Wie lange haben eure Platten überlebt?
ich habe in meinem DIY-Server 2x EXOS 16TB. Eine war nach 4 Wochen hin, hat recht schnell plötzlich Sektoren verloren und wurde ausgetauscht. Vor zwei Wochen habe ich mir noch eine WD-Gold 16TB gekauft, die hat keine Woche gelebt. Ist nur noch angelaufen, wenn sie Lust dazu hatte, wenn sie lief, wurde sie mit 0kB Größe angezeigt.
Grüße
JL
Hallo zusammen! Sehr spannend das Thema. Ich hatte bis vor ein paar Wochen auch das Glück noch keinen einzigen Ausfall gehabt zu haben. Aber wie es eben so ist war es dann doch soweit und meine Seagate Barracuda (3TB von 2017), mehr oder weniger überraschend hat ihren Geist aufgegeben. Neue Platte zieht dann auch demnächst bei mir ein. Die Entscheidung ist aber noch nicht final getroffen. :unsure:
Hatte schon viele Platten über die Jahre. Angefangen mit 8x 200gb maxtor ide, dann 6x500gb Samsung, 6x 2tb seagate, 4x 2tb wed green, 6x wd red 4 tb, und jetzt 3x ironwolf 12tb. Allerdings verteilt über ca. 20 Jahre. Ausfallrate in der Zeit waren insg. 3 Stück (1x maxtor, 1x wd green, 1x wd red).
Da würde mich doch mal interessieren, wie du die Platten nutzt. Dauerbetrieb, mit Standby, nur gelegentliches Einschalten (Backup), ...
Danke.
Alle im Raid5 bzw. Raid 6 im Dauerberieb. Großer Lüfter war immer eingebaut, Temperatur war immer zwischen 30 und 40 Grad.
Reaktionen: Linus Hecker
wieso soll das was besonderes sein? NAS Platten haben ein MTBF von 1milion Stunden.
WD20EFRX 2 x 2TB 47427 Stunden und wie neu. Haben einige Stromausfälle überlebt und die DS wird normalerweise gegen Mitternacht runtergefahren.
Wie soll das gehen? Die wäre ja über 100 Jahre alt jetzt (wenn sie durchgelaufen ist). Da musst du wohl noch ein bisschen warten, bis die ersten auftauchen. ;-)
2x WD red 2 TB (WD20EFRX-68EUZN0): 60.955 Stunden
Beide in DS213j in 24/7 nonstop gelaufen inkl. diverser Stromausfälle ohne USV.
Meine Platten (WD Red 3TB) laufen in einer 218 Play seit 62, bzw. 52 tausend Stunden. Interessanterweise wurden sie neu gekauft zum gleichen Zeitpunkt eingesetzt. Keine Ahnung, warum 10 Stunden Unterschied bei der Laufzeit zustande gekommen sind.
Synology fährt Platten nie gleichzeitig hoch, sondern nacheinander, um die Anlaufströme zu verteilen,
also beim Start oder aus dem Ruhezustand, womit die eine Platte also etwas länger läuft, da Ausschalten schneller geht.
Im NAS ist mir einen nachgekaufte (mal gedacht fast "gleiche" Platte) nach knapp einem Jahr ausgefallen.
Aber nach Tests ist sie noch vollkommen OK und läuft nun wieder seit über einem Monat problemlos.
Ansonsten läuft mein NAS nun erst seit fast 2 Jahren.
Und ich hab hier auch noch eine Desktop-HDD aus dem letzten Jahrtausend ... weiß nicht genau seit wann, aber auf der Seagate steht noch was von Win 3.x und 95 drauf.
Eine Platte aus dem Jahre '87 aus dem IBM PS/2 Model 70 würde bestimmt noch laufen ... auch wenn von den 30 MB erst schon 7 kaputt waren ... wenn ich sie nicht mal aufgeschraubt hätte. Aber die war auch noch mit Luftfilter und hätte vielleicht sogar das Zusammenschrauben überlegt. ?
Ich habe eine server ssd die hat 61000std drauf und 400TB geschrieben. Hat aber eine max. TbW die mehr als 10mal soviel ist da eMlc. Jetzt kann man sich streiten, was entscheidender ist, die Zeit oder die max. TBW.
Mit der Stunden Anzahl kann ich jetzt nicht kommen. Aber ich hab seit dem die 415+ erschienen ist 4x3TB Red drin. Die laufen durchgehend. jDownloader, Plex, SS. Die leben immer noch alle. Und aktuell setze ich in der 920+ 4x6TB von Seagate IronWolf 6 TB ein. Auch soweit seit einem Jahr im Einsatz. Bin sehr zufrieden. und ich habe noch 5 oder 6 TB DW Elements mit USB dran, die nur ein Backup machen.
Bei Festplatten habe ich nie die billigsten genommen. Immer die guten, aber gerne im Angebot. =)
Interessant wäre auch noch wie ihr die platten entsorgt
Ich schraub auf zerkratz die Scheiben und dann ab in den Recycling Hof. Bisher nur Uralte HDDs mit 200 GB usw. Kaputte hatte ich noch nie.
ich habe kürzlich in einer unseren RS noch solche WD green entdeckt. So um die 80kh. Dann hat die eine angefeangen mit Sektoren Meldungen. Habe nun 2 von 4 Platten gegen WD redplus getauscht, ob ich deren Ende noch erlebe bin ich nicht mehr sicher. Die anderen beiden WD green in der RS werde ich wohl gelegentlich ersetzen
Bei mir sind jetzt innerhalb von drei Monaten beide WD 60EFRX (WD red, 6 TB) in der DS 218+ ausgefallen. Sie sind gemeinsam eingebaut worden, die zuletzt ausgefallene hatte 22700 Betriebsstunden. BTW: Was wird bei den Betriebsstunden eigentlich genau gezählt? Wie lange die Platte mit Strom versorgt wird, auch wenn sie im Ruhezustand ist? Oder nur Zeiten mit Schreib-/Lesezugriff?
Gerechnet wird da meist die Spinup time , also die Laufzeit wo die Spindel dreht.
Ist natürlich nicht lang.
Hast du sowas wie andere Lüfter in deiner DS verbaut ? Und wie war allgemein die Temperatur?
zu hohe Temperaturen lassen die Platten schneller altern
m.W. solange sie am Strom hängt, deshalb auch power on hours.
Meine WD red plus 4 x 6 TB haben jetzt 24.000 Stunden
Meine WD red plus 4 x 4 TB haben jetzt 10.000 Stunden (wird nur noch zum Backup hochgefahren, einmal am Tag)
Meine WD red 4 x 2 TB haben jetzt 82.000 Stunden (wird nur noch zum Backup hochgefahren, einmal pro Woche)
Bisher musste ich eine 4 TB und eine 2 TB tauschen.
