WDTVLive Hub und PS3 erkennen Mediaserver (DSM 4.2) nicht oder nur kurz und instabil
fbl1
24. Sep 2010
Trööt! Zonk!! nicht böse sein, hast ja absolut korrekt begonnen, und ich stimme dir da auch völlig zu. Bloss Reaktionszeit/Verzögerungszeit o. Latenzzeit ist nicht gleich Bandbreite. ;-)
Powerlan, ist diesbezüglich schlimmer bzw hat die höhere Verzögerungszeit als WLAN, WLAN ist schlimmer als Kabel. Diese verallgemeinerte Tatsache schliesst allerdings nicht aus das es mit der Bandbreite genau andersrum sein kann. 10Mb/s Lan, 150Mb/s Wlan & 300Mb/s Plan.
Geb ich dir recht Bordi. Nur wenn du damit gleich anfängst steigen die meisten gleich aus. Darum ganz einfach Bandbreite. Spätestens wenn man über dir Strecke das Prüfen anfängt sind solche Details wichtig.
Frank
nachon
21. Aug 2011
Was ihr immer alle für Probleme mit den powerlans habt.
Läuft doch wunderbar. ;)
fbl1
24. Sep 2010
Klar läuft es. Aber trotzdem gibt es da ein paar Hindernisse die man manchmal lösen muss.
Zeench
17. Dez 2012
Interessant. Stimmt eigentlich. Hab ich eigentlich noch-nie wirklich darauf geachtet, aber stimmt, eigentlich passt alles der/die/das zu Network Attached Storage. :)
Egal ohnehin ot. Aber danke. Wie sieht es den mit den DHCP Zeiten aus?
Möglich dass bei dir das zutrifft was ich vermute? DHCP läuft all 30Min und wen er mal nicht alle erfasst, kommt der Ausfall. Würde nämlich passen. Den mit 4.3 wurde ja auch an dem Energiezeugs gearbeitet, und ich glaub ein neuer kernel der dies besser unterstützt war auch dabei. Zumindest für mich naheliegend das die DS während der Zeit auf'm restlichen netz nicht volle Kanne schiebt, und etwas runter-fährt. Dadurch etwas verzögerter auf den DHCP reagiert, und sich mehr auf den WDTV konzentriert. Mach der das selbe, kann's vorkommen das die kurzzeitig (wir reden hier von kürzesten zeiten) aus'm Netz fliegt, und sie sich bis zum nächste DHCP Durchlauf nicht wieder finden. ..und wen ist der chache mit was voll, das sie als alt und unvollständig identifizieren (link verloren). Nur noch dadurch zu steigern das sich beide daran aufhängen. Was dann auch den reboot erklären dürfte.
Ansonsten gibt es natürlich noch die option das bei 4.2 der transcoder noch aktiv war, und jetzt wo der raus ist, die Pakete in der einten szene einfach zu fett sind.
Habe den/die/das/whatever NAS gestern mal ne neue Firmware verpasst, und den Media Server geupdated. Half alles nix. Problem besteht weiterhin.
Das mit dem DHCP klingt interessant, wie kann ich das einstellen bzw verändern oder testen?
Dankeschön schonmal jetzt
Christoph
Zeench
17. Dez 2012
habe gerade noch ein wenig mit der DS rumgespielt, und mir ist in den Netzwerkeinstellungen aufgefallen das dort der DHCP Server aktiv war.
Kann das der Grund sein?
Habe jetzt umgeschaltet so dass die DS ihre IP von der Fritz.box zugewiesen bekommt.
Also das sie nicht selber versucht der DHCP Server zu sein.
Mal schauen ob es funzt, probiere ich am späten Abend oder morgen mal aus.
Komisch nur das es sonst immer ging und ich es nicht geändert habe.
Naja mal schauen, werde berichten :D
Zeench
17. Dez 2012
Okay das hat also auch nicht geholfen.
Mag mir jemand verraten wie ich diese 30min vom DHCP verstellen kann?
Hab ne fritzbox 7390.
Kann dort nichts dergleichen finden :-(
Bordi
24. Jan 2010
Habe leider keine Fritzbox zur Hand. Konnte mir lediglich das Handbuch runter-laden und stöbern. Im Handbuch steht das Standardmässig die IP's 192.168.178.20 - 192.168.178.200 für den DHCP-Server reserviert sind. Eine mächtig grosse range für den kleinen. Für die meisten dürfte 192.168.178.20 - 192.168.178.30 bereits reichen, oder hat hier jemand 180 IP Bezüger am start?
Bei Routern dieser klasse gibt es meistens irgenwo die Abfrage, wie oft der DHCP-Server nach neuen Client's suchen soll. Sehr oft ein einfaches pull-down, in dem 30min als Standard vordefiniert sind. Viele können nicht weiter runter als 10min, eventuell auch 5min. Experimentell könntest du auch versuchen den DHCP-Server auszuschalten (Handbuch S. 180). Damit wird dir keine IP mehr vergeben, du muss allen am Netz befindlichen Geräten manuell eine IP Adresse verpassen. Ohne den DHCP ist es zwar nicht ganz so komfortabel, dafür aber sicherer, performter, und das DHCP-Problem (wie ich es vermute) würde auch umgangen. Alternativ dazu könntest du der DS auch Manuell eine IP-Adresse zwischen 192.168.178.2 - 192.168.178.19 vergeben (ausserhalb der DHCP-range, aber nicht ausserhalb deiner Netzwerk-range). Allerdings habe ich noch eine Theorie, ..
An alle die hier Mitlesen:
Ich such nach jemandem, der ebenfalls dieses 30min cut off Problem hat, jedoch KEINE FritzBox angeschlossen hat.
Sollte die Beschreibung auf dich zutreffen, so bitte melde dich.
Danke
Zeench
17. Dez 2012
Hallo Bordi,
erstmal Danke für deine Hilfe bei diesem, für mich, großen Problem.
Kann solch eine Einstellung nicht in meiner Fritz.box finden, auch kein Dropdown-Menu.
Habe wirklich schon 3-4h gesucht, aber ich bin wohl blind oder zu doof.
Bin schon in der erweiterten Ansicht der Fritzbox.
Den DHCP Server auszuschalten ist keine Option, denn ich habe wechselnde IP Nehmer hier im Netzwerk.
Handys + Tablets von Freunden, etc. ab und auch auch mal ein PC.
Jedesmal jedem die IP zu geben ist zu mühselig.
und auch 10 Stück reichen nicht, alleine meine eigenen Netzwerkgeräte sind ca. 13 Stück.
Aber du hast recht auf 20-30 kann ich das mal runternehmen, die Option hab ich auch schonmal gesehen.
Muss nur nochmal gucken wo genau.
Was mir aber immernoch fehlt wäre ne Anleitung wie ich die Leasetime verstellen kann.
EDIT:
Habe die Option mit der Leasetime doch gefunden. ist ein versteckter Button gewesen.
Allerdings war diese auf 10Tage eingestellt. Habe jetzt 30 Tage draus gemacht und die IP Range auf 20-50 gestellt...
Bordi
24. Jan 2010
Glückwunsch das du (fast?) alles gefunden hast, und grosses Danke für dein feedback.
Würde jetzt gerne das Wort mit "S" & "!" benutzen.
Was mich hierbei am meisten nervt ist, dass der treadstarter "Gelangweilt" die selbe DS, und user "flynt" die selbe TV-Marke hat wie ich. Beide haben das selbe Problem. Ein Problem das ich nicht habe. Unterschied zu mit: Ich habe keine Frizbox. Probleme mit der Frizbox -oder zumindest deren Beteiligung- gab es hier schon öfter. Daher für mich naheliegend das Problem bei der Fritzbox zu suchen. Das du nicht jedes Mobile so mühselig ans Netz schliessen willst ist verständlich. Doch hast du mal versucht nur DS und WDTV ausserhalb der DHCP-Range manuell ans Netzwerk zu hängen? So wie ich das beschrieben habe? Es wäre vielleicht ein letzter versuch wert.
Zeench
17. Dez 2012
Das werde ich heute Nachmittag nochmal versuchen.
Muss mir nochmal deine Anleitung dazu zur Hilfe nehmen.
Oder brauch ich dazu in der DS und im WDTV einfach nur auf die IP einstellen hinter der Range vom DHCP (hab das ja jetzt auf 192.168.178.20-50)
Wenn ich also der DS und dem WDTV 192.168.178.51 und 192.168.178.52 zuweise sollte das funktionieren?
Bordi
24. Jan 2010
Korrekt! Entweder dahinter oder davor. Ich gehe mal davon aus das die Fritzbox die 192.168.178.1 hat. demnach wären die Einstellung in der DS und im WDTV wie folgt vorzunehmen:
IP-Adresse: 192.168.178.2-19 (oder 192.168.178.51-254)
Netzmaske: 255.255.255.0
Gatewey: 192.168.178.1
Ich hoffe es klappt. :)
Zeench
17. Dez 2012
Also ich habe gar nichts von dem Zeug gemacht, denn es liegt nicht am DHCP sondern am DLNA!
ich habe mich mal bissl schlau gelesen im englischen Forum.
Viele haben das Problem und sagen es liegt am DLNA Multicast (IGMP).
Dies müssen alle Geräte im Netzwerk unterstützen und somit bin ich aufmerksam geworden.
Ich habe gerade mal meinen kleinen Netzwerkswitch im Wohnzimmer aus dem Netzwerk genommen und im Wohnzimmer dann nur den WDTV Live direkt an meinen großen Switch im HWR angeschlossen, und schwups es geht wieder!
Es liegt also an dem kleinen Switch der Multicast wohl nicht beherrscht.
Nun das Problem ist ich finde keine Spezifikationen zu Multicast bei normalen Desktop Switchen...
Spiele gerade auch nochmal in den DLNA DMA Einstellungen der DS rum, dort war nicht WDTV als Profil hinterlegt vielleicht kann ich damit dem Multicast beikommen auch wenn der Mini Switch angeschlossen ist.
Der störende Switch ist übrigens foglender:
TP-Link TL-SG105 5-port
Diesen brauche ich aber um alles ans Netzwerk zu bekommen im Wohnzimmer, muss also immernoch eine Lösung finden.
Zeench
17. Dez 2012
Okay habe jetzt ein wenig telefoniert mit Hotlines und es liegt tatsächlich am Switch.
Damit diese Konstellation funktioniert müssen alle Switches einer Linie IGMP Snooping v3 (das v3 ist wichtig) unterstützen!
Mein zuvor genannter Switch kann es nicht daher die Abbrüche alle 30min!
TP-Link Support schickt mir jetzt eine Liste mit deren Switchen die dieses beherrschen!
Und wegen sowas suche ich 10h im Netz.
Da muss mal einer drauf kommen das es der blöde kleine Switch ist!
EDIT: keine Lust zu warten. Habe jetzt zwei Layer 2 Netgear Switche gekauft die es können!
Eigentlich war ich mit TP-Link sehr zufrieden, aber sogar der Support Mitarbeiter sagte, er könne nicht verstehen wieso das auf den eigenen Produktbeschreibungen nicht drin steht welche Version genutzt wird!
Bordi
24. Jan 2010
Na klar doch.. ..und wie das IGMPv3 wichtig ist. ..aber daran zu denken ist nochmal ganz was anderes.
Da ist selbstverständlich klar weshalb es bei mir geht. TV und DS sind direkt über den DGS-1224T von D-Link verbunden. Der hat die Probleme nicht.
Ich ging bisher auch immer davon aus das du deine DS und den WDTV direkt an der Fritzbox hättest. Jedenfalls war es so-oder-so sicherlich nicht das dümmste der DS und der WDTV ne fixe IP zu vergeben, und die DHCP Range zu verkleinern. Allerdings bezweifle ich dass ich daran gedacht hätte, mal nach IGMPv3 zu fragen.
Glückwunsch zu deinem neuen Netgear Switch. Was ist es den geworden? ProSafe, ProSafe Plus, oder keins von beiden??
PS: Falls du auf die schnelle danebengegriffen hast (Falschbestellung): Der D-Link DGS-1100-08 würde sich auch anbieten.
Zeench
17. Dez 2012
Naja es ist ja so das ein Switch der IGMPv3 nicht unterstützt nicht schlimm ist, erst wenn man die Switche kaskadiert bzw. zwei hintereinander schaltet via Uplink dann muss er das können, diese Switche fallen dann meisten, nicht immer, unter die Layer 2 managed Switche...
Folgende habe ich nun bestellt und die kommen heute im laufe des Tages bei uns an.
Netgear GS108E-100PES ProSafe Plus 8-Port GigaBit Switch
Netgear GS105E-100PES Switch (Gigabit Ethernet, 5-Port, VLAN ,Green Power)
Der erste ist der Switch an welchem ich vom Patchfeld patche um die ganzen Anschlüsse im Haus handlen zu können und der Zweite ist der im Wohnzimmer der TV, AVR, PS3 und MP(WDTV) verbindet.
Wenn man dies so kaskadiert wie ich es getan habe müssen zwingend alle Switche in einer Linie das IGMPv3 Snooping unterstützen.
Habe das nochmal mehr ausgeführt, vielleicht lesen das ja noch andere mit gleichem Problem.
Die müssen ja nicht auch noch 10h selbstrecherche im Netz und am Telefon betreiben!
Denn diese Lösung wurde so noch gar nicht im Netz beschrieben. Und das obwohl genau dieses Problem häufiger im Netz zu finden ist.
Vielen vielen Dank an dich Bordi, das du soviel geholfen hast.
Ohne deine Hilfe wäre ich bei der Recherche bestimmt nicht soweit gekommen, denn durch das suchen in den DHCP Einstellungen habe ich mich mehr mit Netzwerk beschäftigt als das nen laie tut und daher kam ich von Einem ins Andere.
statische IP -> DHCP -> DLNA -> Multicast -> IGMPv3. Vieles davon im Detail gelesen um überhaupt weiter zu kommen.
Also nochmals vielen Dank.
Hoffe das dies auch anderen hilft. :D
Bordi
24. Jan 2010
Keine Ursache.
Hab mir den halben Morgen meine Rübe gegen den Tisch geknallt. Immer wieder aufs neue: ich bin so ein Idiot... Ich bin so...
Grund: Nachdem ich meinen TV gekauft habe, musste ich als erstes mal die Smart-App's ausprobieren. Dann der -Wochenlange- ärger: Youtube / Vimeo in HD ging gar nicht, wirklich null(!), und nur ruckelnd in Miniauflösung. Irgendwann war ich dann aber auch so weit dass ich mal IGMP Snooping (Multicast/Unicast) auf aktiv gesetzt habe, und die Firewall entsprechend geöffnet habe, und dies für IPv4 & IPv6 Quellen (! ..ansonsten kann es vorkommen das die ein 1080p ruckeln, und die anderen nicht).
Also ich hät's eigentlich wirklich wissen müssen.
Nun ja, ich hoffe auch dass dies hier von möglichst vielen aufgegriffen wird. :D
