itari
- 15. Mai 2008
Ist es jetzt sinnvoll das Volume noch einmal neu zu erstellen?
Nein, wdidle3.exe modifiziert den Plattencontroller, nicht die Daten auf der Platte.
Itari
weiß jemand, wie sich das Verändern dieses Parkwertes auf den Stromverbrauch auswirkt bzw. wie essentiell die Funktion für das Stromsparen der WD Green-Reihe ist? Ich meine, es wäre doch irgendwie witzlos sich eine stromsparende Platte anzuschaffen, die nur funktioniert wenn man das Stromsparen abschaltet?! Ziemlich ärgerlich das Ganze.
Ja in der Tat wird durch das Parken erst eine wesentliche Stromsparmöglichkeit in Kraft gesetzt, nämlich die Reduzierung der Rotationsgeschwindigkeit. Weil ja durch die Reduzierung der Kopf auf der Platte landen könnte, muss er vorher geparkt werden. Viel sinnvoller als eine 3.5" grüne Platte wäre also eine 2.5" grüne Platte, da weniger Masse eh immer auch weniger Energie benötigt.
Ansonsten: Wurde eigentlich nie versucht, das Problem von Synologys Seite aus anzugehen? Schließlich ist es die DiskStation doch, die durch die ständigen Zugriffe die Funktion sozusagen "sabotiert". Kann man die Loggingaktivitäten, oder was auch immer da immerzu auf die Platte zugreift, verringern?
In Maßen ja, aber mit dem Risiko, dass Daten verloren gehen können. Man braucht dazu dann spezielle Anwendungen, denen es egal ist, ob Daten verloren gehen könnten. Z.B. bei Videos ist es ja egal,ob da mal ein Pixel krumm ist ...
Noch was: Wie sieht es eigentlich mit dem Standby-Modus aus, in den die Platte nach 20 Minuten (Voreinstellung) geht? Funktioniert das denn dann zumindest oder verhindern die Zugriffe das auch? Das wäre dann ja sogar ein prinzipielles Problem.
Es sind ja alles 'Stand-by-Modis'; sie fallen nur unterschiedlich heftig aus. Der per DS einzustellende Modus, bedeutet, dass die Rotation gänzlich eingestellt wird. Der 'wdidle3-Modus' (ich nenn das mal so), reduziert halt nur die Rotationsgeschwindigkeit auf ca. 2000 Umdrehungen (wenn man den white papers von WD glauben schenken darf).
Falls jemand ein paar Antworten kennt, wäre ich dankbar.![]()
Ich kann dir zwar grad nicht direkt weiterhelfen aber möchte dennoch eine Anmerkung machen. Was genau stört dich an der Platte? Ist es das klackern?
Wenn dich außer diesem klacken eigentlich nichts außer dem LLC Wert an sich stört, dann belasse es dabei. Mein 3 wd20EARS haben vor kurzem den millionsten llc (jaaa richtig gelesen) geknackt.
WD schrieb:Einige Dienstprogramme, Betriebssysteme und Anwendungen, wie z. B. einige Linux-Implementierungen, sind nicht für Speichereinheiten mit einem niedrigen Stromverbrauch optimiert. Dies führt dazu, dass unsere Laufwerke öfter als vorgesehen den Betrieb wieder aufnehmen. Dadurch erhöht sich der Stromverbrauch von für einen niedrigen Stromverbrauch entwickelten Laufwerken, wie z. B. den WD GreenPower™ Modellen, und die Anzahl der Lade-/Entladezyklen steigt. Die Erhöhung der Lade-/Entladezyklen liegt zwar innerhalb des normalen Werte (das Laufwerk wurde fehlerlos mit 1 Million Lade-/Entladezyklen geprüft), es kann jedoch ein Gleichgewicht zwischen der Lebensdauer eines Produkts, den Protokollierungsanforderungen und einem niedrigen Stromverbrauch hergestellt werden, je nachdem, was für das System wichtiger ist. Die derzeitigen normalisierten SMART-Werte wurden nicht auf 1 Million Zyklen renormalisiert. Diese Meldung zu diesem Attribut weist deshalb nicht auf eine Fehlfunktion des Produkts hin.
