Zarafa + Google Kalender
h44z
29. Mrz 2013
Hallo laszia,
wie lautet denn die Fehlermeldung? Ist das ICS File das du importieren willst in irgend einer Weise besonders (spezielle Felder, etc... )?
Falls du dich mit Firebug oder anderen Webentwickler-Tools etwas auskennst könntest Du schauen ob es einen Javascript Fehler gibt.
Des weiteren wären Infos über die DS hilfreich:
- Welche PHP Version läuft?
- Webserver - apache?
- Fehler im Webserver log?
Mit diesen Infos kann ich mich auf die Fehlersuche begeben.
Grüße und schöne Feiertage,
Christoph
PS: Kontakt mit Plugin-Entwicklern kann man über den Zarafa Community-hub herstellen. Dort gibt es eine Message-Funktion.
h44z
29. Mrz 2013
Was Du natürlich auch noch nachsehen solltes:
Ist der Pfad, den Du in der Plugin config.php als PLUGIN_CALENDARIMPORTER_TMP_UPLOAD eingetragen hast, für den Webserver beschreibbar? Ansonsten kann das upgeloadete ics file nicht verschoben und geparst werden.
Gruß Christoph
h44z
29. Mrz 2013
Neue Version 2.0.2 online
ich habe soeben eine neue Version (2.0.2) des Plugins veröffentlicht. Sie beseitigt einige Fehler, darunter das Public-Store Problem und den Fehler von laszia.
Den gesamten Changelog und das Plugin findet ihr hier:
https://community.zarafa.com/pg/plugins/project/16145/developer/h44z/webapp-ical-calendar-importer
Ersetzt einfach den alten Ordner und passt die config.php entsprechend an. Als PLUGIN_CALENDARIMPORTER_TMP_UPLOAD eignet sich am Synology anscheinend /temp/, falls nicht müsst ihr einen anderen Temporären Ordner, den Apache beschrieben kann, finden.
LG Christoph
Dufooy
03. Nov 2012
@h44z
Danke Dir, funzt nun alles.
Super update.
Gruss D.
laszia
27. Aug 2012
Scheint jetzt zu funzen :)
Pumukl
21. Jun 2013
Welcher Ordner für Temp
Hallo Zusammen
als absoluter Neuling muss ich leider ganz dumm fragen, welchen Ordner man als Temp-Ordner nehmen sollte/kann, wenn der Import immer mit der "kann nicht in TMP-Ordner schreiben" Fehlermeldung abbricht?
Der Pumukl
h44z
29. Mrz 2013
Hi!
Probiers mal mit /tmp/. Dort sollte der Webserver auf alle Fälle schreiben dürfen.
Gruß Christoph
Apropo
18. Jul 2013
Guten Abend,
ich habe das Plugin entpackt und in den entsprechenden Ordner auf der DS kopiert.
Leider bekomme ich trotz Neustart der DS nirgends das Plugin angezeigt, auch nicht in den Einstellungen unter Plugins.
Hat sich da vielleicht irgendwas geändert? Oder hab ich nen Fehler gemacht?
Apropo
18. Jul 2013
Nachdem ich in den Einstellungen nichts gefunden hab, hab ich dann in der config.php den Importer auf true gesetzt und den tmp Pfad angepasst.
Jetzt bekomme ich wenigstens den "Import Calender" Button links unten angezeigt. Wenn ich drauf klicke geht auch das Fenster auf und ich kann alles auswählen wie ich es brauche. Nur wenn ich dann unten auf "Import" klicke passiert nix.
Jemand ne Idee?
oj69
16. Mrz 2012
Schau mal in der php.ini nach, ob und welcher Pfad für die temporären Dateinen definiert ist. Die php.ini findest Du z.B. über "find / -name php.ini". Alternativ kannst Du Dir eine html-Datei bauen, wo Du Dir die phpinfo anzeigen lassen kannst (=> Google ist Dein Freund ...).
Apropo
18. Jul 2013
Danke für den Tipp, aber ich habs inzwischen schon wieder runtergeschmissen.
Ich hatte die Google Kalender über die Console importiert. Aber leider unterstützt die Zarafa Community Edition keine Multi User Kalender. Da wir das bei Google aber immer hatten wurde es dadurch für uns unbrauchbar und ich habs wieder deinstalliert.
Jdo2002
24. Dez 2011
Multiuserkalender funktionieren doch aber über Webapp bzw. auch über Outlook?!
toller
06. Feb 2014
...Ich hatte die Google Kalender über die Console importiert....
Ich habe das gleiche Problem mit dem Importbutton. Alle Termine aus der ics-Datei kann ich mit dem "Import all-Button" auswählen, aber mit klick darauf passiert nix.
Wie kann ich die über die Konsole importieren?
Das mit der php.ini ist mir zu hoch :-(
