Wie geht's mit dem Zarafa Package weiter?
das Package hat es sich im hitergrund gezogen ohne vorarbeit.... :-)
Das ist ja auch der Normalfall. Weil es dabei aber in der Vergangenheit im Zusammenhang mit DSM und Timeouts zu Problemen gekommen ist, hat sich ein Vorladen als gut erwiesen.
ich weiss , hatte auch mal ein post deswegen verfasst.
schon ein wenig merkwürdig... Ich habe jetzt gerade mal alles deinstalliert und versucht die 0.70
als clean install zu installieren.
Das Docker Image kann nicht geladen werden. Es kommt folgende Fehlermeldung:
Pulling z4h Docker image (~2-5m; time-out: 7m). Please ignore potential install errors due to agressive Synology time-outs.
Das würde bedeuten, das Image C ist tatsächlich nicht verfügbar und kann für Neuinstallationen nur verfügbar sein, wenn es geladen bleibt, auch bei Deinstallationen.
Da ich immer deinstalliere und alle hacken drin lasse habe ich mittlerweile ein paar images drin. Die C war da auch enthalten. Deswegen habe ich auch warscheinlich kein stress gehabt mit der Installation.
Na, also. Dann sind die Images ja noch geladen und vorhanden. Das Vorgehen ist aber tückisch! Wenn Tosoboso an einer Variante eine Verbesserung macht, so wie in der Vergangenheit an der Version C, bekommst Du die so nicht. Du hast dann immer den alten Stand geladen und der Neue, der dann auch zur modifizierten SPK (wie gehabt, v0.6.9 -> v0.7.0) passen würde, bleibt aussen vor. Daher ist dann immer ein Vergleich angesagt!
wenn eine Verbesserung gemacht wurde hab ich diese auch im forum verfolgt und das Image geladen vor der Installation. Zum Glück :-) Bei der letzten Installation habe ich den Haken immer drin gelassen um eine schnelle Installation durchzuführen.
Das habe ich auf diese Weise nicht immer mitbekommen. Beim Versionswechsel von der v0.6.9 auf v0.7.0 war eine Anpassung des Image C nicht mitgeteilt, oder ich habe da was übersehen. Da ich eine Neuinstallation durchgeführt habe, habe ich vorher das Image gelöscht und beim erneuten Vorladen erst habe ich gesehen, dass bei der C-Variante aus 780 MB dann 624 MB geworden sind, u.a. ist da ja der Client wieder hinzugekommen. Insofern ist das Vorgehen dann so eine Sache.
gibt es denn noch eine Möglichkeit irgendwie anders an das Image "C" ranzukommen?
gut gefragt... 0.69 läuft auch. Wenn alle stricke reissen mach diese doch auf deine DS. Mit der Version habe ich auch kein stress gehabt
Ich denke mal, nur über Tosoboso. Und Du musst wissen welches, für das SPK v0.6.9 oder v0.7.0.
Ich brauche halt ne Client Anbindung. Daher die 0.70 Version mit dem C Image.
Die Version lief bei mir ... konnte nur der Neugier nicht wiederstehen und habe das Update auf 0.71
durchgeführt...
Wenn Du gerade gar nichts hast, dann kannst Du noch immer die v0.6.9 mit Clientoption und dem 7.2.1-51838_Web-2.1.2_Push-2.2.14 installieren. Funktional ist das dasselbe und lässt sich auch mit Outlook 2013 und 2016 betreiben.
Für mich ist aber immer noch seltsam, dass die v0.7.1 nicht gehen soll.
0.7.1 läuft definitiv
Guten Abend liebe Z4h- User,
ist toll was hier auf die Beine gestellt wird. Ich habe z. Zt. Zarafa 0.5.5 JD auf DSM 5.2 (DS214se) laufen. Läuft seit ca. 3 Jahren störungsfrei mit Outlook Client und Iphone (Ipad).
Nun umgestellt auf Zarafa4h 0.7.1 DSM 6.1.4 (DS718+). Datenbank ist von der alten Version auf die neue Version eingelesen worden. Alles OK! Mit viel lesen und recherche läuft der IMAP Empfang mit mehreren Konten (fetchmail), Clientanbindung an Outlook 2013 und Anbindung an Iphone (Ipad). Die 0.7.1 läuft also definitiv!
Nun komme ich aber nicht weiter. Die Virtuelle Domains, Benutzer und Aliase machen mir zu schaffen. Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung für das Versenden über Postfix mit mehreren Konten?
Dafür musst Du mal die Forensuche heranziehen. Ich kann mich erinnern, dass es hier eine Lösung gab, zu sendende emails über bestimmte Konten zu senden, je nach Zuordnung. Funktioniert hat das wohl, aber da sind manuelle Eingriffe erforderlich. Ob das mit der jetzigen Version geht, kann man nur testen.
Die z4h-Version 0.7.1 läuft bei mir auch super, sogar IMAP habe ich wieder am Start. Hier scheint es vereinzelt Probleme mit der DS916+ zu geben, aber mir ist nicht klar, wo da der Haken ist. Vielleicht können sich all jene mal melden, bei denen v0.7.1 läuft und auch jene, bei denen es nicht läuft und jeweils, welche CPU-Plattform verwendet wird (bei DS916+ zB. "Braswell").
Also bei mir läut 0.7.1 leider auch mehr schlecht als recht...
Hatte vorher erfolgreich 0.6.9 am Laufen. Nach dem Update auf DSM 6.1.4-15217 Update 3 bzw. den Paketupdates für Maria DB, PHP, usw. startete das Paket leider nicht mehr.
Ich habe dann ein Update auf 0.7.1 gemacht. Die Probleme sind, dass die Webapp nicht läuft (Fehlermeldung: Safari kann keine sichere Verbindung aufbauen), fetchmail startet nach dem Paketstart nicht automatisch und Postfix wird als "not running" bei zarafa-status angezeigt...
Eine Neuinstallation des Paketes hat leider auch keine Besserung gebracht.
Ich habe meine Zertifikate im Ordner "/etc/zarafa4h/ssl" liegen mit Owner "root:zarafa" und "rw,r,r".
Nutze bewusst keinen Reverse Proxy sondern einen eigenen Port "9443".
Wenn nichts mehr geht, dann deinstalliere nochmals alles und behalte dabei nur die Datenbank. Dann Reboot der DS, dann das Image vorladen und die SPK v0.7.1 neu installieren, sodass Du eine saubere Neuinstallation hast. Mehr kannst Du nicht tun. Gehts dann wieder nicht, installiere auf dem gleichen Weg die v0.6.9, die sollte ja dann wieder laufen.
@Andy+: Danke, das werde ich versuchen wenn ich wirklich nicht mehr weiterkomme. Hoffe noch so ans Ziel zu kommen...
Ein "zarafa-reset ssl" hat zumindest das Zertifikatproblem gelöst. Die Webapps und Active Sync gehen jetzt wieder.
Mein Hauptproblem ist damit Postfix. In der mail.log steht folgendes: "fatal: remove public/pickup: Permission denied"
Hatte schon mit "zarafa-reset acl" versucht das zu beheben, das hat aber nicht geholfen...
Eine Frage noch: Mit welchem Port verbindest Du SMTP? 25?
SMTP funktioniert standardmässig auch nicht, das muss extra aktiviert werden. Mails versenden geht nur über Webapp, Mapi oder ActiveSync.
