WOL: Mit Synology andere aufwecken Webbasiert
ITisgood
29. Nov 2021
Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen.
Es geht darum, dass ich gerne mit meinem eigenen PHP Skript verschiedene Nasen aufwecken wollen würde.
Ich habe auf meiner Synology DS218play einen funktionierenden Webserver mit php7.4.
Jetzt ist das Problem, dass ich mit dem selben Skript auf dem lokalen IIS auf win10 erfolgreich die Nas aufwecken konnte, allerdings nicht von den lokalen Webserver der Nas.
Ich habe das folgene Skript verwendet.
<?php
class WakeOnLAN {
    public function wakeUp($macAddress){
        $broadcastAddress = '192.168.0.255';
        $macAddressHexadecimal = str_replace(':', '', $macAddress);
        if (!ctype_xdigit($macAddressHexadecimal)) {
            echo ('Mac address invalid, only 0-9 and a-f are allowed');
        $macAddressBinary = pack('H12', $macAddressHexadecimal);
        $magicPacket = str_repeat(chr(0xff), 6).str_repeat($macAddressBinary, 16);
        if (!$fp = fsockopen('udp://'.$broadcas, 7, $errno, $errstr)) {
            echo ('Cannot open UDP socket: {$errstr} '.'Fehlernummer:'.$errno);
        fputs($fp, $magicPacket);
        fclose($fp);
Also eig drüfte es nicht am Skript liegen, da es auf win10 ja funktioniert.
Allerdings könnte es an der Broadcast Adresse liegen. Mit dieser gibt er mir den Fehler zurück "Cannot open UDP socket: Permission denied Fehlernummer:13".
Aber wenn ich die IP der Nas, bzw jede andere verwende, wird das UPD Magik Packet verschickt aber weckt die Nas nicht auf.
Was kann ich tun? Hat dazu vielleicht irgendwer eine Idee?
Vielen dank schonmal für eure Hilfe
MfG
Adama
05. Mrz 2013
Muss es ein PHP-Skript sein für das, was du erreichen willst?
Ich wecke meine Backup-NAS' von der produktiven Syno aus dem Taskplaner mit
/usr/syno/sbin/synonet --wake xx:xx:xx:xx:xx:xx ethX
auf...
Wenn Du in SSH nur synonet aufrufst, bekommst Du eine kurze Hilfe der Optionen angezeigt...
ITisgood
29. Nov 2021
Vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Ja bestenfalls schon, weil das Aufwecken über eine Webseite laufen soll die man von außen erreichen kann.
Adama
05. Mrz 2013
Ah, ok. Das kam für mich im ersten Post nicht so durch. Dann ist mein Ansatz natürlich nicht der Richtige.
Es sei denn, man kann in PHP externe Programme aufrufen, aber da fehlt mir der Background.
ITisgood
29. Nov 2021
Problem ist, dass ich mit der Nas kein UPD packet an die Broadcast Adresse schicken kann.
Denn nur dann wachen die anderen Nasen auf.
Hast du schonmal probiert, dass Script irgendwie über die Konsole als root zu starten?
Ich kenne mich mit PHP überhaupt nicht aus, habe aber selbst schon einen WOL-Client geschrieben. Deshalb weiß ich, dass dieses spezielle Paket per UDP an die Broadcast-Adresse des Subnetzes raus muss. Die Fehlermeldung klingt ja nach fehlenden Berechtigungen, aber es könnte ja auch sein, dass einfach nur der zugehörige, passende NIC nicht ermittelt werden kann.
ITisgood
29. Nov 2021
Ne habe ich noch nicht. Aber das dürfte mit PHP auch schwierig werden so viel ich weiß.
Ja genau das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich habe keine Lösung gefunden um die Berechtigung zu ändern.
Weiß dazu vielleicht jemand zufällig wie man so eine Berechtigung für einen Webserver ändern kann?
Also die NIC müsste eig erreichbar sein und die Mac-Adr ist auch die Richtige. Der Webserver befindet sich ja auch im selben Subnetz.
Zudem ist es egal welche Mac-Adr ich angebe, es kommt immer dieser Fehler wenn ich die Broadcast-Adr verwende. :(
Wie sieht deine Netzwerkkonfiguration aus? Hat deine DS mehrere, aktive NICs oder ist gar ein Bond konfiguriert? Es könnte ja auch an sowas liegen.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Mit aktivierter shell-exec können auch Bash-Befehle per PHP verwendet werden. Das habe ich zumindest vor ein paar Jahren verwendet, um ein Perl-Skript zu steuern. https://www.php.net/manual/de/function.shell-exec.php
Insofern könntest du versuchen das bereits von Adama gepostete Skript damit zu verwursten. Der Netzwerkadapter wäre ggf. anzupassen.
/usr/syno/sbin/synonet --wake XX:XX:XX:XX:XX:XX eth0
Ich kann dir aber nicht (mehr) sagen, ob das shell-exec out of the box funktionierte oder ob man hier zusätzlich die php-configs einstellen musste.
