HDD SATA WD Red Pro nur wegen Garantie?
SATA HDD
Regade
02. Jan 2021
Hallo liebes Forum,
ich habe mir eine DS920+ angeschafft und möchte diese nun mit 3 4TB Festplatten bestücken. Nun würden mir denke ich die WD Red Plus Festplatten ja reichen oder? Was mich gerade allerdings sehr davon abhält ist, dass die Pro Reihe für ca. 25€ mehr 2 Jahre mehr Garantie besitzt. Für mich wären die 25€/Platte mehr (also 2 Jahre längere Garantie) der Entscheidungsgrund für die Pro.
Lohnt sich die Pro also nur wegen der Garantie?
Oder doch Plus und ca 3x 25€ sparen, weil Pro lauter ist und für das Wohnzimmer ungeeigneter wäre und die 5 Jahre im Normalfall von der Plus so oder so auch gestemmt werden?
Oder doch Ironwolf / Ironwolf Pro?
Gerne auch Meinungen zu allen 4 Platten (Red Plus / Pro / Ironwolf / Pro), obwohl das Thema sicherlich schon ziemlich ausgelutscht ist.
Liebe Grüße
Jan
Wieso 3 x 4 TB? WD Red Plus 8/10 TB die sind etwas leiser als die 3-6 TB. Bei WD Pro aufpassen CMR nicht SMR und wenn ich richtig liege sind die auch lauter als die Plus. Ironwolf kann ich nichts zu sagen, ausser das gerade hier im Forum viele negative Berichte auftauchen.
Was willst du eigentlich aufsetzen SHR, Raid1, Raid 0 oder Basic oder JBOD?
lackiem
27. Dez 2011
Stehe vor gleicher Entscheidung mit Neuer DS920+, werde wohl 2x 10TB WD Gold SATA 6Gb/s 256MB Enterprise kaufen.
Regade
02. Jan 2021
Danke für die schnelle Antwort. Mit einem RAID5 oder SHR (vermutlich Raid5) reichen mir die 3x4 völlig aus. Falls der Platz in ein paar Jahren dann zu knapp wird wollte ich sie um eine 4 TB erweitern. Ja sind aufgrund der schnelleren Drehung ja sicher lauter.
Hab aktuell eigentlich nur das Entscheidungsproblem zwischen Plus und Pro (jeweils cmr).
peterhoffmann
17. Dez 2014
@Regade
Die Pro laufen mit 7200 statt mit 5400 U/min, sprich die Pro werden wohl etwas lauter sein.
Dabei haben sie technisch keine kaum Vorteile, eher den Nachteil der höheren Umdrehung.
Ich würde mir die 3x25 Euro Aufpreis sparen. Das Geld ist in eine Backupplatte besser angelegt.
Zu 8TB:
Finger weg von 8TB. Die sind laut und ruppig. Dann lieber 6 oder 10TB.
Reaktionen: plang.pl
@Regade ich würde 2 x 8 TB WD RED Plus nehmen SHR1 und wenn Platz knapp noch eine 8 TB dazu
Jim_OS
05. Nov 2015
Sofern die Lautstärkeangaben von WD stimmen :) siehe z.B. hier:
Technische Daten:
WD Blue: https://satdream.tech/site/file/source/documents/wd/blue35.pdf
WD Black: https://satdream.tech/site/file/source/documents/wd/black35.pdf
WD Red Plus: https://satdream.tech/site/file/source/documents/wd/redplus35.pdf
WD Red Pro: https://satdream.tech/site/file/source/documents/wd/redpro35.pdf
WD Gold: https://satdream.tech/site/file/source/documents/wd/gold35.pdf
WD Purple: https://satdream.tech/site/file/source/documents/wd/purple35.pdf
Nachtrag:
Damit es kompl. ist habe ich den Link zu WD Blue und WD Black noch hinzugefügt. ;)
Wer die Infos zu Seagate und Toshiba HDDs haben möchte findet diese ebenfalls unter: https://satdream.tech/ --> Ressources
Reaktionen: peterhoffmann
lackiem
27. Dez 2011
Das ist ja Interessant, da scheinen ja alle 10TB lauter wie die 12TB.
NSFH
09. Nov 2016
@Regade
Zu 8TB:
Das kann man so einfach nicht stehen lassen!
Bis jetzt war noch jede Festplatte mit 7200 UMin schneller als eine 5400er. Alles andere wäre ja auch vollkommen unlogisch.
Der Verwendungszweck und die Anzahl der Nutzer spielen natürlich eine Rolle.
Das merkt man bei vielen Zugriffen und wenn viele kleine Dateien genutzt werden. Deseiteren spielen die 7200 eine grosse Rolle sobald es um das Indizieren geht oder Datenbanken verwendet werden. Das ist nicht nur ein messbarer sondern sofort bemerkbarer Unterschied.
Das einzige wo ich ddir Recht gebe ist zu überdenken, ob man wirklich ein Raid1 benötigt oder lieber eine HD als externes Backup nutzt!
Das diese Ratschläge nicht wirklich ernst zu nehmen sind kann man ganz leicht an seinen eigenen Widersprüchen feststellen. Erst argumentiert er an anderer Stelle gegen schnelle 7200 Platten um sie im gleichen Atemzug durch eine SSD zu ersetzen. Ja was denn nun???
Diese Begründung würde mich doch sehr interessieren!
Also @Regade hat doch nur 2 Beiträge, beide hier im Thread, und da lese ich nichts von einer Argumentation gegen 7200er Platten
NSFH
09. Nov 2016
Schau mal genau hin wen ich da zitiert habe!
Wenn sich dein "Erst argumentiert er an anderer Stelle gegen schnelle 7200 Platten um sie im gleichen Atemzug durch eine SSD zu ersetzen. Ja was denn nun???" auf das Zitat im gleichem Beitrag bezieht, dann kann das "er" sich ja wohl kaum auf die zitierte Person beziehen oder ist es wieder üblich andere Personen mit der 3. Person anzusprechen?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Doch, das bleibt da so stehen. Da kannst du dich wie Rumpelstilzchen in deinem Kämmerle aufregen, es bleibt stehen!
Das war nie Gegenstand dieses Threads. Dem Threadersteller ging es um die Auswahl der HDDs im Hinblick auf das Aufstellen im Wohnzimmer.
Aber da es dir nie um die Sache, sondern um deine gottähnliche Meinung geht, sowie um die Person gegen die du schießen möchtest, wirst du das nie kapieren.
Das war (auch) nie Gegenstand dieses Threads. Immer noch von Silvester benommen?
Ich gratuliere und stimme dir zu deiner Selbsterkenntnis zu 100% zu.
Mavalok2
05. Jun 2018
Ui. Lieb sein. ? Sowohl 5400 rpm, 7200 rpm HDD, als auch SSD Festplatten haben ihre Berechtigung. Auf den Verwendungszweck kommt es an.
Das muss kein Widerspruch sein. Eine SSD bringt da um Größenordnungen mehr als eine nur geringfügig schnelle HDD, die nach wie vor bei Random I/O und konkurierenden Zugriffen gnadenlos einbricht. Die schnellere HDD ist Regel a) lauter und hat b) eine höhere Stromaufnahme mit Folgen für die Kühlung. Diese Nachteile hat man mit einer SSD nicht, wenngleich sehr schnelle SSD bei der Stromaufnahme durchaus die einer HDD überschreiten können. Allerdings tun sie das eher nicht dauerhaft.
peterhoffmann
17. Dez 2014
@Jim_OS
Danke für die Verlinkung der Datenblätter.
Hier mal die Daten für die 4TB-Platten:
dBA
WD Red plus 25 (idle) u. 28 (seek)
WD Red pro 29 (idle) u. 36 (seek)
Wie man sieht, ist die Pro gegenüber der Plus 4 bis 8 dBA lauter, sprich eher nicht wohnzimmertauglich. Dazu kommt der Umstand, dass hier 3 Stück angedacht sind.
Mavalok2
05. Jun 2018
Also ich würde grundsätzlich kein NAS im Wohnzimmer mit HDDs haben wollen, egal welche Marke, Umdrehungen, weder mit Plus noch mit Minus. Bin leider mega geräuscheempfindlich. Beim Arbeiten stört mich so etwas weniger, aber beim Fernsehschlaf geht das gar nicht. :)
Regade
02. Jan 2021
Danke für die Datenblättern. Ich habe auch ein interessantes Video gefunden das die Ironwolf mit der Red vergleicht.
Ironwolf vs Red - Noise
Ist aber natürlich fraglich ob sich das auf alle bezieht. Hatte meine Entscheidung WD > Seagate eig schon getroffen außer jemand hätte hier gute Gegenargumente gebracht.
Um hier aber mit SSDs und Co. dem obigen „Streit“ entgegenzuwirken nochmal meine Anforderungen (hatte ich so vielleicht noch nicht erwähnt).
Die NAS wird als Multimedia und Datenablageserver genutzt. Backups finden regelmäßig über eine externe Festplatte statt. Zugriff von 1 (Ausnahmefall 2) Person, keine virtuellen Maschinen oder Überwachung. Aufstellort Wohnzimmer / Büro bei neuer Wohnung.
Frage: WD Red Plus oder Pro?
Und wie oben schon erwähnt macht mich bei der Pro eigentlich nur die Garantie an.
Grüße
NSFH
09. Nov 2016
Lieber Peter Hoffmann,
deine sarkistische Ader weiss ich immer zu schätzen, wenn ich auch die Beleidigungen, die du mir per PIN zukommen lässt, weniger schön sind und Zweifel an deinem Charakter durchaus zulassen.
Nur wer hier gottgleich versucht andere nieder zu machen , das bin nicht ich sondern....nee, da kommst du nicht drauf. Menschen wie du leiden unter mangelnder Selbstreflexion.
Und jetzt beeile dich diesen Beitrag den Mods zu melden, sonst liest das noch jemand.
NSFH
09. Nov 2016
Das muss kein Widerspruch sein. Eine SSD bringt da um Größenordnungen mehr als eine nur geringfügig schnelle HDD, die nach wie vor bei Random I/O und konkurierenden Zugriffen gnadenlos einbricht. D...........
Nein du hast da was nicht verstanden. PH hat in einem anderen Thread wo es auch um 7200er geht geschrieben, dass diese nicht lohnen, Datenübertragungsgeschwindigkeit der HD zu hoch aber Netzwerk zu langsam blabla. Seine Empfehlung 5400 reichen immer aus.
Zwei Zeilen tiefer schreibt er dann alternativ könnte man ja statt eine HD auch eine SSD verwenden.
Besser kann man sich nicht widersprechen. Aber bevor ich hier Gott wieder verärgere, das Thema ist durch. vermutlich hat er den Beitrag inzwischen geändert, ist ja auch irgendwie peinlich.
