Welches Backup Program?
Hallo FrAntje, hallo Leute,
klasse Beitrag finde ich und ich werde mir das eine oder andere auch ansehen. Wobei ich mit FreeFileSync 8.2 sozusagen halbwegs zufrieden bin. Halbwegs aus dem Grunde, weil wenn ich von DS auf Externe FD synchronisiere, schon mal das eine oder andre nicht mitgenommen wird. Das heißt man sollte mal mit Windows, ich mit Total-Commander die Platte abgleichen lassen ob die Dateneizahl und Größe stimmt. Ich habe festgestellt, wenn ich z.B. mehrfach von (DS) X: auf Extern (FD) Z:, also unterschiedliche Ordner auf X: in unterschiedliche Ordner auf Z. Synchronisieren lasse, vieles unbeachtet bleibt und nachher tatsächlich fehlt. Das ist nicht so schön.
Hat dafür einer eine Lösung?
Dave
Hallo Dave,
ich nutze zum Sichern der Dateien von einem NAS auf eine externe Festplatte DirSync .
Damit hatte ich bisher keine Probleme, dass Dateien nicht mitgesichert wurden. Kontrolle mit FreeCommander.
DirSync ist sehr schlank und belegt im Programmverzeichnis nur 1MB.
DirSync erstellt auch eine (bei Bedarf mehrere) BAT-Datei auf dem Desktop, so dass man ganz einfach den (die) Backup-Jobs starten kann.
Kopiert wird nur was neu oder geändert wurde. Somit läuft es auch über das Netzwerk schnell genug. Am Ende schreibt das Programm jach jeder Sicherung ein Logfile auf die extHDD so dass man die Änderungen/Ergänzungen verfolgen und kontrollieren kann.
Ich nutze DirSync und die externe HDD am PC und stecke die extHDD nicht an das NAS. Muss so nicht zum NAS gehen, kann nicht ausversehen durch Zug am Kabel das NAS bewegen und es findet auch kein Potentialausgleich am NAS statt, falls ich mal "aufgeladen" bin.
TIPP:
Für das Backup habe ich auf dem NAS einen separaten Nutzer angelegt, der NUR Leserechte hat. Falls doch mal die Konfig der BackupSoftware fehlerhaft sein sollte kann auf dem NAS an den Originaldateien nichts geändert werden. Am PC melde ich mich dann als Backup-Nutzer an.
Holger
Hallo Holger,
Vielen Dank für deinen Beitrag an dieser Stelle.
Ich denke das FreeFileSync und DirSync zwei unterschiedliche Geschichten sind.
Bei FreeFilsSync ist es auch möglich bei Bedarf mehrerer Bat anzulegen. Dann musst du aber jede nach Ablauf der der einen, die anderen Manuel starten. Genau das ist dass, was ich nicht will. Ich sitze nicht dabei und möchte mich schon auf das was getan werden soll, verlassen das es gemacht wird. Wie gesagt am Ende nochmals von NAS auf eine Externe geht nie so wie es sein müsste.
Ich sehe aber auch, dass ich vielleicht etwas falsch mache. Dass es besser wäre sofort vom PC auf Externe ohne NAS dazwischen. Das werde ich sofort mal einstellen und dann sehen was passiert.
So sollte es sein, Kopiert wird nur was neu oder geändert wurde. Auch dein TIPP mit dem separaten Nutzer ist eine sehr gute Alternative, die ich mal versuchen werde.
Wieder etwas hinzu gelernt.
Und ein paar Euro für mehr Sicherheit für -Dir Sync- das sollte mir die Geschichte auch wert sein.
Vielen Dank für deinen hilfreichen TIPP.
Dave
Ich kann mir fast nicht vorstellen, das FreeFileSync grundlegend irgend welche Files vergisst. So was wäre bestimmt schon lange gefixt. Hast du den eine "Regel" erkannt was "vergessen" wird?
Naheliegender wäre da schon ein Einstellungsfehler. Du kannst auch mehrere Quellen/Ziele festlegen die nacheinander in einem Rutsch durchgehen. Und die Batch könnte man auch mit dem Taskplaner automatisch machen lassen.
Hallo Swiss-MAD,
ich versuche es mal zu verdeutlichen. Also ich brauche z.B. von Platte C: bestimmte Ordner, dasselbe von LW D; E; F; sowie von PC 2 und PC 3 dasselbe, was dann auf einer Festplatte in der NAS zusammen gezogen wird in Ordner für PC1 LW: C; D; E; F, und das auch für alle anderen PC 2 und PC 3 > Ordnung muss sein! :rolleyes: <
Oftmals sind es Textdateien und Gutachten, Foto und anderes Persönliches, das auch bei Bedarf sofort von jedem Nutzer gefunden und wieder hergestellt werden sollte.
Dabei kommt es oftmals vor, dass neue Daten zwar von PC auf NAS kopiert werden, dann aber nicht mehr von NAS auf Externe. Da werden manche Sachen übersprungen und die sind nachher nicht da. Also wenn man das nicht kontrolliert, kann es sein das diese für immer weg sind. Also kein Verlass!
Darum muss ich in diesem Fall, eine Batrun für jeden PC einzeln anlegen und diese dann nacheinander starten. Kommen z.B. für einen PC zu viele Zugriffe auf Z auf andere LW vor, meckert das Programm diese Aktion an. Zu viele Zugriffe von oder auf Z?
Da klappt was nicht mit „Du kannst auch mehrere Quellen/Ziele festlegen die nacheinander in einem Rutsch durchgehen.
Beispiel, weil nicht alles gesichert werden soll: Z auf Platte H von Nutzer 1 in Ordner Worddokumente und danach Z auf Platte H von Nutzer 1 in Ordner Bilder u.s.w. Das muss man sich so vorstellen, dass alles auf NAS dann auf eine Externe kopiert wird. Das Directory sieht in etwa so aus.
LW X: Nutzer 1 seine LW C-F Nutzer 2 seine LW C-E u.s.w. Darin in den zuständigen Ordnern die Dateien.
Wenn ich für jedes Z einem eigenen Batrun mache klappt es, nur nicht mehrfach Z oder in einer wie von dir beschriebenen, in mehrere Quellen/Ziele festlegen die nacheinander in einem Rutsch durchgehen, wird wie gesagt angemeckert.
Da bin ich noch gescheitert. Zumindest bekomme ich das noch nicht hin wie es sein sollte mit Automatischen Start und so. Zuerst mal das eine Problem lösen, bevor ich das auf Taskplaner einstelle. Sicher ist sicher!
Wie ich auch bereits geschrieben habe, werde ich es sofort vom PC auf Externe ohne NAS dazwischen, versuchen.
Hoffe dass ich es verständlich beschrieben habe, habe so mein Probleme damit, etwas zu beschreiben.
Dave
Hier schön zu sehen, das nach der Aktualisierung Daten fehlen. Aber welche? Sind die Wichtig oder nicht?
Zum Sichern von der DS auf eine externe Festplatte nutze ich Hardlink-Backup. Es arbeitet mit Hardlinks, so benötige ich auf der externen Festplatte nicht soviel Platz da nur die geänderten Daten Platz belegen, der Rest wird verlinkt.
Gruß Tom
FreeFileSync ist sicher eine interessante Lösung, alternativ kannst du dir noch Puresync und Goodsync anschauen. ...
Danke. Ich bin derzeit noch bei Cloud Backup geblieben (Dokumentenordner vom PC zum NAS backup) und habe die Daten von anderen Quellen erstmal manuell kopiert. Zum Aktualisieren werde ich dann wohl FreeFileSync ausprobieren :)
Hallo Holger,
da habe ich noch die Frage, welches Version von DirSync nutzt du? Die Freie Version oder Kaufversion?
Hallo Leute,
mir geht es wie Harley Davison, ich will nur die Serverplatte zeitgleich mit der NAS synchronisieren. Dazu habe ich auch Cloud Station Backup probiert. Dies fängt flott an und bricht nach 10 Minuten mit einem unbekannten Fehler ab.
Zum Test habe ich es mit Cloud Station Drive un nur einem großen Verzeichnis probiert mit dem selben Ergebnis. Es hängt sich mit einem unbekannten Fehler auf. Hat jemand einen Tip für mich?
Ich nehme auch gerne eine andere Software, insofern sie nicht wie Filesynch auf Anforderung mit der Synchronisation beginnt sondern permanent synchronisiert.
Grüße und Danke vorab!
Naja so ganz sicher bin ich mir nicht ob ich dir da richtig folgen konnte. :o
Meinst du die Meldung "Mehrere Ordnerpaare schreiben in einen gemeinsamen Unterordner. Bitte überprüfen Sie ihre Konfiguration."
Das Hatte ich auch, mit etwas Vorsicht kann man das aber umgehen.
Beispiel EINES einzelnen Sync Auftrag:
Quelle = C:\Test1\ ---> Ziel = Z:\Backup
Quelle = D:\Test2\ ---> Ziel = Z:\Backup\Test2
Dann kommt die Meldung, weil wenn der 1. Sync Eintrag läuft, findet er das Verzeichnis "Test2" im Ziel das da nicht hin gehört, weil es das auf C:\Test1\ nicht gibt.
Also habe ich im Filter beim 1. Sync Eintrag bei "Ausschliessen" \Test2\ eingetragen, damit Das Verzeichnis vom 2. Eintrag ignoriert wird.
Einfach mal anschliessend mit z.b. TotalCommander seiner "Verzeichnisse synchronisieren" Funktion nachsehen welche Dateien fehlen.
Ich denke das könnten die sein, die FreeFileSync standardmässig schon im Filter hat.
\System Volume Information\
\$Recycle.Bin\
\RECYCLER\
\RECYCLED\
*\desktop.ini
*\thumbs.db
Im übrigen mach ich mit FreeFileSync KEIN Backup vom NAS auf eine Ext. Platte, das mache ich auf dem NAS mit dem Filebasierten Hyper Backup = Lokal (Legacy)
Hallo Holger,
Nein, die Sync Programme sind im Wesentlichen alle gleich, sie tun alle haargenau das gleiche.
Automatisch laufen auch alle, wenn man das will
