wie komme ich in den /lib/modules Ordner?
philadou
19. Apr 2014
Hallo zusammen.
Ich bin recht neu in dem Thema und versuche gerade meinen ConBee2 USB Stick zu installieren.
Leider funktioniert esnicht und ich teste gerade verschiedene Lösungsansätze durch.
Ihr werdet wahrscheinlich lachen weil meine Fragen so doof sind, aber für mich ist das alles Neuland 🙈
Nun zu meinem Problem:
Downloading using wget or curl​
If you use a CLI tool like wget or curl to download the files, you also need the "raw" URL:
wget 'https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers/raw/main/modules/geminilake/dsm-7.2/cp210x.ko'
Das habe ich hinbekommen. Habe mich per ssh verbunden und die Datei runtergeladen. Die Datei liegt jetzt im Ordner /home
Note: the following steps will require SSH access and administrator rights. For the latter, either use sudo for each command or use su to log in as root.​
  • The kernel modules for each supported platform can be found in modules/. Copy the required files to your Synology and move them to /lib/modules
Wie bekomme ich jetzt die Datei cp210x.ko vom Ordner /home in den Ordner /lib/modules ?
  • Make sure that the file has executable permissions: chmod +x /usr/local/etc/rc.d/usb-serial-drivers.sh
Wie kann ich die Berechtigung setzen?
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke und viele Grüße
Hellraiser123
31. Jul 2024
Ich wäre an deiner Stelle sehr vorsichtig. Du führst wie es aussieht Befehle aus ohne zu wissen was sie tun. Du könntest dir im schlimmsten Fall dein System zerschiessen. Ich würde mich erstmal mit den Basics befassen damit du weißt was du da tust.
Aber um deine Frage zu beantworten:
Du kannst mit cp die Datei kopieren bzw. mit mv die Datei verschieben.
Also z.B. mv ~/cp210x.ko /lib/modules.
Wie du die Rechte ändern sollst steht da doch schon. Einfach chmod +x /usr/local/etc/rc.d/usb-serial-drivers.sh. Wenn da permission denied kommt, dann schreib ein sudo davor. Dann wirst du dein Passwort nochmal eingeben müssen.
philadou
19. Apr 2014
Vielen lieben Dank für deine schnelle Hilfe.
Ich passe auf, versprochen ;)
Halte mich genau an die Anleitung, nur fehlen mir halt basics, aber was du mir erklärt hast, verstehe ich :)
Nur kommt jetzt nachdem ich mv ~/cp210x.ko /lib/modules schreibe die Antwort: Permission denied Was mache ich jetzt? 🙈
Bist du root?
sudo -i
philadou
19. Apr 2014
Ah ok, geblickt..danke, wenn ich sudo davor schreibe geht es, nur kommt jetzt: mv: cannot create regular file '/lib/modules/cp210x.ko': Permission denied
Sorry für die vielen Fragen 🙈
mach einmal nur sudo -i
und dann weiter
Hellraiser123
31. Jul 2024
Ich würde niemals empfehlen, dass man zum root User wechselt. Wenn du das machst, dann wird der Pfad übrigens auch nicht mehr gehen. Dann musst du den anpassen. Wozu zum root wechseln wenn man sudo machen kann. Siehe auch z.B. dev.to/despider/why-not-to-use-root-user-317a (ich darf noch keine Links Posten, daher ohne https)
Reaktionen: DaveR
Tommes
26. Okt 2009
Dann aber aufpassen. Root hat einen anderen Benutzer-Home-Ordner als alle anderen Benutzer. Wenn du als root also ~/ eingibst, wirst du nicht die Datei finden, die du kopieren willst,
Von daher, vor dem Wechsel nach root zunächst ein pwd im Terminal absetzen um zu schauen, wo genau man sich befindet. Danach wechsel zu root und dann den Pfad vor die zu verschiebenden Datei setzten, also z.B.
mv /var/services/homes/tommes/cp210x.ko /lib/modules
Ohne Basics ist man da schnell aufgeschmissen. Ist leider so.
Reaktionen: DaveR und Benie
philadou
19. Apr 2014
hat geklappt....also das Umkopieren. Das eigentliche Problem ist immer noch da, aber das gehört nicht in diesen Thread. Aber zumindest hab ich das jetzt mit dem Kopieren geblickt. Vielen lieben Dank
DaveR
30. Mrz 2022
That github repo could do with a package, or script, that inexperienced people can use to easily install, and uninstall, the drivers.
Reaktionen: Tommes
Tommes
26. Okt 2009
As long as I don't have to do that :ROFLMAO:
