WebDAV funzt gar nicht :)
Phyrebirth
30. Nov 2009
Hallo
Seit längerem versuche ich WebDAV zum laufen zu bekommen, aber no Chance.
Das Problem stellt sich wie folgend dar:
"Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Apache/2.2.16 (Unix) mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/1.0.0a DAV/2 Server at *******.homeip.net Port 5006"
Also seitens meines Routers und der Firewall sollte alles klar sein, Port 5006 ist offen und wird auch dementsprechend weiter geleitet.
Ich hatte gehofft, das Problem löst sich mit dem Update auf DSM3 aber das war wohl ein Trugschluss.
Was will der Server mir sagen? Ich meine das ich angeblich keine Rechte habe, sehe ich selber, nur ist das nicht wahr, denn meinen und den Admin Account habe ich im DSM mit dementsprechenden Rechten authorisiert.
Kann mir jemand bitte einen Tip geben ?
Danke schon mal.
Jens
Matthieu
03. Nov 2008
Mit dem alten DSM dürfte WebDAV gar nicht funktioniert haben. Hast du WebDAV jetzt explizit im DSM aktiviert? Hast du vor dem Zugriff deine Benutzerdaten angegeben? Wenn nicht, verwendet Windows möglicherweiße die vom PC oder den Gast-Account und da kann es zu Problemen kommen.
MfG Matthieu
Hypersniper_de
16. Nov 2009
hi,
also webdav funktioniert unter dsm 3, jedenfalls mit meiner ds109.
was aber wichtig wäre zu wissen, welches betriebssystem benutzt du? falls du über windows 7 - netzlaufwerk verbinden willst, gibt es meines wissens nach probleme (hat denke ich was mit der authentification zu tun) hab es jedenfalls nicht hinbekommen. man kann zwar irgendwo einen registry eintrag setzen, aber auch mit dem habe ich es nicht zum laufen gebracht...unter win xp gibt es keine probleme, nutze aber @work auch dass tool netdrive unter xp, nachteil du brauchst halt mal admin rechte (denke ich) um es zu installieren...
wenn du die möglichkeit hast ein tool zu installieren (ich nutze netdrive)
mache es über dass tool, dass funktioniert einwandfrei, egal bei welchem os!
nutze nochmal die suchfunktion dass thema mit webdav wurde da irgendwo schonmal angeschnitten...
itari
15. Mai 2008
WebDAV hat schon immer funktioniert mit einem per IPKG installierten Webserver ... seit DSM 2.2 ging es auch mit dem eingebauten Apache (siehe auch mein AdminTool zu diesem Thema). Neu ist ja lediglich, dass man die Zugriffberechtigungen nicht mehr selbst verwalten muss.
Itari
TaHzO
29. Nov 2009
Ich habe ein ähnliches Problem und hoffe, dass ich hier richtig bin.
Ich habe WebDav in der Synology aktiviert, den Port 5006 freigeschaltet und versuche nun über Windows 7 Ultimate X86 eine Verbindung herzustellen.
Mit https://meindyndns.org:5006 komme ich mit dem Assistenten der in Windows 7 integriert bis zur Abfrage nach Benuztername und Passwort. Ich gebe definitiv die richtigen Daten ein - aber er verbindet sich einfach nicht.
Ich verwende dazu diese Anleitung:
http://www.netzwerktotal.de/vistawebdav.htm
Hat jemand eine Info warum dies nicht funktioniert? BIn für jeden HInweis dankbar ;-)
Mit Netdrive hat es übrigens auch nicht funktioniert.
Matthieu
03. Nov 2008
Falls du es nicht mit dem admin versuchst, schaue mal in die Anwendungsberechtigugnen nach, denn da ist auch WebDAV verfügbar. Man muss also jeden Nutzer für WebDAV freischalten.
MfG Matthieu
TaHzO
29. Nov 2009
mit admin funktioniert es nicht. Mit den einzelnen Usern leider auch nicht ...
In den Anwendungsbereich Einstellungen habe ich die User auch für WebDAV freigechaltet.
Muss ich das noch wer freichalten? Bei den UserPrivilegien hab ich nix gefunden dergleichen ...
TaHzO
29. Nov 2009
Nachdem ich nun das Zertifikat mühsam importiert und akzeptiert habe, habe ich es geschafft über den Windows Assistenten eine Website angelegt zu haben zu der DiskStation.
Leider bekomme ich beim Zugriff folgenden Fehler:
"Documents in this folder are not available... "
Jesse69
22. Aug 2008
Bei mir gehts ähnlich gegen die Pumpe:
Forbidden
Apache/2.2.16 (Unix) mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/1.0.0a DAV/2 Server at 192.168.123.xx Port 5006
Matthieu
03. Nov 2008
Habt ihr schon mal versucht, direkt einen Ordner anzugeben und auf diesen zuzugreifen? Also nicht nur die IP der DS?
MfG Matthieu
Phyrebirth
30. Nov 2009
jepp, passiert das gleiche in lilarosa.
Also den Folgefragen der Leute, die das gleiche Problem haben, entnehme ich, das dieses Problem wirklich existent ist ist, und ich nicht der einzige bin.
Also: was ist der Fehler?
Nur mal so, am Rande, um evtl. Bedienungsfehler aus zu schliessen:
Man benutzt WebDAV auf einem kombatiblen Browser zum direkten Datemanagment ? Richtig?
Man gibt die vorher festgelegten Parameter wie z.B. http(s)//dynip.bla.bla:port ein und landet dann bei einer PW Abfrage, nach der man dann auf einen Dateimanager gleitet wird? Richtig?
Ich frag ja nur, um sicher zu gehen, das ich das Dingenskirchens überhaupt entsprechend benutzen will.
Also ich hab nu alles mögliche und unmögliche durchgeprobt, der Fehler ist und bleibt der gleiche.
pse Help!!!! ???
Matthieu
03. Nov 2008
Also ich weiß ja nicht wie ihr das macht, aber ich nutze dafür keinen Browser :confused:
MfG Matthieu
Nils_
25. Okt 2010
Hallo Leute,
also bei mir haut das mit WebDav auch nicht so recht hin. Hab Webdav aktiviert und einen gemeinsamen Ordner "webdav" mit Berechtigungen erstellt.
Wenn ich versuche aus Windows 7 per Netzlaufwerkassistent (http://xxx.dyndns.org:5005/webdav/) darauf zuzugreifen meldet er: Der eingegebene Ordner ist ungültig. Bitte wählen Sie einen anderen Ordner.
Beim Zugriff über Internet Explorer und Firefox kommt zwar die Anmeldung aber nach Eingabe der korrekten Daten kommt: Forbidden - You don't have permission to access /webdav/ on this server.
Im Router ist natürlich eine Portfreigabe eingerichtet.
Nachtrag: Das veröffentlichen von meinem Outlook-Kalender funktioniert ohne Fehler.
Nils
Matthieu
03. Nov 2008
Hast du die Berechtigungen mal kontrolliert, vor allem auch die WebDAV-Anwendungsberechtigungen die man für jeden Nutzer erst noch vergeben muss?
MfG Matthieu
Nils_
25. Okt 2010
Ja, hab dem Benutzer die Anwendungsberechtigung gegeben. Schon komisch das es mit Outlook hinhaut aber mit dem Netzlaufwerk nicht.
Nils
itari
15. Mai 2008
Sinnvoll ist es, den WebDAV-Ordner für alle total frei zu geben und dann zu testen, ob es geht. Erst danach schrittweise die Berechtigungen einschrängen.
Itari
Dr MaRV
03. Dez 2010
Mit NetDrive funktioniert es bei mir auch wunderbar, aber direkt in Windows7 bekomme ich es ebenfalls nicht hin.
Mexx
27. Aug 2007
kann ich bestätigen, nachdem ich vergebens in win7 es probiert habe
trevorreznik
Gesperrt
24. Nov 2010
Jein. WebDAV ist prinzipiell eie gute Idee. Aber einfaches Dateimanagement über das internet bekommt man damit nicht (automatisch). Zunächst muss der Browser WebDAV können undmeistens ist die Unterstützung für WebDAV in den Browsern sehr rudimentär.
Wenn man dann beginnt, WebDAV intensiv zu nutzen, stößt man schnell an die Grenzen des Protokolls: Ordner mit 300 Dateien löschen? Geht, dauert aber 5 Minuten, da jede Datei einzeln gelöscht wird. Und manche WebDAV-Clients kriegen das nichtmal unfallfrei hin.
Prinzipiell gibt es nichts, das man mit WebDAV machen kann, was man nicht anders besser hinbekommen kann. Die Filestation ist der bessere Dateimanager und im lokalen Netz sind Laufwerksfreigaben deutlich besser.
