Wie kopiert man einen grossem Ordner mit 110 GB von PC nach NAS?
@peterhoffmann,
Indizierungsdienste laufen nicht bei mir. Brauche ich nicht. Photos werden gespeichert unter Adobe Photoshop 8.
Ja, habe über DSM geschaut. Aufgrund deines Hinweises habe ich Putty installiert. Komme dabei bis zum Login und der Kennworteingabe. Dann ist Putty weg.
Müssen wir aber nicht weiter verfolgen.
Mein Fehler war, dass ich mir diese schwache DS zugelegt habe, weil ich einfach wegkommen wollte von meiner uralten NAS, die schon mehrere Plattenwechsel hinter sich hatte und, viel wichtiger, von aussen angreifbar war. Keine neue Firmware, kein Support dazu.
Jetzt versuche ich mich erstmal mit der DS216se anzufreunden. Und dann kann ich ja immer noch umsteigen auf ein stärkeres Modell.
Danke und viele Grüße
Mike
Wie schließt du denn aus, dass etwas indiziert wird?
Dass der Konvertierungsprozess lief hatten wir ja schon (da hängt zwangsläufig auch die Indizierung dran).
Überhaupt sind das immer noch zu spärliche Infos, bzw. immer nur Bruchstücke einer Momentaufnahme.
Ein Screenshot der laufenden Prozesse aus dem Ressourcen-Manager bei laufender Kopieraktion wäre wirklich das Mindeste, um eine halbwegs brauchbare Aussage treffen zu können.
du brauchst kein Putty. Ich gehe mal davon aus du hast Windows 10 so wie die meisten :P
Powershell starten und dann
ssh <Benutzername>@<IP-DS216> ENTER
@samu,
das haut nicht hin.
Nach Eingabe des passwortes kommt die Mitteilung 'Permission denies, try again. Connection to <IP> closed.
Mit mehreren Usern probiert, mit Admin-Rechten, aber funktioniert leider nicht.
versuch mal root@NameOderIpDeinerDiskstation mit dem Passwort des "admin"-Accounts
Hallo Zusammen, bin neu hier und noch nicht so geübt. Wie bekomme ich meine Daten von WD My Cloud auf DS Play 216? Backup bei WD ist nicht möglich. Danke
@himitsu,
das haut auch nicht hin. Nach der Eingabe von root@192..... kommt folgende Meldung:
Die Benennung "root@192......." wurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion, einer
Skriptdatei oder eines ausführbaren Programms erkannt. Überprüfen Sie die Schreibweise des Namens, oder ob der Pfad
korrekt ist (sofern enthalten), und wiederholen Sie den Vorgang.
In Zeile:1 Zeichen:1
+ root@192......
wir müssen das jetzt aber nicht weiter verfolgen. So wie das jetzt läuft bei mir bin ich eigentlich zufrieden. Irgendwann werde ich mir eine stärkere Diskstation zu legen. Aber für jetzt reicht sie aus.
@Jack10: Willkommen im Forum!
Alternativ kannst Du die Netzlaufwerke der WD in der FileStation des DSM als Remote Ordner einbinden und dann dort die Daten kopieren.
Ich komme nochmals darauf zurück, dass ssh bei mir nicht funktioniert hat. Das hat mir doch keine Ruhe gelassen und die Lösung gefunden.
Ich musste in der Systemsteuerung->Terminal den SSH-Dienst aktivieren (bei mir war die Funktion deaktiviert) und dann geht das.
