Wo finde ich Webserver und wie konfigureren?
OhneAhnung
04. Apr 2012
Hallo Leute,
ich habe grundsätzlich ein Probem mit Zarafa und Z-Push. Meine mobilen Clients kommen nicht mehr auf Zarafa.
Es ist zu vermuten, dass dabei der Webserver eine Rolle spielt, weil ich über den Browser der DS auch nicht auf Webaccess oder Webapp von Zarafa zugreifen kann. Das ganze Problem habe ich bereits unter Zarafa unter folgendem Link beschrieben.
http://www.synology-forum.de/showthread.html?81446-Webaccess-Webapp-werden-nicht-angezeigt-You-will-now-be-redirected-to-webaccess
Jetzt möchte ich ein wenig mehr über den Webserver erfahren.
1. Frage: Wie finde ich den Webserver auf der Konsole und wie konfiguriere ich ihn? Letztendlich will ich wissen, ob dort das Problem liget (logfiles??).
2. Frage: Kann man den Webserver von der DS-Oberfläche aus neu installieren oder zurücksetzen?
3. Frage: Kann man den Webserver von der Konsole aus aus neu installieren oder zurücksetzen?
4. Frage: Wer kann helfen und ein paar grundlegende Auskünfte geben oder mir bei meinem Problem helfen?
VG
OhneAhnung
Andy+
25. Jan 2016
.........über den Browser der DS auch nicht auf Webaccess oder Webapp von Zarafa zugreifen...............
Das könnte auch ein Datenbankproblem sein. Prüfe doch einmal, ob die MariaDB läuft. Dann, was passiert denn, wenn Du über den Browser http://ip-deiner-ds/ eingibst. Kommt dann die Standardseite des Webservers oder erscheint der Inhalt der index.html, welche im Verzeichnis web liegt? Und ich nehm mal an, in der Systemsteuerung unter Webdienst ist alles aktiviert?
Wenn das alles iO. ist, welche Zarafaversion hast Du? Ich würde dann einfach mal das entsprechende SPK nochmal drüberinstallieren, das wirkt ggf. auch. Und dann ggf. nochmal das neuste SPK zum Z-Push auch nochmal. Zum Schluss den Server neu starten und darauf achten, daß im Paketzentrum alles auf "Läuft" steht.
OhneAhnung
04. Apr 2012
Hallo Andy,
danke für Deine Antwort!
also, Maria DB läuft und ist up-to-date. Ich glaube auch nicht, dass es die Datenbank ist, weil Zarafa an sich läuft - und zwar mit Outlook, aber eben nicht mobil!
Wenn ich meine IP eingebe, passiert das hier:
Wenn ich IP mit Port 5000 eingebe, komme ich auf den Login und das klapt auch!
Zarafa habe ich Version 0.5.5
Unter Systemsteuerung ist der Webdienst aktiviert - ja ist er!
Zarafa und Z-Pusch mehrfach neu installiert, gleiches Problem!
OhneAhnung
Andy+
25. Jan 2016
Mit Deiner DS ist alles iO. so wie das aussieht. Eigentlich sollte auch Webapp und Webaccess laufen. Ist das Zarafa 0.5.5 von Julian Dole auf DSM 5.2 oder Zarafa4h von Tosoboso auf DSM 6?
OhneAhnung
04. Apr 2012
Zarafa ist von Julian Dole uf DSM 5.1.-5022
Kurze Frage: Ich finde hier ein übergroßes Fehlerlog /etc/httpd/logs/user-error_log mit immer der folgenden Fehlermeldung:
[Thu Dec 15 21:09:30 2016] [error] [client 192.168.1.114] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/php-fpm-handler"
[Thu Dec 15 21:09:36 2016] [error] [client 192.168.1.114] (2)No such file or directory: FastCGI: failed to connect to server "/php-fpm-handler": connect() failed
Hat das was damit zu tun?
Andy+
25. Jan 2016
Das sieht nach einem Fehler im php aus. Wie wenn eine Datei oder Verknüpfung fehlen würde. Hast Du in der letzten Zeit etwas im Dateisystem verändert?
OhneAhnung
04. Apr 2012
Der nächste Verdacht:
im Pfad etc/httpd/conf/httpd.conf wird irgendwie ein sehr seltsamer alias angezeigt, dessen Pfad es gar nicht gibt!
OhneAhnung
04. Apr 2012
Das kann sein, weil durch den Überlauf des Systemspeichers eventuell etwas beschädigt wurde....wenn Du mal ganz kurz hier reinschaust, siehst Du wie mir dill88 geholfen hat. Aber vielelicht war das noch nicht alles?
=>> guckst DU hier ! ;-) http://www.synology-forum.de/showthread.html?81326-Systempartition-voll-kein-Zugang-%C3%BCber-PuTTY-m%C3%B6glich&highlight=OhneAhnung
Ürbrigens, wenn ich phpMyAdmin starten will, dann öffnet sich die Seite unter http://192.168.1.113/phpMyAdmin/ auch nicht! Auch hier wird die Seite nicht gefunden.
Kann es sein, dass der Webserver (APACHE?) eventuell die Zurdnung der Adrssierung zu den Diensten nicht richtig macht???
VG Ohne Ahnung
Andy+
25. Jan 2016
Das scheint so, ja. Vielleicht machst Du mal einen restart des Apache, oder prüfst einfach mal die Umgebung. Andere Frage: Weshalb hast Du noch DSM 5.1 drauf? Wenn Dich nichts hindert, dann update auf DSM 5.2 und das Problem dürfte ggf. behoben sein. Oder Du installiert über die "Manuelle DSM-Aktualisierung" den DSM 5.1 nochmal drüber, da sollte sich im Setting nichts verändern. Sicherung des Systems vorab nicht vergessen.
Ich kann nur für DSM 5.2 reden, da liegt der Apache-Webserver in /etc/httpd
OhneAhnung
04. Apr 2012
Hallo Andy - Guten Morgen,
1. habe mich bisher immer vor update gescheut, weil meistens danach irgendetwas nicht mehr ging (never change a running system). Mein Kumpel hat sich selber angeschissen und hat das Update auf DSM 6 mitgenommen und dort wird Zarafa nicht mehr unterstützt. Er wollte auf Zarafa4H ausweichen, hat aber - wie ich - noch einen Prozessor, der dieses Update nicht mehr unterstützt. Folglich sitzt er jetzt in der Falle. Ein downgrade gibt es ja wohl nicht bei Synology!!?
2. Ich glaube zumindest, dass ich den Apache bereits mehrfach neu gestartet habe. Dazu habe ich das Häkchen in Webdienste gelöscht und neu gesetzt. Dann habe ich die ganze DS neu gestartet. Reicht das für einen Neustart des Apache-Servers?
3. Würdest Du mir eventuell noch einmal das Kommando sagen, welches ich für den Neustart im Verzeichnis /etc/httpd ausführen muss?
4. Über diese manuelle Installation eines DSM 5.2 habe ich auch nachgedacht. De Idee kam mir gestern Abend. Dazu habe ich gleich zwei Fragen an Dich.
4a. Was meinst Du mit "vorab das System sichern" und wie macht man das? (Nur Einstellungen ode ganzen Datenbestand?)
4b. Falls ich das falsche Installationspaket erwische, meckert die DS oder schieße ich dann die die ganze DS ab?
OhneAhnung
Andy+
25. Jan 2016
Guten Morgen OhneAhnung,
1. Wenn Du das scheust, dann kannst Du noch immer vom Synologyserver die entsprechende Version herunterladen und drüberinstallieren. Mit ein paar Kniffen geht aber auch ein Downgrade von DSM 6 auf DSM 5.x, aber dazu muß man PuTTY oder WinSCP einsetzen und ins System eingreifen. Anleitungen dazu findest Du im Forum. Aber, ich habe das zwar schon mal gemacht, das kommt meines Wissens einer Neuinstallation gleich, weil dann auch alle APPs zumindest repariert werden. Ich bin mir da nicht sicher, was da alles ausgetauscht wird. Wenn er das scheut und kennt sich gut aus, dann soll er die neuste Zarafa4h nehmen und den Fetchmailstack über WinSCP oder PuTTY Einrichtung einrichten.
2. Ich meinte einen Neustart über die Konsole mit entsprechenden Befehlen, worüber Du dann auch eine Rückmeldung bekommst. Momentan fehlt mir die Zeit, suche einfach mal über Google.
3. Guck mal, was Du findest in :
http://www.synology-wiki.de/index.php/Grundlegende_Befehle_auf_der_Kommandozeile
http://www.synology-wiki.de/index.php/Apache_Webserver
http://www.synology-forum.de/showthread.html?6847-Apache-mit-nur-drei-klicks-neu-starten
4. dazu
4a Mit Sichern meinte ich ein komplettes Backup von Einstellungen, APP´s und Daten, das kannst Du mit der Sicherung der DS machen.
4b Ein falsches Paket kannst Du eigentlich nicht nehmen, DSM nimmt das dann nicht an. In Deinem Fall, und wenn Deine Signatur richtig ist, ist das https://dedl.synology.com/download/DSM/release/5.1/5022/DSM_DS411_5022.pat
heavy
13. Mai 2012
Ein update von 5.1 zu 5.2 ist nicht zu vergleichen mit dem update auf 6 da sich da doch einiges in den Grundlagen des Systems geändert hat deshalb ist da auch das zurückgehen nicht ganz so einfach bzw wenn man auf btrfs umgestiegen ist ohne datenverlust nicht machbar. Auch sind die Anfangsschwierigkeiten nach so einer langen Zeit (meißtens) ausgebessert. Ich hätte eher bedenken mit der 5.1 noch online zu sein da es in der Version doch noch so einige Sicherheitslücken gibt.
Andy+
25. Jan 2016
Das würde ich auch so sehen.
OhneAhnung
04. Apr 2012
Hallo Andy,
eine super-Antwort. Ich werde das heute ausprobieren, Zunächst Neustart des Apache-Servers. Aber dann schmiede ich das DSM 5.2 drüber.
Dazu habe ich noch zu Frage 4,2 eine Konkretisierung: Welche Anwendung nimmst Du zur Sicherung der Nutzdaten? Ich vermute Du sicherst auf en externes Medium und nutzt dann ein Backup-Programm oder so? Was bietet Synology dazu an?
VG
OhneAhnung
TeXniXo
07. Mai 2012
Synology bietet vom Haus aus an HyberBackup - damit lässt sich auch dateibasiert sichern. Ist eig. die einfachste und effektive Lösung!
OhneAhnung
04. Apr 2012
Ok-- da lese ich mich dann gleich mal ein. Mein Problem: Ich habe ca. 4,5 TB Daten und als externe Medien nur 5x 1 TB zur Verfügung. Kann man das Backup mit HYperBackup auch fraktionieren - also über mehrere USB Datenträger splitten?
TeXniXo
07. Mai 2012
An und für sich m. W. nein.
Aber du könntest verschiedene "Jobs" für Sicherungen anlegen, sodass die eine Sicherung in eine HDD reinpasst. Aber das erfordert regelmäßige Überprüfung, ob die zu sichernden Ordnern nicht der HDD-Kapazität übersteigen.
Andy+
25. Jan 2016
Zunächst, im DSM 5.x gibt es kein HyperBackup, das gibts erst ab DSM 6.x. Im DSM 5 nennt sich das "Datensicherung & Replikation" und darin nimmst Du die Variante ohne Versionierung, weil Du sonst eine datenbankbasierende Sicherung hast, mit der Du später uU. nichts anfangen kannst. Alle Daten sollten ins Dateisystem abgelegt werden, damit Du später davon kopieren kannst, wenn es darauf ankommt.
Wie ist Dein Stand gerade?
OhneAhnung
04. Apr 2012
Hallo Andy,
die Datensicherung läuft gerade an! Dann geht es an das Update auf DSM 5.2 in der Hoffnung, dass der Apache-Server wieder korrekt läuft (und alles andere auch!)... ich halt Dich auf dem Laufenden...
VG
OhneAhnung
PS: Ich komme allerdings auf eine andere DSM-Version! Ich komme auf DSM_DS411_5967.pat unter https://usdl.synology.com/download/DSM/release/5.2/5967/
Ich bin einfach der Ausschilderung im Downloadbereich der Homepage von Synology gefolgt und habe das neuste 5.2-Update genommen, was ich gefunden habe. Habe ich da einen Denkfehler?
Ist das richtig?
blurrrr
23. Jan 2012
Backup über mehrere Medien kommt bestimmt "irgendwann" (wurde auch schon öfter angesprochen beim Synology-Kongress (in den Pausen)), aber vielleicht wäre es kurzfristig sinniger einfach ein 2. NAS einzusetzen. Alternativ: weg mit den vielen kleinen HDDs und eine große dafür anschaffen. Letzteres dürfte die schmerzfreiste Lösung sein...
