Planung Welche Kamera für Outdoor mit POE und guter Qualität
Gulaschkanone
13. Mai 2015
@Gulaschkanone
Die Kamera sieht auf dem Bild aus wie wenn sie nur für eine Tischmontage gedacht ist. Ist der Arm variabel, da ich sie gerne an die Wand hängen will. Wenn sie dann nur zum Boden guckt, ist das auch nicht das gelbe vom Ei. ;)
die Kamera kannst du auch anpassen, da du den Fuß komplett drehen kannst
es könnte auch sein dass das Kamera Model mittlerweile ausverkauft ist
was willst du den genau machen?
ggf wäre die hier auch etwas für dich, hat eine etwas kleinere Auflösung
http://www.surveillance-shop.de/HIKVision-DS-2CD2010F-I4mm
rednag
08. Nov 2013
Ok, die Kameras eignen sich für meinen Anwendungsfall wenig. Ich bräuchte eine gute Kamera für innen. Sie soll einen Raum abdecken, der 4m lang und 1,70m breit ist.
RealMike
17. Jan 2015
Für innen würde die auch gehen. Hatte die zum Testen im Wohnzimmer stehen und das war komplett drauf (ca 4x5 Meter).
Kommt drauf an wie Du die anbinden willst (LAN oder WLAN) und wo die montiert wird...
rednag
08. Nov 2013
Die Montage würde etwa 10cm unter der Decke in der linken oberen Ecke erfolgen. Rechts geht die Türe zum WoZI und SchlaZi weg, Links Küche und Bad. Gegenüber von der Montage ist die Eingangstüre und darunter ist der Eingang zum Büro. Kann auch ein Bild davon per PN oder Mail schicken.
Gulaschkanone
13. Mai 2015
und lass mich raten, du willst natürlich alles drauf haben
da denke ich mal bist du bei einer 180° bzw. 360° Fish-Eye Kamera
kannst mir aber auch gerne per PN ein Foto schicken, ggf kannst du ja auch eine Skizze mit einer Draufsicht anlegen.
Joachim87
03. Jan 2017
Ja ist eine gute Kamera
Di Tech
02. Jan 2017
Diese Cam ist klein und kompakt hat ein SUPER Bild und kann auch innen und außen verwendet werden.
Ich kann Euch gerne Bilder von mir hochladen.
lg
Di Tech
Thonav
16. Feb 2014
Welche denn, DiTech?! :)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
SteSyn
04. Jan 2017
Kann mir mal jemand erklären, ob in meinem Fall 2,8mm, 4mm oder 6mm verwendet werden sollten?
Ich möchte eine Kamera am 30cm breiten Dachüberstand an der Ecke von meinem 11m langen Haus anbringen, um die ganze vordere Grundstücksfläche (2Fenster + Haustür) zu überwachen. Die Haustür ist genau in der Mitte vom Haus...
Das Problem hierbei ist, das Haus ist nur 3m von der Straße entfernt. Ich habe somit einen Streifen von 11m x 3m der Überwacht werden sollte. Was nehme ich da am besten, um nicht unnötig viel Hauswand oder öffentliche Strasse zu sehen?
SteSyn
04. Jan 2017
Habe ich bei 2,8mm nicht ünnötig viele seitliche Pixel die unkenntlich gemacht werden müssen und viel vom Mauerwerk? Die Haustür wäre dann ca. 5m weg, erkenne ich dann noch gut die Person?
Gerade weil das ein spitzer Winkel ist den ich überwachen möchte, dachte ich an 4mm oder 6mm!
Gulaschkanone
13. Mai 2015
das ist ein Problem auf 5m, da erkennt man noch alles
wenn du 4mm oder sogar 6mm kann es schon sei das der Bildauschnitt einfach zu klein an der Tür wird
rednag
08. Nov 2013
@Gulaschkanone,
Hast Du meine Mail mit den Bildern bekommen?
SteSyn
04. Jan 2017
Habe ich dann nicht zuviel von der Strasse drauf?
Ist außer Gulaschkanone noch ein Aktiver hier im Forum der helfen kann?
