Webseite von extern nicht erreichbar
N4S_Neuling
05. Okt 2018
ich versuche seit mehreren Tagen vergeblich eine Webseite online zubringen.
Dafuer habe ich eine Vielzahl von Beiträgen gelesen und einige Einstellungen getestet.
Den momentanen Zustand beschreibe ich hier:
Mein Ziel:
Eine index.html soll extern fuer jeden errreichbar sein:
Die index.html liegt in dem www Ordner des Synology Admins. Persöhnliche Webseite ist aktiviert.
Mein Problem:
Die index.html kann extern nicht geöffnet werden.
https://192.168.188.22/~Samuel/Muste...dex.html#about ---> funktioniert, natürlich nur lokal
http://QuickConnect.to/PereiXXX/~Sam...dex.html#about ---> Fehlermdelung:
"Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden."
Das habe ich zusätzlich gemacht:
-Ich habe alle erforderlichen Ports fuer die NAS freigeschaltet:
Bezeichnung Protokoll Port an Port
HTTP-Server TCP 25-143 25-143
HTTPS-Server TCP 443-636 443-636
HTTPS-Server TCP 993-1194 993-1194
HTTPS-Server TCP 5000 5000
- NAS neugestartet
- Einen anderen Benutzer "SuperAdmin" eingerichtet, der alles darf.
- Alles Aktualisieret --> Version: 6.2.1-23824
+++Was muss ich noch ändern? Was habe ich Übersehen ?+++
Ich bin für jeden nützlichen Hinweis dankbar.
Ein ähnliches Thema: "Persöhnliche Website kann nicht aufgerufen werden" ODER "Persöhnliche Webseite nicht gefunden" hat mir nicht weitergeholfen.
Alfons403
09. Sep 2007
Eine "öffentliche" Webseite die unter einen Dyndns Dienst oder Quickconnect
erreichbar sein soll liegt zuerst im Ordner web.
Dazu sollte im Router der Port 80 der DS erreichbar sein und von Extern evtl.
ein anderer Port umgebogen werden.
N4S_Neuling
05. Okt 2018
danke für die schnelle Antwort.
Die index.html ist im Ordner web abgelegt.
Der Port 80 ist erreichbar. Was meinen Sie mit "von Extern evtl.
ein anderer Port umgebogen werden. "
rednag
08. Nov 2013
Brauchst Du unbedingt die "Personliche Web Station"?
Falls nicht wie in #2 erwähnt die gewünschten Dateien samt index nur in "web".
Und dafür brauchst im Router nur Port 80 (plain) und / oder 443 für SSL
Fusion
06. Apr 2013
Die Persönliche Web Station findet sich unter /volume1/homes/benutzer/www/ (oder ähnlich)
Die allgemeine Web Station unter /volume1/web (also der Gemeinsame Ordner unter Systemsteuerung > Gemeinsame Ordner)
Dementsprechend muss auch die index.html platziert sein.
Dann ist QuickConnect nicht dafür gemacht die Web Station aufzurufen. Diese ist kein unterstützter Dienst (Siehe Systemsteuerung > QuickConnect > Erweitert)
Wenn die Seite also per IP geladen wird brauchst du nur einen anderen Weg hierfür einen sprechenden Namen zu haben.
Sei das dynDNS oder ein simpler A-Record im DNS bei einem Domainnamen, wenn man eine feste öffentliche IP hat.
N4S_Neuling
05. Okt 2018
Danke für Deine Antwort.
Nein, ich brauche keine "Persönliche Web Station". Die Ports 80 und 443 sind freigeschaltet. Die index.html ist auch im Ordner Web nicht aufrufbar.
http://pereiXXX.quickconnect.to/index.html wird zu https://192.168.188.22:5001/index.html
Fehlermeldung: "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden."
N4S_Neuling
05. Okt 2018
Sei das dynDNS oder ein simpler A-Record im DNS bei einem Domainnamen, wenn man eine feste Öffentliche IP hat.
Danke auch für Deine Antwort.
Die index.html habe ich im web Ordner abgelegt. Ich bin mit der Sache noch nicht ganz vertraut. Ich habe eine Domaine registieren lassen und auf der Seite des Domain Anbieters habe ich eine Webseitenweiterleitung auf http://pereiXXX.quickconnect.to/index.html eingerichtet. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist das ein falsches Vorgehen ?
Was muss ich bei einem A-Record eintragen? Wenn ich die externe IPv4 Adress der Synology beim A-Record unter IPv4 Adresse eintrage, ändert sich leider nichts.
geimist
04. Jan 2012
Bevor es mit einer Domain funktioniert, sollte es auf jeden Fall mit deiner öffentlichen IP (siehe letzter Screenshot) funktionieren. Dein Beispiellink (Domainweiterleitung) zeigt aber wieder auf QuickConnect. Fusion hat dich im letzten Beitrag schon auf den Umstand hingewiesen:
… Dann ist QuickConnect nicht dafür gemacht die Web Station aufzurufen. Diese ist kein unterstützter Dienst (Siehe Systemsteuerung > QuickConnect > Erweitert)…
Was passiert denn, wenn du http://46.5.254.13/index.html (bzw. über deine aktuelle IP) aufrufst? Das muss erstmal funktionieren.
N4S_Neuling
05. Okt 2018
geimist
04. Jan 2012
Was hast du für einen Internetanschluss?
Bekommst du überhaupt eine öffentliche IP-Adresse?
Funktioniert deine eingerichtete DDNS-Adresse?
Fusion
06. Apr 2013
Vergiss einfach mal Quickconnect bitte. Das ist nur dafür da dich mit der DSM Oberfläche oder dieversen unterstützten Diensten zu verbinden. Deshalb auch die automatische Anhängung von Port 5001, Auflösung des Namens auf die lokale IP der DS (weil der anfragende Rechner im gleichen LAN sitzt) etc.
Da bei dir nas-lan-ip:443/index.html bzw https://nas-lan-ip/index.html (mit Zertifikatswarnung) funktioniert, ist auch der DS Seite schon mal der Webserver sauber erreichbar.
Wenn du also von extern den Port 443 im Router auf die DS leitest MUSS auch https://öffenltiche-IP/index.html funktionieren, wenn du wirklich eine öffentliche IPv4 hast und nicht noch hinter einem AFTR-Gateway (bei Kabel Internet z.B. DS Lite, DualStack Lite) sitzt.
Das prüfst du am besten in deinem Router. Wenn dieser dir als seine öffentliche Adresse die gleiche IP anzeigt wie dir die Synology für extern angibt, dann hast du an deinem Anschluß direkt eine öffentliche IP.
Dann MUSS auch https://blabla.synology.me/index.html funktionieren.
N4S_Neuling
05. Okt 2018
Ich habe einen Unitymedia Anschluss.
Meine öffentliche IP Adresse ist laut https://www.wieistmeineip.de/ipv6-test/ 46.5.254.13, dies ist die selbe IP-Adresse, die bei meiner Synology hinterlegt ist.
Es ist nur eine DDNS Adresse hinterlegt, nämlich die XXX.synology.me Addresse und die ist von extern erreichbar.
N4S_Neuling
05. Okt 2018
Die Synology ist mit der Fritzbox verbunden und die Fritzbox ist mit einer ConnectBox von Unitymedia verbunden. DualStack ist aktiv (vgl. Anhang). Auf Routern habe ich zu Testzwecken alle Ports freigegeben.
Ich bekomme eine öffentliche IP-Adresse zugewiesen.
Die angepassten URLs --> https://blabla.synology.me/index.html und https://öffenltiche-IP/index.html funktionieren leider nicht, dass ist das was micht deprimiert.
c0smo
08. Mai 2015
Da stimmt aber etwas nicht. Die IP gehört zu Kabel BW nicht zu UM. Wird diese IP auch im Router angezeigt?
Versuch mal andere Tests, WIMIP ist nicht immer zu 100% zuverlässig.
http://www.internet-xs.de/tools/ip
https://www.dein-ip-check.de/
Ps.
Nur weil die IP Finder eine ipv4 anzeigen heißt das nicht, das diese auch öffentlich ist. Das ist lediglich eine vom Provider zugeteilte ipv4. Diese kann durchaus noch hinter einem CGN hängen.
Wenn diese aber identisch mit deiner ipv4 im Router ist, dann ist sie öffentlich.
Lautet deine ipv4 Adresse im Router 100.64.0.0/10 oder 192.168.0.0/16 oder 172.16.0.0/12 oder 10.0.0.0/8, ist es ziemlich eindeutig, dass du keine öffentliche ipv4 hast. Der Adressbereich gehört zu CGN oder ist aus deinem privaten Netz.
N4S_Neuling
05. Okt 2018
Stimmt, ist mir gerade auch aufgefallen. Auf den Rechnungen steht jedoch UM.
Auf der Fritzbox bekomme ich nur die lokalen IP-Adressen heraus oder ich bin zu blöd. ConnectBox von UM liefert nur eine IPv6 Adresse: 2a02:8070:c600:0:50cd:8f80:6038:68fe/128
Danke für den Hinweis.
Internet-Xs.de liefert folgendes Ergebnis:
c0smo
08. Mai 2015
Das steht 100%ig in FB. Entweder auf der Startseite oder im online Monitor oder so ähnlich. Vielleicht muss vorher die Experten/Erweiterte Ansicht eingestellt werden.
Wenn die connect Box nur ipv6 liefert hast du kein ipv4.
Versuche dich mal mit der ipv6 zu verbinden. Vorher noch Portfreigaben für ipv6 einrichten.
N4S_Neuling
05. Okt 2018
Erweitere Ansicht ist aktiviert.
Im Online Monitor finde ich nur IPv6 Adressen:
c0smo
08. Mai 2015
Du hast keine öffentliche ipv4.
Ruf bei UM an und frag ob du eine bekommen könntest. Mit Viel Glück klappt das.
N4S_Neuling
05. Okt 2018
Danke. Okay dann rufe ich da jetzt an. Eine Verständnisfrage: Welche Adresse ist dann die 45.5.254.13, die mir Internet-Xs.de anzeigt ?
