DSM 6.x und darunter Warum startet meine Fritzbox regelmäßig neu??
mördock
04. Jan 2012
Vorab: evtl. bin ich hier völlig falsch aber die Fehlermeldung habe ich erst durch meine Synology entdeckt.
so im großen und ganzen läuft mein NAS super, ich habe jetzt allerdings im Systemprotokoll gesehen das regelmäßig folgende Fehlermeldung auftaucht:
UPnP supported router (AVM Berlin/Fritz!Box WLAN 3270(avm)) restart!
Ich kann absolut nicht nachvollziehen warum neu gestartet wird.
Ab und an startet er innerhalb von wenigen Minuten mehrmals neu, dann läuft er wieder stundenlang durch.
Eigentlich ist mein Router so eingestellt das er immer an ist und 24 Stunden am Tag online ist.
Er startet mit vorliebe neu wenn ich online bin, allerdings auch zwischendurch wenn ich definitiv nicht online bin oder war.
Bin ratlos, hat jemand eine Tipp für mich??
mördock
udius
15. Apr 2010
hi!
bist du dir sicher, dass deine fb neu startet(bootet) oder baut sie nur die dsl-verbindung neu auf? letzteres kommt bei schlechtem netz (auf dem dorf) häufiger vor oder hast du n download-tool am laufen, welches immer wieder mal neue ips braucht?
mördock
04. Jan 2012
in der Meldung steht was von restart, nicht reconnect. Darum gehe ich davon aus das sie wirklich neu startet.
Gibt es eine Möglichkeit die Fehlermeldung genauer zu untersuchen oder gibt es ein Tool um die Fb mal durchzuchecken oder zu überwachen?? Jetzt wo ich das schreibe fällt mir ein das die Fb selbst massig Protokolle erzeugt, vielleicht sollte ich mir die mal anschauen.
Mich wundert nur das sie auffällig oft neu startet oder neu verbindet wenn ich mit dem PC online bin.
Zu deinen Anmerkungen:
- Wohne nicht auf dem platten Land sondern recht zentral
- nein habe im Hintergrund keine Programme laufen die dafür verantwortlich sein könnten.
schimi007
09. Sep 2011
Habe auch diese Meldungen. Können aber meiner Meinung nach vernachlässigt werden. Warscheinlich war das schon immer so nur das man nun durch das Protokoll in der ds dieses erst aufällt. Da ich den ganzen Tag am PC sitze bekomme ich von Unterbrechungen nichts mit also gehe ich davon aus das diese Meldung nicht ganz korrekt ist. Wenn die Fritte neu starten würde dann müßte ja für ein paar Minuten kein Internet da sein. Dieses ist aber nicht der Fall.
mördock
04. Jan 2012
Stimmt, ein Neustart dauert recht lange, der scheidet eigentlich aus denn das hätte ich gemerkt und zwei Neustarts innerhalb von 2 Minuten (laut Protokoll) ist ja wohl unmöglich für die Fb.
Werde mir dennoch mal die Fb Protokolle ansehen.
Bei Gelegenheit teste ich mal wie das mit der IP aussieht, sollte es sich um einen reconnect handeln müsste ich ja eine neue IP zugewiesen bekommen. Ich beoabchte mal meine IP in Zusammenhang mit dem DS Protokoll, wenn sich die IP ständig ändert weiß ich zumindest das die Fehlermeldung nicht auf einen restart hinweist sondern eher auf einen reconnect.
Dennoch würde ich gerne in Erfahrung bringen wer oder was diese "Fehler" verursacht.
raymond
10. Sep 2009
Fritzbox hat aktuelle Firmware und ist staubfrei (nicht das diese ein Hitzeproblem hat)? Mal durchpusten. UPnP brauchst du dringend? Ansonsten mal deaktivieren.
Fleetship1
07. Dez 2011
Interessant. Bei meiner 212j sieht es genauso aus. Da ich von zu Hause arbeite, kann ich versichern, daß die Fritzbox nicht neu startet. Hat wohl was mit UPnP zu tun.
Grüße
Fleetship1
PS: Die externe IP hat sich inzwischen bereits wieder geändert.:p
mördock
04. Jan 2012
Ja das Bild kommt mir seltsam bekannt vor:) könnte original mein Protokoll sein.
@fleetship1: Ich habe im Netz noch einen AVM Repeater, beim ersten lesen der Meldung wollte ich ihm die Schuld geben, weil mir ist das UPnP so ins Auge gesprungen. Hast Du evtl. auch einen Repeater??? Möchte den Grund finden und erstmal alle unschuldigen Teile ausschließen.
@raymond: Fb ist auf aktuelstem Stand, sauber und wohl temperiert. UPnP könte ich mal deaktivieren, dafür müsste ich aber erstmal die darüber freigegeben Ports manuell anlegen da ich ja wohl davon ausgehen kann das nach einer deaktivierung die Ports futsch sind.
Fleetship1
07. Dez 2011
Nein, Repeater habe ich keinen. Mein Netzwerk (alles verkabelt) besteht aus der Fritzbox 7050, einem PC, einer Dockingstation (Notebook), der DS212J, 2xTPLink Gigabit Switch, Samsung CLX 3185FN, XBOX 1, Sony BDP-S480 sowie einem Sony KDL-40W5800. Sicher könnte ich in der FB UPnP deaktivieren und die Ports manuell eintragen, aber das ist für mich keine Lösung, sondern bestenfalls ein Workaround, zumal sich ja diese "Fehler"
bisher auch nicht anderweitig bemerkbar machen.
JoGi65
03. Dez 2011
Ich habe auch einen Router mit integriertem Switch. Bei mir ist bei starker Netzwerklast der Switch im Router gekippt, was zu einem Neustart des Routers führte. (gelöst durch zusätzlichen Switch). Wenn ich mich so richtig erinnere, habe ich bei meiner Recherche auch mal von einer Fritzbox gelesen, wo das mit der Netzlast am intgrierten Switch zu einem restart geführt hat.
mördock
04. Jan 2012
Je mehr Stichworte fallen umso mehr fällt mir ein.
Ich muss heute Abend mal folgendes testen:
Computer aus, Fernseher an! Warum???
Mein TV hängt an einem Switch, der wiederum hängt an der FB. Und wenn ich mir mein Protokoll so ansehe könnten die Uhrzeiten zu meinen Fernsehgewohnheiten passen. Es scheint so, das immer ein Fehler auftritt wenn ich den Fernseher ins Internet lasse. Wenn ich meine kleine Testreihe abgeschlossen habe werde ich mich melden.
ReMi
06. Aug 2010
Was sagt denn die Ereignisanzeige in der FritzBox?
joku
06. Mrz 2011
was hast Du in der FritzBox eingestellt ?
Heimnetz / Netzwerk / Programme
[X] Statusinformationen über UPnP übertragen (empfohlen)
Über Universal Plug & Play (UPnP) werden für angeschlossene Computer Statusinformationen der FRITZ!Box bereitgestellt. Wenn FRITZ!DSL Statusinformationen anzeigen soll, muss diese Funktion aktiviert sein. Die Funktion hat keinen Einfluss auf Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box.
[ ] Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten
Programme mit UPnP-Unterstützung können Sicherheitseinstellungen wie die Portfreigaberegeln der FRITZ!Box automatisch verändern. Aktivieren Sie diese Option aus Sicherheitsgründen nur, wenn Sie tatsächlich eingehende Verbindungen aus dem Internet gestatten möchten
da sieh mal Übersicht / Verbindungen / Internet
oder
FritzBox / Internet /DSL-Information bei DSL-Aktiv
Tage:Stunden:min:sek
da siehst Du die Zeiten :)
mördock
ich hoffe es hilft
Gruß Jo
mördock
04. Jan 2012
Guten morgen,
also am TV liegt es auch nicht. Habe den gesamten Switch mit seinen Geräten von der Fb abgeklemmt und dennoch tritt der Fehler auf. Im Protokoll der Fb ist zu sehen das sie seit Tagen einwandfrei online ist. Alle 24 Stunden erfolgt eine Zwangstrennung und dann geht direkt wieder online für die nächsten 24 Stunden. Ansonsten hat die Fb nix dolles zu vermelden was irgendwie Rückschlüsse auf den Fehler gibt.
@Joku: Die Fb darf bei mir Statusinformationen übertragen, allerdings sind auch Änderungen an den Sicherheitseinstellungen derzeit noch gestattet. Muss erst meine Portfreigaben manuell eingeben bevor ich da den Haken entferne.
Kann mir aber auf den ersten Blick nicht vorstellen das es daran liegt, denn mein Netzwerk ist komplett eingerichtet und es sollten eigentlich nicht ständig automatisierte Änderungen an den Sicherheitseinstellungen erfolgen. Alle Geräte haben feste IP´s, die benötigten Ports sind freigeschaltet. Der Fehler tritt ja auch auf wenn alle Geräte aus sind, abgesehen von der DS.
joku
06. Mrz 2011
Moin, moin
Guten morgen,
Ok, ich habe sie so
und die Portweiterleitung in der FB
Da zieh doch mal das Kable der DS ab, damit Du erstmal nichts ändern musst.
Gruß Jo
udokarl
11. Jan 2012
Nachdem ich über euer Problem gelesen habe, habe ich selbst bei meinem System (AVM Fritzbox 7390/ AVM Repeater/DS212J mit DSB4.0) die gleichen Einträge gefunden.
Auch stelle ich keinerlei Verbindungsabbrüche oder andere Probleme fest.
Dieses Problem ist nicht Router spezifisch, da im US Forum die gleiche Meldung, mit allen möglichen Routern, gezeigt wird. Hier der Link, wobei am Ende Synology aufgefordert wird,eine Problemlösung zu finden.
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=19&t=41951
Bin mal über die Lösung gespannt.
mördock
04. Jan 2012
Moin udokarl,
danke für deinen Link, scheint ja ein weitverbreitetes Problem zu sein.
Werde mich mal an Synology wenden, je mehr "Druck" eine Supportabteilung bekommt um so eher ist mit einer Lösung zu rechnen. So kenne ich das zumindest.
itari
15. Mai 2008
kurze Anmerkungen:
- es ist das internationale Synology-Forum, nicht das US-Forum
- auf/mit meiner FB 7270 gibt es keinerlei Einträge, es mag daher nicht unbedingt ein 'allgemeines' Problem sein und auch nicht 'weit' verbreitet - viele Leute lesen auch einen Thread, ohne dass sie mit dem dort beschriebenen Problem etwas zu tun haben, deswegen ssagt die Klick-Rate nicht wirklich etwas aus über die Brisanz
- der Synology-Support wird nur in ganz wenigen Fällen von sich aus aktiv (z.B. durch das Lesen von Forenbeiträgen oder das Lesen von Posts in Facebook); man muss sich deswegen mit dem Support-Formular an sie wenden, sonst wartet man vergeblich und selbstverständlich sollte man dem Synology-Support diese Problematik schreiben
Itari
jan_gagel
05. Apr 2010
eins vorweg, weder hab ich eine Fritzbox, noch diese Einträge im Protokoll. Aber beim Durchlesen des Threads ist mir da so ein Gedanke gekommen. Kann es sein, daß die Fritzbox hier Schei* baut und so irrtümlich diese Meldungen via UPNP raus gibt? Wie wäre das, wenn man jetzt das UPNP-Gedöhns mal abstellt, bleiben dann diese Fehler? Ich glaube eher gesagt, daß dies nicht an der DS liegt, sondern an der Fritzbox.
Ciao Jan
mördock
04. Jan 2012
@jan gagel: Ich habe gestern UPnP komplett abgestellt und die benötigten Ports manuell in der Fb eingestellt. Und siehe da, der Fehler kommt noch immer. :eek:
Im internationalen Forum ist auch zu sehen das es nicht nur mit AVM Produkten Probleme gibt, dort sind so ziemlich alle großen Hersteller vertreten.
Wie schon heute morgen geschrieben werde ich mich mit dem Support mal in Verbindung setzten.
