Zarafa mit DSM 5 Beta Erfahrungen
Jens72
24. Mrz 2008
Zarafa MySQL wieder zurücksichern?
ich mußte meinen Server neu installieren und habe vorher die Zarafa MySQL DB gesichert.
Nun habe ich Zarafa neu installiert und wollte diese Datenbank mit MySQL Admin wieder zurückschreiben nur hatte ich übersehen das die Datenbank ja selbst gepackt 350 MB ist und ich mit MySQL Admin ja nur bis 32MB zurücksichern kann.
Ich habe es schon mit BigDump versucht, aber der bricht auch ab und bringt "ich soll die Max_allowed_paket ändern" aber leider finde ich nicht wo ich das anpassen kann. Früher war das mal in /usr/syno/etc/rc.d/s21my.sql.sh möglich, aber leider gibt es diese Datei bei mir nicht mehr. Hat jemand eine Idee wie ich meine Datenbank auch ohne das zu ändern zurücksichern kann oder wo ich die "max_allowed_packet" anpassen kann.
Vielen Dank
Jens
Jdo2002
24. Dez 2011
Das Lizenzproblem sowie auch das SSL Problem sind in der neuen Version 0.5.0 des SPKs gelöst. Siehe experimental Thread in diesem Forum
jhoerter
10. Mai 2012
@Jens
Große sql Exporte können auch direkt importiert werden.
mysql -u <user> -p <datenbank> < <sqldatei>
Beispiel für zarafa:
mysql -u root -p zarafa < zarafa.sql
Danach kommt die Eingabeforderung für das Password und die SQL Datei wird importiert.
Dies funktioniert auch mit großen Exporten.
Gruß Jörg
jo-reg
29. Dez 2013
wollte nur mitteilen, dass auf dem DS 214play Zarafa mit dem DSM 5.0 läuft.
Vielen Dank Jdo2002
Jens72
24. Mrz 2008
@ jhoerter ... vielen Dank, die Datenbank läuft wieder :)
@Jdo2002 ... viele Dank, Version 5 rennt auch auf der DS710+ supi
Viele Grüße
Jens
u2_honolu
07. Dez 2011
eine sache ist mir aber gerade noch aufgefallen. wenn ich notizen synchronisiere und die notiz entweder auf meinem iphone oder in meinem outlook client synchronisiere werden die notzien übertragen. wenn ich mir allerdings die notizen in der webapp anschauen will sind diese dort garnicht vorhanden. da ich die webapp nicht nutze ist mir das relativ egal. aber das es sicher den ein oder anderen gibt... alle anderen daten kalender, mails, aufgaben werden vernünfigt auf allen drei ebenen gesynct.
DSM 5.0 update 1 beta, DS 212j (ARM)
Jdo2002
24. Dez 2011
Bei mir klappt das mit den Notizen. Hatte eben das Problem mit dem Kalender, da musste ich einen anderen links in der Liste auwählen. irgendwie war mein Kalender mit C noch eingebunden, den Eintrag habe ich dann auf der Hauptseite der Webapp entfernt.
jhoerter
10. Mai 2012
N'abend,
ich muss hier mal ein riesen Lob an Jdo2002 los werden.
Danke für Dein Engagement und für die neueste Version von Zarafa für DSM 5.0 Beta.
Gruß Jörg
Jens72
24. Mrz 2008
Nabend,
Meine mobilen Geräte syncen leider nicht mehr, mit Zarafa Webapp und Outlook funktioniert Zarafa ohne Probleme. Es kommt bei keinem mobilen Gerät eine Fehlermeldung. Nur wenn ich das Konto lösche und neu anlegen will kommt folgende Fehlermeldung: Sicherheitswarnung: Es gibt Probleme mit dem Sicherheitszertifikat für diese Seite. Der Name des Standorts entspricht nicht dem Namen des Zertifikats" Sowohl auf dem Tablet wie auch auf dem Handy. Ich habe die Version 5 Installiert und Z-Push 2.1.1. Hat jemand einen Tipp wie ich das Problem beheben kann.
Und wenn ich auf "Weiter" klicke kommt "Eine ungültige Serveradresse wurde eingegeben oder Server benötigt eine Protokollversion die nicht über E-Mail unterstützt wird. Ich hatte an den Einstellungen der mobilen Geräte aber nichts geändert.
Viele Grüße
Jens
jhoerter
10. Mai 2012
Was für Endgeräte hast Du?
Bei Android (zumindest bei 4.4.2) kann ich den Sicherheitstyp auf [SSL/TLS (alle Zertifikate akzeptieren)] einstellen. Damit sollte es im Grunde funktionieren....
Gruß Jörg
Jens72
24. Mrz 2008
Hallo jhoerter
Ich habe ein Samsung TAB2 mit Android 4.2.2 und ein Samsung Galaxy S4 mit 4.4 mit Android 4.3 muß ich gleich mal schauen ob ich da was einstellen kann.
Viele Grüße
Jens
Jens72
24. Mrz 2008
Es hatte ja vor der Beta5 schonmal funktioniert und an den mobilen Geräten hatte ich auch nichts verändert. SSL und hatte ich auch aktiviert.
jhoerter
10. Mai 2012
Ich hatte nach der Installation von Z-Push 2.1.1-1 auch Probleme, meine Geräte versuchten danach permanent zu syncen, was die Batterie auf den Mobilen Geräten ziemlich leer gesaugt haben.
Habe zunächst den Z-Push Dienst deinstalliert, Z-Push 2.1.1-1 neu installiert und die Synchronisation auf meinen Geräten neu installiert, danach funktionierte alles wieder einwandfrei.
Gruß Jörg
Jens72
24. Mrz 2008
Oje wer lesen kann ist klar im Vorteil ... ich hatte beim installieren von Z-Push die 2.1.1.0 statt der 2.1.1.1 erwischt ... nun gehts wieder richtig.
Vielen Dank!!!
Jens
beepbeep
08. Okt 2013
Everything is ok with version 0.5.0!
Thanks a lot for your work
Beepbeep
bolzerrr
07. Aug 2013
Nun auch installiert- geht wunderbar auf der DS214play.
Was nicht geht ist der Redirect wenn ich Zarafa im Menu öffnen will. Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Jdo2002
24. Dez 2011
Ich hab das noch nicht nachvollziehen können - kann es sein das du von extern auf die DS zugreifst? Wenn ich über die IP und von intern zugreife macht er den redirect immer...
Hispeed
19. Apr 2013
Hi Jdo2002,
Wann denkst du, wirst du eine neue stable Version veröffentlichen für DSM 5.0 (gleichzeitig wie das DSM 5.0 release)? Ich würde dann mein Wiki Eintrag komplettieren und das ganze frisch aufsetzen auf einer praktisch neuen Diskstation welche noch nie Zarafa hatte und dann gäbe es
endlich mal ein brauchbares Tutorial. (Nicht das dein Tutorial für nichts wäre aber naja da fehlt mir noch viel zu viel ausserdem ist es nicht in Deutsch).
Den Wiki Eintrag werde ich nun laufend noch erweitern und verbessern.
Jdo2002
24. Dez 2011
das Wiki kannst du ruhig meines Earchtens fertig machen. Ich denke nicht das sich die Final DSM Version so stark von den grafischen Elementen her unterscheidet.
Bzgl. des Zarafa SPKs prüft Synology gerade die aktuelle Version die dann auch über das Paketcenter für die DSM5 verfügbar sein wird. Ich denke das wir diese Version dann auch als stabile Version wenn die DSM5 Final verfügbar ist zur Verfügung stellen.
Zeitlich gesehen weiß ich aber nix genaues, das liegt in der Hand von Synology.
