Windows PC mit Synology Tool sichern?
bei mir wäre eingestellt, dass der PC immer um 3:00 Uhr nachts gesichert wird.
Mir ist jetzt aufgefallen, dass das Backup zu einem späteren Zeitpunkt leider nicht nachgeholt wird, wenn der PC in der Nacht gerade nicht lief.
Gibt es denn keine Einstellmöglichkeit, die dies aktiviert? Ich habe dazu jetzt leider nichts gefunden. Habt ihr eine Idee, oder wie verhält sich das bei euch?
bei geplanter Sicherung unten das Kästchen "Datensicherung nur in den angegebenen Sicherungsfenster ausführen" sollte frei bleiben
Meine PC`s machen es dann, wenn sie wieder an sind
Danke, das Hakerl wäre eigentlich eh nicht gesetzt. Trotzdem startet das Backup nach einem verpassten Backup leider nicht.
Werd ich morgen dann nochmal nachsehen müssen.
Außer es hat noch jemand eine Idee inzwischen?
der PC war heute Nacht wieder ausgeschaltet, also kein Backup um 3:00 Uhr.
Das komische ist die Anzeige im Active Backup for Business (siehe unten). Es wird also gar nicht versucht werden, wenn ich den PC einschalte, dass ein Backup gemacht wird und zwar nie, wenn der PC um 3:00 Uhr nicht läuft:
Mir ist jetzt noch aufgefallen, dass der Client nach jedem Neustart sofort einen Eintrag mit "Device is offline" unter Activities bringt:
Ist das denn normal?
Ich hätte das Device schon mal komplett entfernt und am Client auch Active Backup komplett deinstalliert, neugestartet und wieder installiert. Das Verhalten mit "Device offline" hat sich jedoch nicht geändert.
Habt ihr eine Idee? Oder ist das mit offline eh normal??
EDIT: Die Windows Firewall am Windows 10 PC kann auch nicht schuld sein, da ich diese bereits komplett deaktiviert habe.
@mavFG: Laut Synology Support geht das nicht. Wie kann das dann bei dir gehen bitte? Verwendest du auch Synology Active Backup for Business??
Hier die Antwort vom Support:
Sehr geehrter Kunde,
danke für Ihren Kontakt.
Wenn ein Rechner zum Zeitpunkt der erstellten Aufgabe nicht ausgeführt wird bzw. eingeschaltet ist, so wird lediglich die nächste geplante Sicherung in Betracht gezogen und die letzte automatisch verworfen.
In solche einem Fall können Sie aber den Zeitplaner für Active Backup for Business so einstellen, dass dieser kurz vor dem Einschalten des Pc's gelegt wird. Diesbezüglich und zusätzlich empfehlen wir auch einen Windows-Zeitplaner (für das Starten des Rechners) für kurz vor dem Start von ABB einzurichten. Für Windows gibt es etliche Tools, die das automatische Starten bewirken. Schauen Sie dazu am besten im Internet nach.
https://www.pcwelt.de/tipps/Was-Win...ndows-starten-und-herunterfahren-4030861.html
Noch ein Tipp: Sie können die Sicherung für ABB übrigens auch noch detaillierte verwalten, indem Sie ein genaues Zeitfenster für die Sicherungen angegeben werden können:
Für die Sicherung meines Win10-PCs verwende ich Acronis True Image. Das hatte ich schon, bevor ich meine Syno eingerichtet habe. Acronis sichert auf USB-Laufwerke ebenso wie auf Netzwerkfreigaben.
Es ist auch für einen Laien gut einzurichten, BUs werden auf Wunsch verschlüsselt, und geplante Jobs starten ggf., sobald das jeweilige Laufwerk verfügbar ist, z.B. angeschlossen wird. Auch ein Recovery aus dem BU ist einfach, von der gezielten Wiederherstellung einzelner Dateien bzw. Ordner bis hin zu einem kompletten Restore. Wenn gewünscht wird auf der Sicherungsplatte auch gleich ein Betriebssystem angelegt, um einen PC ohne vorherige Win-Installation zu betanken.
Für Backups von der Syno nehme ich Hyper-Backup.
@ Synchrotron: Hatte ich auch überlegt, aber bei 5 Win PCs ist mir Arconis zu teuer.
@ mensa:
Ich habe gerade nachgeschaut, das letzte Update muss es verändert haben.
Seit 03.11. macht meins auch nicht mehr nachträglich.
Definitiv hat es Funtioniert! Siehe Bild.
Mein PC soll täglich 09.00Uhr das Backup machen. Er war aber meistens erst gegen 16 Uhr an. Da hat er es nachträglich gemacht.
Ebenso der Laptop meiner Freundin:
Toll für die Änderung! Ich werde Synology mal anschreiben..
Ich hatte damlas extra Activ Backup for Buisness gewählt, weil er es nachträglich macht und ich nicht jedesmal die Rechner starten musste.
Am 24.10. gab es ein Update.
diese Änderung macht mich stutzig: "Fixed an issue where PC backup tasks might not be triggered by starting up when the device had enabled Fast Startup."
Alle meine Win Rechner haben den Schnellstart drin, und haben immer das Backup händisch ausführen können.
Laut meinem Log hat alles bis Ende Oktober sauber funktioniert.
So, habe gerade mit einem Synology Support Agent gesprochen. Indirekt gab es wohl Änderungen, welche nicht soo genau kommuniziert wurden. Es wird jetzt von der betroffenen Abteilung bearbeitet.
Danke @mavFG für die rasche Antwort!
Ich hatte irgenwie auch im Erinnerung, dass früher die Backups bei mir auch automatisch nachgeholt wurden, war mir aber nicht mehr sicher.
Seitdem ich es neu eingerichtet habe, klappt es aber leider nicht mehr. Anscheinend ist das wirklich ein Bug, wie von dir erkannt.
Ich werde Synology auch nochmal drauf hinweisen, das ist ja echt unbrauchbar, wenn da jeden Tag das Backup einfach übersprungen wird! So verliert man vielleicht gleich ein paar Wochen, wenn man sich dem nicht bewusst ist und sich das Verhalten zwischendurch einfach ändert!
Was genau meinst du mit "haben immer das Backup händisch ausführen können"?
Hast du dort angerufen, oder wie geht das so schnell bei dir?
via LiveChat :cool:
Ticket ist paralell raus..
Mal schauen..
Natürlich habe ich ABfB ausgewählt, weil es eben nachträglich lief. Ich habe nunmal keine festen PC-Zeiten und den PC starten nur fürs Backup, das klappt schonmal nicht mit dem Laptop, der müsste ja dann standig am Ladegerät hängen.
Händisch starten war wohl ein Problem bei Geräten, die den Schnellstart hatten, das wurde wohl mit dem letzten Update gefixxt.
Der Laptop meiner Freundin hatte das letztemal am 03.11. ein erfolgreiches Backup, obwohl jeden Di/Do eins gemacht werden soll.
Was mich richtig stört, das nirgends ein Hinweis oder Fehler im Log erscheint. Fehler beim Backup kommt immer in der DS unter Benachrichtigungen. Aber Nix.. alles leer.
Hättest du jetzt nicht vom Support die Antwort geschrieben, ich hätte nicht nachgeschaut. Lief ja 1 1/2 Jahre ohne Probleme..
Bei meinem BU-Job von der Syno auf eine USB-HDD kam zuletzt brav eine Mailbenachrichtigung, dass der Job fehlgeschlagen ist. Kein Wunder, die Platte war nicht dran. Hat aber alles gut funktioniert mit der Meldung. Nachgeholt wird offenbar nicht, es greift einfach der nächste geplante Termin. Damit kann ich leben.
Redest du auch von Active Backup for Business?
Vermute nämlich nicht.
Und wenn man ein Notebook sichern will, dass zu völlig unterschiedlichen Zeiten eingeschalten wird, ist die aktuelle Software leider unbrauchbar. Ja, ich weiß, dass man die Rechner zu geplanten Zeiten automatisiert einschalten lassen kann, aber das ist nicht das Ziel.
Siehe weiter unten:
PC zu Syno: Acronis
Syno zu USB-HDD: Hyper-BU
Ist halt völlig andere Software und hat damit nix zu tun.
Wieso? Setz halt bei "Datensicherung aufgrund von Ereignis" einen passenden Haken und der PC wird meinetwegen nach dem Starten gesichert, oder bei Abmeldung usw.
Danke RichardB und MisterMustang!
Ich hab das jetzt tatsächlich übersehen vor lauter Gewohnheit.
Leider hilft mir diese Einstellmöglichkeit aber nichts, da der zu sichernde Laptop immer nur zugeklappt wird und dadurch in den Ruhezustand geht. Das Aufwecken aus dem Ruhezustand wird leider nicht als "Start" erkannt und somit leider ebenfalls kein Backup ausgeführt. Neugestartet wird der Laptop nur sehr selten.
Es sollte einfach einmal pro Tag gesichert werden, das kann doch echt nicht so schwer sein und kann so gut wie jedes Backup-Tool, dass eine verpasste geplante Sicherung beim nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt wird.
Ist nur eine bedingte Alternative.
Mein PC soll täglich gesichert werden, da geht das, da mein PC eh einmal am Tag gestartet wird.
Für Laptops tatsächlich unbrauchbar (der erwähnte Ruhezustand), da die theoretisch ständig am Ladegerät hängen müssten, falls mal viele Änderungen waren.
Keine Ahnung warum da "Abmeldung" wählbar ist und nicht Anmeldung.. da hätte man ja die Kontrolle um eventuellen niedrigen Akku
Und man darf nicht vergessen: Es hat funktioniert, erst mit dem letzten Update ist diese gewünschte Funktion stillschweigend verschwunden! In den Versionshinweisen ist nix davon zu lesen.
