Wann können wir DSM 7.0 erwarten?
Zur Verdeutlichung: DSM7 als PAT zu installieren, um damit zu arbeiten, davon rate ich dringend ab. Das Preview ist noch keine Beta und von den Community-APPs läuft keines, was ich bislang getestet habe, da noch Anpassungen erforderlich sind.
Was wir hier verbreiten, basiert hauptsächlich aus virtuellen Umgebungen. Der Link
ist eine beliebige PAT, die sich in der VMM-App einlesen lässt. Es ist durch die VMM kein Performancewunder, aber es geht und sollte mit einer DS218+ auch funktionieren.
Reaktionen: Samhain und haol0013
Ich sage mal, wer nicht in der Preview drin ist, daher die ganzen Hinweise vor der Installation nicht lesen kann/liest und sich die DSM aus irgend einer Quelle beschafft und es dann auf ein Produktivsystem installiert ist selbst Schuld, wenn es Probleme gibt! Generell würde ich persönlich auch aufpassen bei DSM Varianten, die nicht von Synology Servern kommen, sondern ggf. über andere Dienste weiter verteilt wurden. Wer garantiert, dass dort keiner böswillige Änderungen durchgeführt hat? Vielleicht bin ich aber auch zu Paranoid :-).
Preview und Beta verfolgen den Sinn nicht zu meckern, dass etwas nicht läuft, sondern Fehler gezielt nachzustellen und den Entwicklern entsprechend zu melden bzw. fehlende Funktionen als Feature Request mitzuteilen.
Ist schon bekannt wann es die neue Synology App für iOS geben wird bzw. auch eine Beta?
Ich vermute da musst du am ehesten Apple fragen ;)
Abgesehen davon sind es doch mehrere Apps um die es geht, oder irre ich mich.
MfG Matthieu
@laserdesign Bitte nicht den Link ohne Zusammenhang hier reinstellen! Synology gibt das ganze nur nach Anmeldung raus und hat dafür auch Gründe. Abgesehen davon verstößt es gegen die Nutzungsbedingungen die man zu Beginn akzeptiert ;) Die sind nämlich andere als für DSM selbst.
MfG Matthieu
@Tosoboso @Andy+
Ich habe mal bei Synology direkt nachgefragt (also nicht via Ticket) bei jemandem der meist auch die Strategie dahinter kennt. Mal sehen ob ich da eine sinnvolle und belastbare Aussage bekomme.
MfG Matthieu
Reaktionen: geimist
Wir haben die Links zu den inoffiziellen Beta Firmwares raus genommen. Die Veröffentlichung widerspricht den Beta Programm Regeln, es gibt gute Gründe dafür, dass diese Links nicht frei zugänglich sind.
https://www.synology.com/en-global/company/legal/Pre_Release_Program_Agreement
Zum einen handelt es sich um Beta Software, die Fehler haben kann, zum anderen sollen diese Vorabveröffentlichungen dem Hersteller helfen, Fehler zu finden. Die Firmwares werden hierzu u.U. mit anderen Defaulteinstellungen ausgeliefert und übermitteln ggf. automatisch Daten an den Hersteller, während eine offizielle Firmware diese Daten nicht übermittelt.
Es ist wichtig, dass Nutzer, die sich für einen Beta Test interessieren, diese Informationen erhalten und diesen zustimmen und sind nicht einfach so über irgend einen Link eine Beta installieren in dem Glauben, sie bekommen so einfach mal ein paar neue Funktionen.
Den Rest des Threads haben wir gelöscht, weil es Off Topic war.
Von Synology habe ich bezüglich der Berechtigungen (root/user) folgende Mitteilung erhalten:
# Anfang #
Yes, you may continue using root privilege ONLY if you apply a token from us to bypass the lower privilege setting this time round, without which, your package installation would fail in DSM7.0 Beta.
As mentioned in point 2 in my previous email:
To avoid future update issues, It is highly recommended that your package can be modified to match our new lower privilege framework. Please develop according to the new developer’s guide provided, and your users will still be able to carry out manual installation even if the package has yet to be approved and signed by Synology.
In case of development time or technical constraints, we provided a tentative alternative for the benefit of existing third-party packages in our Package Center.
To ensure that your current package remains functional in DSM7.0, you will be allowed to continue using the same privilege level settings for your new versions until further notice. However, you have to apply for an exemption token from us to be able to develop smoothly on your NAS device. Please note that your package will have to be officially approved and signed by Synology before your package can be released in our Package Center or to users for manual installation.
If you wish to continue running as root rather than user, please follow the instructions below:
i) Log in to the DSM of NAS device(s) that you want to develop / test on
ii) Open Support Center ? Support Services ? Log Generation ? Check “System” ? Generate logs ? Download “debug.dat”
iii) Send this “debug.dat” to us by replying to this email (if you have more than one NAS device, please label the respective debug.dat clearly.)
iv) We’ll then send you the token file (each token is only valid for one specific NAS device), for which you’ll have to rename it to syno_dev_token and place it under this location ? /var/packages/
v) You are all set to develop the new version using your current privilege level setting.
Our ultimate goal is still hoping for all of our package developers to be able to abide by our new privilege setting in future versions.
# Ende #
Also, jetzt eine klare Botschaft. Die entsprechende Mailadresse für Anfragen dazu ist: inquiries@synology.com
Reaktionen: ruedi66
CPH als Paketquelle angeben und bekommt alle Pakete gezeigt => Ich kann von Dir allerdings Kopano4S nicht sehen, dafür andere:
Anhang anzeigen 55156Anhang anzeigen 55157
Hi das liegt ggf. an den Dependecies, z.B. MariaDB10 und Perl muss installiert sein, damit K4S sichtbar ist. GGf. hat die neue MariaDB in DSM7 einen neuen Namen und dann passt die Dependecy nicht. Aber egal denn keines der Pakete lässt sich installieren. Wenn du dann mal ein JitsMeet Beta siehst, dann wird sich das installieren lassen unter DMS7.. dauert aber noch wegen der Anpassungen an Reduced Priviledges..
-TosoBoso
Ich habe im DSM 7-VMM ownCloud installiert und Einträge in die crontab hinterlegt. Jedoch funktioniert der Restart der crontab mit dem Befehl
/usr/syno/sbin/synoservicectl --restart crond
nicht mehr, da es die Datei synoservicectl nicht mehr gibt. Hat jemand eine Ahnung, wie die crontab im DSM 7 neu gestartet wird?
Wenn du crontab mit "crontab -e" bearbeitest, sollte der crontab sich automatisch refreshen.
ach so, crontab -e gibets nicht bei Synology
Funktionieren den die Pakete von Synology selbst unter DSM 7.0 wie z.b Mail Plus Server, AD Server usw. oder gilt das aktuell nur für die erstellten Community Pakete die nicht funktionieren?
Die folgenden Pakete sind jeweils als "Beta" verfügbar.
Packages
You can install these packages through DSM Package Center. Manual download and installation is only needed for devices in environments without internet access.
Antivirus Essential
1.5.0-3046
Apache HTTP Server 2.2
2.2.34-0107
Apache HTTP Server 2.4
2.4.43-0107
Audio Station
7.0.0-5047
Synology Calendar
2.4.0-10712
CardDAV Server
6.0.10-10100
Cloud Sync
2.4.0-2090
Synology Contacts
1.0.0-1024
DHCP Server
1.0.0-0017
LDAP Server
2.4.49-2634
DNS Server
3.0.0-6024
Download Station
3.9.0-4568
exFAT Access
6.1.3-0111
Git Server
2.26.2-1009
Glacier Backup
1.5.0-1020
Hyper Backup
3.0.0-2123
Hyper Backup Vault
3.0.0-2123
iTunes Server
2.0.0-2717
Joomla
3.9.14-1017
Log Center
1.2.0-0223
Synology Mail Server
1.7.1-10617
Mail Station
20200615-10305
MariaDB 10
10.3.21-1026
Media Server
2.0.0-3019
MediaWiki
1.33.1-1019
Node.js v12
12.16.3-1017
Note Station
2.6.0-2144
OAuth Service
1.1.0-0060
PDF Viewer
1.2.3-1103
Perl
5.28.1-0227
PHP 5.6
5.6.40-0123
PHP 7.0
7.0.33-0122
PHP 7.2
7.2.29-0122
PHP 7.3
7.3.16-0122
phpMyAdmin
4.9.2-1012
Proxy Server
3.5.28-1013
Python2
2.7.18-1002
Python Module
1004
RADIUS Server
3.0.15-0417
Secure SignIn Service
1.0.0-0032
SMB Service
4.10.15-0163
Synology Office
3.3.0-16579
SSO Server
2.2.1-0314
Storage Analyzer
2.1.0-0336
Surveillance Station
8.2.8-7114
Universal Search
1.5.0-0458
Synology Application Service
1.7.0-10511
Synology Drive Server
3.0.0-22327
Synology MailPlus
2.2.0-11319
Synology MailPlus Server
2.2.0-10945
Synology Photos
1.0.0-0133
Text Editor
1.2.4-0238
USB Copy
2.1.0-1032
Video Station
3.0.0-2040
VPN Server
1.4.0-2826
vtigerCRM
7.2.0-1016
WebDAV Server
2.4.0-10046
Web Station
3.0.0-0262
WordPress
5.3.2-1021
Es hat schon seinen Grund warum die Informationen in der Preview Section nur für die angemeldeten Leute sichtbar sind und dort bleiben sollen. Dann würden hier keine inkorrekten Informationen gepostet werden...
Um das nochmal darzustellen. Im Moment gibt es nur BETA-Pakete von Synology, die auch alle funktionieren und wohl grossteils einen Stand haben, wie in DSM 6, aber halt auf DSM 7 angepasst sind, daher BETA.
Im Communitybereich sind annähernd alle Pakete sichtbar, wie in DSM 6, aber keines funktioniert, da neben spezifischen Dingen hauptsächlich auf das lower privilege setting umgestellt werden muss.
Im BETA-Bereich gibt es (Screenshots):
Mir ging es hauptsächlich um den Mail Plus Server, wenn es den jedoch noch nicht gibt warte ich noch solange bevor ich mit dem testen anfange.
Ach - virtuell kann man auch schon jetzt einen guten Überblick über das zukünftige System erhalten. :-)
Komischerweise bekomme ich die MailPlus-Server Beta nicht bei meiner 718+ angezeigt. Bei der 218+ ist es unter den Beta Programmen zu finden. Also gibt es offensichtlich eine App dafür.
