zeitlich beschränkter Zugriff
Ronny1978
09. Mai 2019
Dennoch bleibt die Frage bestehen: In welchem Bereich ist der DHCP Pool und wie lautet die IP deiner DS genau?
patrickn
07. Apr 2016
Glasfaser oder VDSL?
Wenn VDSL, dann mal weg mit dem Powerline Störsender, würde mich nicht wundern, wenn der dafür verantwortlich ist.
DerFranke73
10. Feb 2023
kann ich mal probieren, aber warum geht es dann grundsätzlich nachmittags immer und vormittags nicht?
Ronny1978
09. Mai 2019
Kann sein, ich würde aber dennoch gern die Frage aus Post #19 + #22 beantwortet wissen. Wenn nämlich zwischendurch ein Gerät eingeschalten wird was per DHCP die Adresse bekommt UND GENAU die gleiche Adresse auch von der DS benutzt wird, gibt es nämlich die Adresse 2x. Das kann dann zu so einem Phänomen führen.
Ronny1978
09. Mai 2019
Genau, dass hatte ich befürchtet. Die DS hat die 3 und wenn vormittags oder nachmittags ein Gerät per DHCP eine Adresse will und dort auch die 3 bekommt wird es Mist. Also bitte den DHCP Pool auf 20-150 stellen und beobachten.
Reaktionen: DerFranke73
metalworker
25. Apr 2023
Wo hast es denn fest eingestellt.
Im DHCP Server oder auf der Synology?
Ronny1978
09. Mai 2019
:unsure:, verstehe ich nicht ganz... ggf. wie folgt abändern:
- DHCP Pool wie schon geschrieben auf 192.168.2.20 - 192.168.2.150 abändern
- UND auf der DS bitte die IP Adresse auf STATISCH und 192.168.2.3 / 255.255.255.0 / GW 192.168.2.1 stellen
So sollte es dann hoffentlich funktionieren.
DerFranke73
10. Feb 2023
So…
DS hat die 3 bekommen, DHCP-Pool beginnt ab 20.
Ergebnis: Situation unverändert, kein Zugriff möglich. Muss wieder bis heute Nachmittag warten.
Ronny1978
09. Mai 2019
Bekommen durch dich? Also MANUELL und nicht über den Router? Siehst du im Speedport, welche Netzgeräte welche Adresse haben? Nicht das hier schon ein anderes Gerät immer noch die 192.168.2.3 hat, AUßER deiner DS. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann vielleicht ohne Powerline probieren, wo @patrickn schon die Vermutung hatte.
patrickn
07. Apr 2016
Geht ein anpingen der IP?
Ansonsten wirklich die Powerline raus, die hat am DSL supervectoring Anschluss eigentlich nix zu suchen, im besten Fall störst du damit dein Netz, im schlechtesten auch das deiner Nachbarn
Reaktionen: Ronny1978
metalworker
25. Apr 2023
Powerline ist wirklich großer mist.
Aber ich denke nicht das es hier der Grund ist.
Du könntest mal versuchen dich zu der Zeit wo es geht vor die Synology zu setzen ,
und dann verschiedenes Testen
1. mal mit nem Switch direkt verbinden. Ohne Powerline
2. Synology auschalten . danach wieder anschalten und dann testen
Ronny1978
09. Mai 2019
Bzw. erstmal grundsätzlich den Speedport neu starten, damit die Adresse neu vergeben werden. Dann sollte ja auch der neue Bereich des DHCP aktiv sein.
metalworker
25. Apr 2023
ne Doppelte IP könnte man auch per Ping rausbekommen
1. die IP vom NAS Anpingen wenn es gerade nicht verfügbar ist.
Es sollte trotzdem ein Ping gehen
2. Dann das LAN Kabel vom NAS abziehen ,und schauen ob der Ping immernoch durch geht.
Wenn JA , dann hast definitiv ne doppelte IP
Wenn Nein , dann vermutlich eher nicht .
DerFranke73
10. Feb 2023
Danke erstmal für alle eure Tipps. Ich muss nun leider bis Freitag warten, sitze jetzt im Zug nach Berlin
Ich melde mich!
