Wie Festplatte ersetzen nicht im RAID
Volume 2 hast du offenbar auf der neuen Disk erstellt, du wolltest aber doch eigentlich eine Spiegelung, richtig?
Heißt, Volume 2 kannst du löschen. Im Anschluss fügst du die neue Platte dem vorhandenen Volume 1 zu, das war's dann eigentlich.
Allerdings wirst du damit viel Speicherplatz verlieren, denn die neue Platte ist ja offenbar 4TB groß, die alte aber nur 1,5TB. D.h. im Endeffekt hast du dann ein Volume von 1,5Tb Größe und verschenkst 2,5TB Bruttokapazität.
Die Frage bleibt daher: wo soll die Reise grundsätzlich hingehen? Weiter Betrieb mit nur einer Platte oder aber eine Spiegelung (RAID1/SHR)?
Hallo Puppetmaster, kannst du mir erklären wie genau ich das mache und wie ich dann konfiguriere dass ich RAID 1 habe?
Ich finde keine Einstellung die mich da hin bringen würde, ggf. stehe ich auch auf dem Schlauch.
Erst Volume 2 und Speicherpool 2 löschen und anschließend Speicherpool 1 erweitern.
Danke sehr, das hat funktioniert und was muss ich jetzt genau tun um das Raid zu erstellen?
Das sollte es eigentlich gewesen sein. Was sagt denn der Speichermanager zum Status?
Muss ich denn nicht jetzt irgendwie sagen dass Lauwerk 1 auf Laufwerk2 im raid laufen soll?
Screenshots des Speichermanagers habe ich angehängt. Ich denke dass die 2. Platte nun ungenutzt im Schacht steckt.
Ich finde keinen Menüpunkt erweitern oder raid erstellen unterhalb Laufwerk1.
Unter Speicherpool das freie Laufwerk zum Pool hinzufügen
ich habe ein ähnliches Problem. Bisher war leider nur eine Platte eingebaut. Nun meldet diese aber einen Fehler "Laufwerk abgestürzt"
Die Daten lassen sich aber scheinbar noch lesen.
Daraufhin habe ich eine zweite Platte in den ersten Slot gesteckt und das Betriebsystem installiert. Die alte Platte habe ich in den zweiten Slot gesteckt.
Doch wie bekomme ich nun die Daten von der alten Platte auf die neue? (DS216+ II)
Ein Versuch mittels Hyperbackup ein Backup auf eine USB HDD zu machen, ist leider fehlgeschlagen.
Zugriff auf Ziel verweigert. Hier liegt wohl ein Anwenderfehler vor...
Was sagt der Speichermanager bei Volume und Speicherpool zu dieser Konstellation jetzt?
Siehst du die alten Gemeinsamen Ordner in der Systemsteuerung?
also meine alten Ordner sind noch da, Video wird jetzt als Video_1 angezeigt
volume 2 wird als abgestürzt gekennzeichnet.
kann man die Systemdaten reparieren ohne die Daten anzufassen?
Welche Systemdaten? Der DSM ist schon auf allen beiden Platten installiert.
Du kannst Gemeinsame Ordner einfach in ihren Eigenschaften auf ein anderes Volume zuweisen. Der DSM verschiebt sie dann automatisch.
Dafür sorgen, dass der neue video Ordner verschwindet und der alte bzw. der mit Inhalt wieder video heißt musst du selber halt.
offensichtlich sind die Systemdaten auf der ersten Platte beschädigt. Es wäre schöner, wenn ich diese reparieren könnte. Dann wäre ich auch in der Lage mit der zweiten Platte ein Raid 1 aufzubauen. So muss ich jetzt alles rüberkopieren undanschließend die alte Platte formatieren um sie einbinden zu können
Wenn du eine Platte zu einem RAID erweitern willst mit einer zweiten wird die zweite Platte eh immer gelöscht...
mir ging es jetzt vor allem darum vermeintlich unnötige Kopieroperationen zu vermeiden, vor alllem, da ich alle Hauptordner separat kopieren muss und die Daten dadurch nicht besser werden.
Anbei die Smartwerte meiner HDD. Was ich komisch finde, es gibt keinen reallokierten Speicher. Ist die Platte wirklich hinüber?
Scheinbar habe ich einen nicht korrigierbaren Sektor.
Ob der Sektor defekt ist entscheidet sich beim nächsten Schreibzugriff. Aktuell ist das Ergebnis offen, deshalb 'pending'.
Daten werden beim Kopieren nicht besser oder schlechter
Du hast auch noch lesefehler ID1 und multi-zonen Fehler ID200.
Die Platte hat ne Macke. Wenn du sie auf Garantie tauschen kannst würde ich das machen. Andernfalls muss man sie scharf beobachten. Ob sie jetzt noch Tage oder Jahre auf diesem Niveau verbleibt ist leider schwer zu sagen.
