Deine Frage ist insofern ein wenig seltsam, da zarafa ja gerade eine Open Source Exchange Implementierung ist. D.h. das Teilen / Syncen von Kontakten, Terminen, Mails, AUfgaben etc. ist ja gerade der Sinn der Lösung. ANders gesagt, benötigst Du lediglich die Installation auf allen Clients und natürlich den Server selbst sauber durchführen, und der Rest erledigt sich von selbst.
Zarafa auf der DS zu installieren, ist sehr einfach, da es in den Packages zu finden sein müsste. Nach der Installation findest Du neue Apps:
Über die Zarafa Administration kannst Du dann zunächst Deine zarafa User einrichten und danach über den fetchmail Reiter die angebundenen POP3 Postfächer (z.b. GMX).
Nun benötigst Du noch z-push (Active Sync Client), zumindest wenn Du auch mit mobilen Geräten das zarafa Konto nutzen möchtest. z-push bekommst Du hier:
http://www.synology-forum.de/showth...arafa-v0-6-0-ARM-ARMADA370-x86-Z-Push-2-1-3-0
Das SPK dann also manuell installieren. z-push muss nicht konfiguriert werden.
Für Outlook benötigst Du einen speziellen Outlook Client, den Du z.b. hier downloaden kannst:
https://community.zarafa.com/pg/blog/read/26884/patched-clients-for-updated-outlook-2013-instances
Einfach den neuesten nehmen (Outlook 2013). Wenn Deine Outlook Version kleiner ist, dann bitte einfach googlen nach zarafa Outlook 20xx client.
Den Client dann einfach installieren.
Im Outlook ein neues Mailkonto anlegen. Du müsstest nun folgende Auswahl sehen können:
Dann die zarafa Verbindungsdaten eintragen:
Wenn Du Verschlüsselung benötigst (ich greife nur im LAN darauf zu), ist der Port glaub ich 237.
Wenn die Einrichtung geklappt hat, dann müsste eigentlich schon alles funktionieren
