Zugriff über DDNS über Speedport LTE2
Sygonix
20. Sep 2013
meinst du die 192.168.1.1 wanseitig
Sygonix
20. Sep 2013
die 192.168.1.1 steht unter Lan Nutzung im Router drinnen :)
joku
06. Mrz 2011
nicht aurorisierte Antwort - kann man damit was anfangen
Deine Anfrage geht an Deine Router, der kennt keine Antwort und gibt die Anfrage weiter ..
Von dort erhält nun der Router die Antwort, die der Router als Nicht autorisierte Antwort bekommt.
Das ist bei mir auch so :)
Sygonix
20. Sep 2013
hab da noch eine Info :)
Wenn ich über dnydns einsteige und im router dnydns acc. einstelle bekomme ich die meldung 4pakete gesendet 4 pakete empfangen .... bei myportal..:rolleyes: nicht ?
joku
06. Mrz 2011
Du solltest den benutzen , der funktioniert und überschaubar ist :)
Sygonix
20. Sep 2013
:p achso ja, die steht im router unter Internetstatus drinnen die 91.1xx.1xx.1xx
Sygonix
20. Sep 2013
überschaubar sind eigetlich beide, aber ich werde mal bei dyndns bleiben, wenn mir der schon 4 schickt und 4 empfängt :p
joku
06. Mrz 2011
Und nun die Ports weiterleiten, die benötigt werden, die kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich kenn den Recorder nicht.
Du solltest mit der IP oder/und dem DDNS das Gerät erreichen.
Gruß Jo
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
DDNS-Einstellungen
Dienstanbieter: DynDNS.org
DDNS: Aktivieren
Domainname: myonlineportal.at
das kann nicht funktionieren, dyndns.org ist ein Dienstanbieter genau so wie myonlineportal. dyndns.org aktualisiert Dir nicht Dein myonlineportal Account. Wenn der Router myonlineportal nicht als Dienstanbieter kennt muß ein anderes Gerät die Aktualisierung des Accounts übernehmen.
Sygonix
20. Sep 2013
Ich komme schon mit meiner IP und dem Port ran, aber der IE will ein ActiveX haben dann wäre ich drin :)
ist das der Adobe Flash Player ActiveX ?
lg Mario
Sygonix
20. Sep 2013
Hi Jo Ich dreh am Rad ;) jz komme ich ohne DDNS auf meinen Recorder mit der "richtigen" Portweiterleitung :p ich bin dann auf der Maske des Recorders (User Login) mit Admin oder Gastzugang egal welchen ich nehme er läsr mich ned rein :rolleyes: In Netzwerk zu Hause 192.1xx.xxx.xxx komm ich rein, sobal ich übers I-Net gehe läst es der Login am Rec. ned zu. Ein Hinderniss nach dem anderen, aaaaaaber Sie wurden bis jz gelöst :D Du hattest recht IP oder DDNS .... die Portweiterleitung ist/muß richtig sein, werde mich noch mit dem DDNS spielen :rolleyes: lg Willi
Sygonix
20. Sep 2013
Hallo Götz
Was meinst Du mit "ein anderes Gerät"?
lg Mario
joku
06. Mrz 2011
Hallo Mario,
Flash Player ist von Adobe und Active X von Microsoft
Die Diskstation kann auch DDNS, das meinte er mit anderes Gerät, bestimmt :)
Was kommt den für eine Meldung, von extern ?
Gruß Jo
Sygonix
20. Sep 2013
Hi
also, wenn ich über dyndns gehe kommt die Meldung: Gateway Timeout, HTTP Error 504
lg Marioo
Sygonix
20. Sep 2013
das Port vom recorder bei dem komme ich auch von inter rein. bei welcher einstellung meinst du (event. das falsche Port)
lg
joku
06. Mrz 2011
Wen es intern mit Port funktioniert und extern nicht, kann es noch am tcp und/oder udp liegen.
Hast Du beides versucht ?
Gruß Jo
Sygonix
20. Sep 2013
aaalso bei UDP schreibt er das selbe wie bei TCP und bei TCP/UDP auch ........:confused:
ach mit anderen TYP: Benutzerdef., DDNS,.... mit allen möglichkeiten TCP,UDP,TCP/UDP
lg Mario
