Was für RAM Speicher ist kompatibel mit DiskStations?
AQAres
19. Dez 2019
Ich möchte meine vorhanden DS durch eine DS1621+ ersetzten. Da ich dort auch vernünftig mit mit Virtuellen Maschinen arbeiten möchte, soll der RAM Speicher aufgerüstet werden.
Es ist das erste mal, dass ich mich mit einem RAM Update beim NAS beschäftige und habe ganze einfach die Spezifikationen von Synology als Grundlage genommen: DDR4 ECC SODIMM 2666MHz
16 GB finden sich in dieser Klasse für ca. 80 EUR (z.B. hier). Dann bin ich aber über einen aktuellen Beitrag hier im Forum gestolpert, bei dem nur "kompatibler" Speicher empfohlen wird. Was genau heißt hier aber kompatibel? Welche technischen Merkmale muss der Speicher erfüllen um Kompatibel zu sein?
Der originale Speicher von Synology kostet rund 4 mal soviel und macht damit schon stark den Preisen Konkurrenz die man sonst von Apple gewohnt ist.
Geht es nur darum, dass der Speicher von Synology zertifiziert sein muss, oder gibt es tatsächlich wichtige, technische Merkmale?
Im obigen Beitrag wird z.B. Speicher von phs Memory empfohlen der kompatibel sein soll. Dieser Speicher kostet "nur" 50% mehr als anderer Speicher in dieser Größe. Auch hier kann an den technischen Merkmalen nichts besonderes erkennen, außer, dass dieser eben für die DS getestet wurde.
In einer Amazon Bewertung dieses Speicher ist zu lesen, dass bei manchen Anwendern bei diesem Speicher im System-Log vermerkt wird, dass es kein Original ist.
Ist ein Log-Eintrag das einzige Problem mit man rechnen muss, wenn man Dritt-Speicher verwendet?
Lange Rede kurzer Sinn:
Muss es original Synology RAM sein oder darf es auch von einem anderen Hersteller kommen? Muss es getesteter Speicher wie von phs Memory sein oder tut es jeder anderer Speicher der die dieselben technischen Daten (DDR4 ECC SODIMM 2666MHz) hat?
Stationary
13. Feb 2017
Kurze Antwort, langer Sinn: im Regelfall geht auch RAM einer anderen Marke, wie Crucial, Samsung, Hynix, etc. aber 1) hängt es vom Modell der DS ab, und 2) sehr oft gibt es selbst innerhalb eines Modell keine Garantie, daß RAM, der bei zehn Leuten problemlos funktioniert, auch beim elften Nutzer funktioniert. Fremdhersteller RAM hat immer ein klein wenig mit trial-und-error zu tun. Je mehr Leute den RAM schon erfolgreich im gewünschten DS-Modell betreiben, desto größer die Chance, daß er auch bei Dir funktioniert.
Es gibt jede Menge threads hier im Forum zu den RAM-Erweiterungen der verschiedenen Modelle aus denen Du erkennen kannst, daß hier keine schwarz-weiß Antwort möglich ist.
Ich beispielsweise hatte jedesmal Glück, mit der 216+II, die offiziell gar nicht aufgerüstet werden kann, praktisch aber doch, und mit der 720+, bei der ich gleich mit dem ersten Modul, das ich gekauft habe, das richtige gewählt habe (auch Dank der Hinweise im Forum hier).
Für die 1621+ schau auch mal hier: https://www.synoforum.com/threads/ram-for-ds1621.4612/
und hier: https://mariushosting.com/synology-which-ram-to-buy-for-ds1621-nas/
Jürgen_I
27. Feb 2018
ich habe heute den Speicher
in meiner DS1819+ eingebaut, wurde alles erkannt, keine Meldung kam.
Hatte vorher zum Testen 4 GB aus meinem MacMini 2018 eingebaut und hatte auch keine Probleme.
Ist etwas Preiswerter und läuft.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
Stationary
13. Feb 2017
Das ist schön Jürgen?, aber was hat das mit der 1621+ zu tun??
Jürgen_I
27. Feb 2018
Weil das die gleiche Speicher sind.
Mein Verkäufer der DS1819+ benutzt diese in seiner reinen DS eine DS 1821+, wird also auch bei der DS1621 auch passen.
Wenn sie nicht funktionieren sollten, kann mann diese bei Am... wieder ohne Probleme wieder zurückgeben.
Jürgen
Stationary
13. Feb 2017
Der von Dir gezeigte Speicher ist aber doch kein ECC Speicher, oder? Ich war der Meinung, daß in die 1621+ ECC Speicher gehört.
Dein Speicher: Specs - DDR4 PC4-21300 • CL=19 • Unbuffered • NON-ECC • DDR4-2666 • 1.2V • 2048Meg x 64 •
Jürgen_I
27. Feb 2018
Ok, ich habe jetzt ein Speicher der keine ECC hat, läuft aber in der DS 1819+, ohne eine Meldung.
Darauf habe ich nicht geachtet, was bringt der ECC?
Vielen Dank für die Rückmeldung
Jürgen
Devil6666
26. Sep 2019
Ich hab’s mir auch gedacht dass das kein ECC-RAM ist.
ECC RAM hat eine „Fehlerkorrektur“!
Lg.
Simon88
09. Mrz 2015
