Zarafa auf DS
Da PPC Systeme aktuell nicht mehr angeboten werden, würde ich darauf auch nicht vertrauen, dass es da noch Pakete geben wird.
Die schnellsten PPC System von Synology waren auch nur 1.06GHz mit nur DDR1 Speicher.
und? Meine DS209+II steckt die meisten ARM DS locker in die Tasche, GHz ist nicht immer das Maß aller Dinge. Die PowerPC-Architektur mit integrierter FPU arbeitet wesentlich effizienter als ARM.
Definitiv ! Die FPU und die 64Bit Architektur machen die PPCs deutlich flinker als die ARMs. Wenn ich eine DS410 mit einer DS212j vergleiche, so ist die DS410 um Längen flinker.
Auch 1.6 (die schon bei kleineren Systemen wie DS111 verbaut sind) oder 2.0 GHZ ARM NASes?
Geschwindigkeit spielt auch nicht auch nicht immer die Rolle, sondern die Architektur. Bestes Beispiel: die letzten PowerPC Macs sind auch noch anständig schnell, werden aber seit längeren nicht mehr unterstützt. Oder anderes Beispiel: ältere Smartphones die noch problemlos ICS vertragen werden nicht aktualisiert, obwohl es kein Problem von der Performance wäre. Da PPC Systeme vermutlich nicht mehr in der Masse eingesetzt werden, vermute ich mal, dass da nix kommen wird. Aber man kann ja die Zarafa Jungs (und Mädels) anschreiben.
@janus, ließ mal Beitrag #19, wie sind schon am installieren:).
Na ja,
ich installiere das ganze ja auch nicht und dachte nur, dass interessiert hier bestimmt jemanden...
Janus
der Hinweis beim 0.2.4 [ARM] release is ja lustig:
Warning!
The author recommends using a different release of this plugin!
View recommended release (0.2.4 [x86])
äh... ja genau, gute Idee, nehm ich doch lieber das... O.o
nur ganz kurz da ja fast OT,
Web Server Responsiveness (1000x requests), kleinere Werte=höhere Performance
DS209+II 85,24 sec (1,06GHz)
DS212+ 128,57 sec (2GHz)
DS212 142,91 sec (1,6GHz)
von der Fotokonvertierung ganz zu schweigen, da loosen die ARMs völlig ab.
Ja leider gibt der Communityhub es nicht her zwei recommended releases zu haben, daher musste ich mich für eins entscheiden. Daher natürlich wenn man ein ARM NAS hat auch die ARM Version runterladen :-)
Gebe ich dir Recht, Götz!
Ich bin mehr als zufrieden mit meiner DS209+ II!
Das ist leider so, dass viele Entiwckler einfach keine Lust mehr haben für PPC zu schreiben, obwohl noch viele Maschinen noch gibt (siehe Mac's - da allerdings ist Apple Schuld).
Was mich interessieren würde: ich habe den Mailserver, die Datenbank, PHP, etc. auf der DS209+ II.
Zusätzlich noch eine DS1511+.
Da mir nix anderes bleibt, als die x86 Version zu installieren, würd ich gerne wissen, ob ich Zarafa auf der 1511+ so konfigurieren kann, dass es den Mailserver und die Datenbank von der DS209+ II benutzt???
Das wäre gut, denn nochmal eine Datenbank und einen Mailserver zu haben macht keinen Sinn.
Gruß,
Yasmin
Danke für die Aufklärung :)
HI das sollte gehen wenn du in der Datei /etc/zarafa/server.cfg nen anderen mysql Server angibst:
# MYSQL SETTINGS (for database_engine = mysql)
# MySQL hostname to connect to for database access
mysql_host = localhost
# MySQL port to connect with (usually 3306)
mysql_port = 3306
# The user under which we connect with MySQL
mysql_user =
# The password for the user (leave empty for no password)
mysql_password =
Was den Postfix angeht habe ich leider aus dem Stand keine Lösung aus dem Stand parat, da müsste man mal recherchieren. :)
Hi Jdo2002,
vielen Dank für deinen Tipp.
Dann werde ich mal kurz die Datenbank auf der Atom DS und nachher die config bearbeiten, bevor ich User anlege.
Was Postfix betrifft - vielleicht auch den Mailserver einschalten und evtl. config Files bearbeiten. Mal schauen.
Gruß,
Yasmin
Ich hab ein problem mit dem android sync beim kalender:
Bei jeder aktualisierung erscheint ein zusätzlicher (inhaltlich identischer) eintrag im kalender. Wenn ich 5 mal aktualisiere, habe ich also auf dem handy 5 mal den gleichen termin. Im webaccess steht er nur ein mal...
Hat jemand ne ahnung woran das liegen kann?
Hab übrigens ne 210j
