HDD SATA WD RED 2-6 TB vermutlich schlecht geeignet für RAID-Betrieb
SATA HDD
Einfach auf Kulanz. Die Zusage habe ich. Läuft über den WD-Support. Es gibt 6TB EFRX als Austausch.
Danke für die Info.
Unter welchen Bedingungen tauscht denn WD die Platten aus? Wenn Sie bei Dir Zicken macht oder einfach auf Kulanz? Und wie läuft das dann ab? Beim WD-Support anfragen?
Beste Grüße
Ortwin
also ich habe ein Ticket aufgemacht und warte noch auf Antwort. mal sehen wie sie sich entscheiden.
wenn es dann so ist, stellt sich noch die Frage des Vorabtausches oder des Vorgehens.
Siehe oben.
Zum Vorabtausch kann man sie sicher auch überreden. Dafür verlangen sie aber inzwischen pauschal 25USD Gebühr, ohne Erstattung.
Hatte im April einen Vorabtausch. Allerdings hatten sie da eine EFAX geschickt, ich hatte eine EFRX angemeldet. Paar emails später haben sie beide zurück genommen und ne EFRX geschickt. Und in den letzten Wochen ist es ja bekanntlich eskaliert. Kann man zumindest hoffen, dass der Service ein wenig sensibilisiert ist.
  • Sad
Reaktionen: LSGHRO
wenn ich dran denke, das die Syno dann wieder komplett eingerichtet werden muß! da wird mir ganz schlecht. Allein die Zeit für Raidaufbau! Oh man. aber dafür muß man dann nicht befürchten das einem die Kiste bei einem Rebuild um die Ohren fliegt
25 Dollar wären okay. Gerne. Nehme ich sofort. Der Raidaufbau stört mich nicht. Das macht die Syno ganz ohne mich, zweimal über Nacht. Ich will die EFAX loswerden.
Reaktionen: LSGHRO
Wenn ich also in einem Laden WD Red WD60EFRX angeboten bekomme und 2 davon bestelle, dann tauscht mir der WD-Support das um, wenn ich die andere Serie bekommen habe?
Theoretisch. Wobei ich nicht wüsst, warum ich den Stress bewusst in Kauf nehmen würde. Wenn falsch geliefert zurück schicken und fertig. Ich würde aber heute direkt 8TB-Platten nehmen und das Thema wäre erledigt.
bei mir nicht. 198 6TB 267 8TB.
Komme auch von einem 2-Bay auf 4-Bay und ich wollte jetzt erstmal mit 2x6TB anfangen alles einzurichten und dann kaufe ich noch 1x 6TB irgendwo anders. So habe ich 12TB mit 3 Platten von verschiedenen Verkäufern. Schacht 4 ist aktuell Reserve.
196/6*8 = 261. Also nahezu identisch. Aber die 6TB ist Nervenkitzel bei der Lieferung vorprogrammiert.
Meine 3TB WD Green laufen seit 84 Monaten.
Das ist Nervenkitzel.
Keine Angst die WD Green von damals sind, wenn sie mal lange gelaufen sind, fast nicht zum umbringen.
Ich habe hier eine für Testzwecke laufen WD green 1,5 TB vom 26. August 2010 und die läuft und läuft und läuft.
Woraus liest du das? ich habe genau das Gegenteil geschrieben.
Ich habe auch nirgends geschrieben, dass du keine eigenständigen Volume 1 und Volume 2 hast, nur dass der DSM mit den zwei Volumes nix zu tun hat und auch noch starten wird, auch wenn du nur noch eine einzige Platte in der DS hast und alle deinen Nutzdaten-Volumen kaputt sind.
Nachtrag:
Zwei interne Volumes sind nicht das gleiche wie eine Erweiterungseinheit.
Auf einer DX liegt NUR das dort angelegte Volume, aber keine separate Partition für den DSM.
Auf internen Platten liegt überall der DSM mit drauf.
Deshalb wird nach wieder hinzufügen von Volume 2 eine Reparatur starten für die dortige DSM und Swap Partitionen.
heute freudige Botschaft bekommen. meine Platten werden getauscht!
jetzt nochmal zur Sicherheit, wie stelle ich es am besten an?
einfach Vol. 1 entfernen und gegen die neuen Platten tauschen?
Die wichtigen Daten liegen auf Vol.2
wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird eine Reparatur der DSM laufen.
dann Speicherpool 1 wieder neu erstellen und die neuen Platten wieder als Raid einbinden.
Dann die Konfig nochmal drüber, weil gemeinsame Ordner dann ja noch nicht verfügbar sind
soweit richtig?
Reaktionen: Ulfhednir
Klingt nicht verkehrt. Vorausgesetzt, dass das richtige RAID verwendet wird. Ich habe in der Vergangenheit schon 2-3 Festplattenänderungen durchgemacht. Wiederherstellung verlief hier immer problemfrei - dauert allerdings ein wenig.
Gegenfrage: Wo hast du dich bei WD gemeldet? Musste die Platte registriert sein? Oder ging das auch ohne... Ich grübel nämlich auch, ob ich es mit dem Tausch einmal probiere.
also bei mir ist es auf 2 Vol aufgeteilt. Vol 1 mit den efax und vol.2 mit erfx
Vol.2 hat alle replikationen drauf
alle Volumen mit RAID5 und BTRFS
Da die Platten ja nun alle intern liegen, sollte die Reparatur der DSM kein Problem sein. Vol.1 wird dann neu erstellt und die Konfig wieder eingespielt.
Somit ist dann auch alles inkl. der Verzeichnisse erstmal wieder da. dann nur noch Rückspielung von 2--->1 und fertig!
hoffe ich jedenfalls mal.
also ich habe ein Ticket direkt bei WD Deutschland aufgemacht.
leider ging es bei mir nicht die Platten einzeln zu registrieren, also eine Mail geschickt mit den Seriennummern und der Rechnung!
Nun warte ich auf die RMA und schicke dann die Platten los und hoffe, das die neuen sehr Zeitnah ankommen!
Mein problem ist gerade, muß ich Vol. 1 auflösen bevor ich die Platten rausnehme?
Bleibt der Speicherpool 1 erhalten und kann ich ihn dann für die neuen Platten nutzen
macht schon Spaß, al so gut 15TB irgendwo zwischenzuspeichern! EVTL. könnte ich mir das sparen, wenn die Gewissheit da wäre, das Vol. 2 wieder sauber anerkannt wird!
Und ja.....ich kenne das Spiel! Ein Raid ist kein Backup, aber die Kiste ist relativ neu und die Backupkiste ist leider noch nicht vom Volumen groß genug! Daher verteilt auf 2 Volumen bisher!
https://support-de.wd.com/app/utils/login_form/Wenn du noch kein Konto dort hast, dann unten auf den blauen Text "Ein Konto erstellen" klicken.
Ich weiß nicht wie es sich mit RAID5 und BTRFS verhält, aber mit dem "...ist erstmal alles wieder da" würde ich Vorsichtig sein.
Bitte nicht vergessen das normalerweise die Programmpakete welche du zusätzlich installiert hast immer auf Volume 1 liegen.
Bedeutet, Volume 1 weg = ALLE Daten von Volume 1 weg UND alle Programmpakete vom Volume 1 weg!
Die Konfig (.dss Datei) erstellt dir nur die Username und deren Kennwort sowie die Berechtigungen auf die gemeinsamen Ordner.
Die gemeinsamen Ordner sind zwar da aber nur als "leeres" Gerüst, dh. du siehst sie, die User können entsprechend darauf Zugreifen, ABER die sind vorerst OHNE Inhalt!
Nach dem Einspielen der Konfig musst du dann noch die gemeinsamen Ordner wieder mit Daten befüllen.
Und alles was zusätzlich zur DSM Grundinstalltion dazu instaliert wurde aus dem Paketzentrum wird vermutlich neu installiert werden müssen.
AUSSER du hast zB mit Hyperbackup auch die Anwendungen gesichert als Backup. Dann sollte ein Teil deiner Anwendungen durch das Backup auch wieder hergestellt werden, also die Programmpakete welche du in HB ausgewählt hattest zur Sicherung.
Reaktionen: LSGHRO
@Kurt-oe1kyw
soweit so klar und logisch muß ich dann auch wieder die gemeinsamen Ordner befüllen. Sollte nicht das Thema sein, solange Vol.2 dann anerkannt wird.
Gut, bei den Paketen ist es kein Problem , die neu zu installieren. so viele sind es nicht!
Mir geht es nur um den Ablauf
muß ich bevor ich die Platten 1-4 rausnehme das Volumen auflösen? Muß der Speicherpool 1 gelöscht werden? oder kann ich den Speicherpool dann weiter für die neuen Platten nutzen?
Das DSM hat ja dann die Reparatur vor sich und wird dann wohl auch die Grundeinstellungen weiterhin nutzen!? Oder auch nicht?
Sicherheitshalber werde ich noch mal die ganzen Daten auf extern wegsichern. Sicher ist sicher,! vielleicht auch nicht nötig!
Bin ja mal gespannt , wie lange es dauern wird, bis die neuen Platten dann ankommen!
