Welches Linux für VM?
Schmello
30. Jan 2018
Hallo zusammen...
Ich möchte gerne einen Conbee Stick (Zigbee) über VM ans laufen bekommen.
Eventuell soll noch Pi-Hole darauf laufen.
Welches Linux sollte ich nehmen? Da ich mit dem Thema VM erst neu anfange bin ich mir da nicht sicher.
Ich habe eine DS218+
ottosykora
17. Apr 2013
persönlich habe ich Mint in dieser VM laufen. Habe zwar ein RAM Riegel zusätzlich eingesteckt, aber nur 4GB. Das läuft wie nasser Schwamm. Für etwas wirkliches nicht brauchbar.
Ich denke entweder viel RAM einbauen oder dann doch was ganz schmales ohne grosse GUI etc nehmen.
Mir persönlich ist es noch nicht gelungen einen USB Stick an die VM anzuhängen, also eine Verbindung zu einem der USB Anschlüsse der DS herzustellen. bin da aber kein Profi, vermute es geht aber ich weiss nicht den Trick.
servilianus
26. Dez 2017
Habe Ubuntu 18.04 in der VM, mit 16 GB. Ich kann kaum einen Performance-Unterschied zur normalen Installation von Ubuntu erkennen. Und die Einrichtung in der VM ging wirklich kinderleicht.
Fusion
06. Apr 2013
Auf welcher DS, servilianus? ;)
Ansonsten bleibt immer einfach ein ubuntu-server oder ähnlich zu nehmen, ohne grafische Oberfläche. Das läuft normal dann schnell genug.
pihole etc bringt ja z.B eh ein Web-Interface mit.
servilianus
26. Dez 2017
Habe in diesem Fall eine 718+. Klar, ubuntu server ohne GUI ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, bei mir läufts mit den 16 GB RAM wirklich prima, unter Ubuntu läuft ein 24/7 ein Verwaltungsprogramm, auf das ich dann mit mehreren Clients im Lan zugreifen kann.
kev.lin
17. Jul 2007
Ansonsten vielleicht Lubuntu? Das soll ja weniger Ressourcen benötigen als z.B. das reguläre Ubuntu.
Reaktionen: geimist
hakiri
04. Mrz 2013
Ich würde dir empfehlen für einzelne Dienste auf Docker zu setzen.
Soll es unbedingt eine VM sein, würde ich eine mit niedrigem Overhead nehmen, die stabil ist und nicht laufend Updates erhält. Mein Favorit wäre da das stable Debian.
Eine UI brauchst Du ja nicht, oder?
Schmello
30. Jan 2018
Das Problem ist das ich mehrere USB Funk Sender benutzen möchte.
Ich muss dem entsprechenden Docker den Pfad z.b. /dev/ttyACM0 zuordnen.
Dann habe ich das Problem das es sein kann das Stick A mal /dev/ttyACM0 oder /dev/ttyACM1 werden kann. Und dann die Container nicht mehr laufen weil der falsche Stick angesprochen wird.
Nun habe ich die Idee mit Linux in einer VM weil ich dort beim einrichten die USB Geräte der VM zuweisen kann.
MI-6
10. Jul 2012
ich versuche mich gerade an Bunsenlabs Helium und Mint. Beides habe ich auf meiner DS918+ 16GB RAM zum Laufen bekommen, aber - natürlich - nicht ohne einige Versuche und Fehlschläge.
  • Grafikkarte
    Problem
    Leider kommt man mit der voreingestellten vmvga (laut Synology Verglichen mit vga [...] eine fortschrittlichere virtuelle Grafikkarte) nicht weit: Es wird folgender Fehler bei Linux Mint, Debian Buster und Bunsenlabs Helium geschmissen:
    [drm:vmw_driver_load] *ERROR* Hardware has no pitchlock
    In irgendwelchen Forenbeiträgen habe ich gelesen, daß es wohl damit zusammenhängt, das die Synology VMM nicht gerade die neuesten Komponenten verwendet.
    Lösung
    Statt der vmvga sollte man die vga-Karte auswählen. Dann klappt alles.
    Unter Linux Mint bekommt man allerdings bei jedem Login eine Fehlermeldung angezeigt:
    [*]Remote Desktop Session mit Windows RDP
    Problem
    Die Installation von XRDP alleine reicht nicht - es gibt eine Fehlemeldung.
    Lösung
    Zusätzlich muß ein VNC-Server installiert werden (bei Linux Mint bspw. tightvnc, bei Bunsen Helium ist im Hauptmenü unter Network bereits ein Eintrag, mit dem man einen VNC-Server installieren kann. Danach funktioniert der Aufbau einer RDP-Session von Windows aus ohne Probleme.
Generell laufen alle Linux-Derivate einigermaßen erträglich schnell, jeweils mit 4 Cores und 6GB RAM.
Hat jemand für das Grafik-Problem evtl. noch eine Lösung?
DKeppi
01. Apr 2011
Ich persönlich verwende seit Anfang an eine Debian VM mit 2 CPU's und 1 GB RAM, die ich gerade auf Version 10 Update und immer schnell war :cool:
laserdesign
11. Jan 2011
@DKeppi,
gute Wahl, Server (also ohne Desktop) reicht meistens.
crackerwilli
14. Feb 2021
Also ich habe ein Debian 10 , mit LXDE (ist schön schlank, und man hat trotzdem ein klein bißchen Grafisches auf einer DS218+ mit 6GB insgesamt laufen. darauf läuft eine 3cx . ist schon schick. Läuft besser, als die ISO von 3cx.
Ich verwende für meine Server VMs lubuntu. Ist ebenfalls sehr schlank. Standalone werden max 500MB RAM gebraucht
Reaktionen: geimist
DKeppi
01. Apr 2011
Mittlerweile bin ich von Debian auf WindowsFX gewechselt - hab mir die Lizenz für die Vollversion gegönnt.
Genauso schnell, LinuxFX dahinter, aber mit dem Vorteil, dass ich hier auch Windows Programme & Android Apps laufen lassen kann ;)
https://www.windowsfx.org/index.php/home/about-windowsfx
Ulfhednir
26. Aug 2013
Die verlangen Geld für die Bereitstellung eines gecrackten Windows? :unsure:
Reaktionen: Tuxnet
Jim_OS
05. Nov 2015
Was Du unter Linux auch machen kannst. Die Basis von WindowsFX ist Ubuntu und für die Ausführung von Windows Programmen wird Wine genutzt. WindowsFX ist eine Linux Distribution die sich als Windows 11 ausgibt. Da die Macher dabei Teile von Windows (z.B. einige Icons) direkt von MS kopiert haben und die Pro-Version auch noch kommerziell vermarkten, dürfte MS wohl irgendwann rechtlich dagegen vorgehen. :)
Wenn man schon auf Linux umsteigt sollte man m.M.n. eher auf die bekannten und etablierten Distributionen setzen und nicht der Optik wegen, oder weil manche Dinge stärker an Windows angepasst wurden, auf so eine Insellösung, bei der man nie sicher sein kann wie lange sie noch existiert. Auch noch Geld dafür zu bezahlen das man weiterhin ein Windows Lock & Feel hat - ich weiß ja nicht. Ich würde es jedenfalls nicht machen, aber wie immer gilt: Muss jeder für sich selber entscheiden. :)
DKeppi
01. Apr 2011
Das ist mir schon klar ;) aber ich muss mir das nicht alles selbst einrichten...Installieren und fertig - läuft und ist auch noch schnell.
Ich brauche ab und zu mal ein Testlinux oder Windows für Programme die es für meinen Mac nicht gibt, dafür ist das gedacht.
Läuft vielleicht alle paar Wochen mal und für meinen Zweck perfekt.
Bzgl. Icons etc. -> https://www.windowsfx.org/index.php/release-news/software-licenses
Kommen also ua. von hier: https://github.com/yeyushengfan258/We10X-icon-theme
Ich unterstütze solche Projekte gerne...
Jim_OS
05. Nov 2015
Passt schon. :)
Was die Lizenzen betrifft: Nur weil man in dem Fall Icons benutzt die jemand anderes mal unter einer GPL-3.0 license erstellt hat macht es das nicht besser. Zumindest dann nicht wenn diese 1:1 dem MS Original gleichen. ;) Für die Icons von MS gilt auch:
Microsoft products and services—including images, text, and software downloads (the "content")—are owned either by Microsoft Corporation. You may only copy, modify, distribute, display, license, or sell the content if you are granted explicit permission within the End-User License Agreement (EULA) or license terms that accompany the content or are provided in the following guidelines. ...
Aber das ist nicht meine Baustelle und mir ist es auch egal ob WindowsFX in Gänze oder in Teilen legal oder illegal wäre/ist. Wie ich schon erwähnt hatte würde ich eher auf eine bekannte und etablierte Distribution setzen, statt auf so eine eher exotische Lösung. Aber wer dafür Verwendung hat - so wie Du - setzt es halt ein und fertig. :)
Reaktionen: DKeppi
Hula
10. Okt 2013
Darf ich hier vielleicht mal kurz was fragen. Ich suche ne Lösung....anstatt meiner beidem VBox Images die ich lokal liegen habe.
Ich will/muss etwas Ansible lernen und brauche dafür eine schnell zu Installierende und kleine Linux-Lösung. Die Frage ist nur...per VMM oder gibts da was unter Docker? Ich brauch eigentlich nur ne CLI und Paketquellen.
Unter VMM könntest Du die beiden Images von VB normalerweise direkt importieren, danach ein bißchen an VMm Grafikkarte usw. angleichen und gut ist es.
Min 2 am besten 4 CPU und 6GB Arbeitsspeicher verwenden, keine Threads.
Für Docker gibt es, glaube ich wenigstens, eine Ubuntu Lösung.
Reaktionen: Hula
