazu raten, dass Du (ja... ARBEIT :p) eine völlig andere Netz-ID nimmst (z.B. Dein Geburtsjahr (beiden letzten Ziffern) statt der 178). Sicherlich musst Du dann "einmal" alles entsprechend anpassen, aber dann war es dann auch schon. Ich habe hier in allen Netzen keine Standards, was auch Schadsoftware (z.B. auf Webseiten) den Weg zum heimischen Router etwas schwieriger macht (eben keine "Standards", mit denen man es eben "versuchen" könnte wie 0.1, 0.254, 1.1, 2.1, usw.).
Viel Erfolg!
PsychoHH
03. Jul 2013
Man kann in der FB auch statische DHCP Adressen vergeben, einfach über Netzwerkgerät hinzufügen gehen oder später die Adresse ändern, nur so als Tipp.
jensi71
03. Sep 2017
Naja aber kann ich auch eine aus einem komplett anderem Bereich eingeben? Ich hab gestern an der Box meines Dads die Hauptrange auf 192.168.10.0 gesetzt und nun den LAN3 auf 192.168.11.0. Meine Box hab ich so gelassen wie sie ist. Aber: damit funktioniert es. Wenn ich in meinem Browser nun die IP der 213 aufrufe, komm ich ans Webinterface.
Es scheint also so zu sein, daß die FB meines Dads dann auch einen DHCP Server in der .11er Range zur Verfügung stellt. Hab mich wieder dann mit einem kleinen Switch an die DS213 mit angehängt, dieser Laptop bekam dann die 192.168.11.3 zugewiesen. Darüber kam ich natürlich auch an meine DS, darin hab ich trotzdem dann die Adresse auf Statisch umgestellt. Weiss nun nicht, ob das Probleme mal gibt?
Von der IP Range meines Dads kam ich natürlich dann nicht mehr auf die DS213. So ists auch gewünscht. Aber: man sieht echt nirgendwo, daß die DS213 da ist. Man muss wirklich wissen, was in dem Netz vorhanden ist. Nicht tragisch, wollt nur wissen, wie das so tut :)
