Klar ist, beim Weg über die Änderung der Synoinfo, und nachfolgender Migration, wird der interne Flash von der Update-routine auch geändert. Vermutlich wird aus der DS412+ eine DS713+ oder RS814+...wird sich zeigen.
Vielleicht aber keine Änderung beim Bootparameter, sondern nur neue rd.gz und zlmage Dateien auf Partition 2.
Vorab: Alles ohne Gewähr!
Der Weg über die Änderungen der Synoinfo.conf in /etc.defaults (412+ => 713+) hat allein nicht funktioniert.
Beim manuellen Aktualisieren auf DSM7 mit
https://global.download.synology.com/download/DSM/release/7.0.1/42218/DSM_DS713+_42218.pat
gibt es einen Abbruch wegen Fehler in der Aktualisierungsdatei. Ich vermute es liegt an den Unterschieden in der Hardwarekonfiguration, niedergelegt auch in der Synoinfo.conf. Das dürfte die Festplattenanzahl und die Portkonfigurationen sein. Ich habe dann diesen Weg abgebrochen, zumal es ja bei jedem weiteren 7er-Update wieder Probleme geben könnte.
Mein Weg: Wie vorher bereit rauszulesen war, ist mein Ziel die Hardware von DS412+ auf DS713+ und auch RS814+ zu modifizieren. Das hat den Vorteil, nie wieder eingreifen zu müssen. Auch möchte ich ja auf DSM8 mit der neuen "RS814+".
Meine Produktions-DS war die DS713+. Die habe ich verkauft, und zur gleichen Zeit dem Boten abgegeben, der mir die DS412+ brachte. ...war ein kleiner Fehler, wegen der für mich nicht absehbaren sich einstellenden Unwägbarkeiten.
Erfolg: Meine DS412+ Hardware läuft nun als DS713+ (später dann RS814+).
Dafür muss Hardware-seitig der Interne-Flash ersetzt oder modifiziert werden. Ich hätte einfach den Flash der DS713+ in die DS412+ gesteckt. Das war mir nicht möglich, da die DS713+ bereits das Haus verlassen hatte. "Synoboot USB-Stick" in Frontbuchse der DS412+ funktioniert nicht. Vermute, weil es keine Linuxpartitionen auf dem Flash der DS412+ sind, sondern DOS (btw, bei meiner DS712+ (Zwölf) funkt es mit dem Stick (mit zwei ext2 Partitionen) in der Frontbuchse).
Also habe ich das Originale Flash modifiziert. Da ein weiteres Problem, das Speicherkärtchen hat nicht wie bei der DS712+ (Zwölf) einen mini USB-Anschluss um es einfach am PC oder Laptop anzuschließen. Musste also warten, bis heute ein günstiges Spezialkabel mit Lieferzeit von einem Tage aus der Bucht aufschlug.
Im Anhang das neue Flash-Image bei dem auf die 2. Partition jeder die eigene vender Datei (wegen SN und MACs) auf kopieren muss.
Vorsicht: Wer es wie ich über den Weg DS713+ machen möchte, muss bedenken, dass die nur 2 interne Festplatten kennt. Ich hatte nur zwei, also alles gut bei mir. Wer hier aber von evtl. einem 4er-RAID5 kommt, wird nach dem Upgrade auf DS713+ zunächst keine Volumes haben. Um dies zu beheben müssen in der synoinfo.conf zwei Werte via SSH / vi Editor geändert werden auf:
maxdisks="4"
internalportcfg="0xf"
Nach dem Upload des Images werde ich dann von 6.2.4 auf 7.0.1 über das oben genannte PAT Upgraden.
Um das Image zu entpacken, alle Dateiendungen ".txt" entfernen, und mit dem Domänen-Namen hier entpacken.
