Wie wecke ich eine 216j per WOL?
Linus_Pauling
24. Mai 2024
Es scheint so, als ob alle Syntaxe richtig sind.
Der DSFinder findet nichts.
Und es ging mal mit der ganz simplen Syntax: wol.exe MAC (das war eines der Kommandozeilenprogramme, es gibt auch noch wolcmd.exe und diverse weitere...)
Kann es sein, dass die Hardware einfach nicht mehr unter Spannung steht?
Das WOL Häkchen ist ja gesetzt und die Synology ist per Autoshutdown runtergefahren. Es gab keine Stromtrennung.
Kann das einzeln kaputt gehen?
@Linus_Pauling hat #13 nochmal editiert. Erst war es wol.exe, jetzt wolcmd.exe :rolleyes:
Eine durchgehende Spannungsversorgung ist bei WOL wichtig. Der NIC-Teil der DS bleibt aktiv und schaltet die DS ein.
heavy
13. Mai 2012
Bei wolcmd wären es dann Bindestriche und subnet.
wolcmd 10-dd-b1-a0-b4-22 192.168.178.34 255.255.255.0
und ich habe es gerade getestet. Ja bei wol.exe geht es tatsächlich auch ohne die Doppelpunkte. Auf der anderen Seite sieht man dadurch ob man was vergessen hat.
heavy
13. Mai 2012
Reaktionen: dil88
UDP Port 9 in der Windows firewall ausgehend?
heavy
13. Mai 2012
doof gefragt. kannst du deinen Rechner mal per LAN-Kabel anschließen und dann in der Netzwerkumgebung alle anderen Adapter deaktivieren?
Linus_Pauling
24. Mai 2024
Leck, per Kabel geht es...
Danke für den Denkanstoß...
Was noch anders ist im Vergleich zu früher, ist der Rechner.
Ich habe jetzt einen alten Laptop aus der Firma, der auch eine Mobilfunkschnittstelle hat. Die war immer aktiv, wie ich gerade gesehen habe. Jetzt, deaktiviert, funktioniert es auch via WLAN.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe!!!
rmayergfx
05. Aug 2013
Für schnelle Tests empfehle ich WOL2 http://oette.info/ da hier nichts installiert werden muß und ein Netzwerkscanner gleich mit integriert ist, der alle wichtigen Daten anzeigt.
Hagen2000
25. Mai 2016
@Linus_Pauling Dann sollte jetzt auch der DSFinder wieder funktionieren.
Letztlich ist das eingetreten, was @Benares in #6 und ich in #7 bereits angesprochen hatten.
Reaktionen: rmayergfx
Kann man in Windows die ausgehende Firewall testweise deaktivieren?
