DSM 6.x und darunter Zugriff vom Web nicht möglich?
ViperRt10
16. Aug 2009
Hallo Freunde
Ich komm von extern nicht rein und finde das Problem nicht.
Webverbindung läuft über 4G 3Webgate3 und Hostname per ChangeIP.
Alles funktioniert soweit, auch Zugriff vom Web auf einen Laptop.
Damit ist der Netzzugang nicht das Problem.
Auch ist am Router nichts aktiv.
Portweiterleitung wird nicht benötigt, richtig?
Woran kanns denn liegen, starre gerade in die Röhre...
Lg
ViperRt10
16. Aug 2009
irgendwo ist der Wurm drin
per Quickconnect komme ich ohne Probleme auf den DSM
per Hostname:x000/webman gehts ins leere ? oder auch die IP:x000/webman fkt. nicht
die IP die ChangeIP bekommt ist korrekt, das sehe ich auch im DSM
was für Einstellungen können das jetzt sein, alles ist eigentlich eingeschaltet und jede Firewall, https,..? ist deaktiviert
kanns mir nicht erklären.
heavy
13. Mai 2012
Also wenn change ip so wie ich es schnell gesehen habe wirklich nur ein dyndns dienst ist, dann brauchts du selbstverständlich portweiterleitungen. Denn quickconnect ist eine ganz andere Technik.
ViperRt10
16. Aug 2009
Hi
auch mit Portweiterleitung kein Durchbruch.... ?? ich habe einfach alle Ports an die DS weitergeleitet.
heavy
13. Mai 2012
Bist du wirklich per LTE angeschlossen? Denn dann bin ich da raus.
ViperRt10
16. Aug 2009
sollte jetzt aber kein Unterschied sein meine ich, mit Quickconnect(auch wenn es eine andere Platform ist) komme ich drauf auf die DS.
Früher mit der 109+ hats ja auch geklappt (war aber auch immer ein wahnsinns getue), es wird sicher nur was mit den Einstellungen im DSM sein.
Wie kann ich denn von intern&extern Testen, ob es prinzipiell durch geht? ich verbinde mich ja auch ins Web damit, sonst könnt ich ja garnicht hier posten.
Es ist ein 3Webgat3, Portweiterleitung (alles) aktiv zur DS(IP), keine Firewall oder sonst aktiv bzw. eingestellt.
Der Aufruf "IP:X000/webman " bzw. "Hostname:X000/webman" ist richtig, oder?
Ev. mal einen anderen dynamic IP Hoster probieren, ev. wird ja eine falsche IP gehostet, aber das kann doch nur quatsch sein, denn im DSM sehe ich ja was er einstellt.
# hinzu kommt, dass ich das zBsp. openHAB auf einem Laptop erreichen kann (ohne Portweiterleitung oder sonst), das klappt aus dem Web!
## habs grad wieder getestet, wenn ich openHAB auf dem Laptop laufen lasse funktioniert der Zugriff vom Web einwandfrei, liegt damit nur an der DS.
ViperRt10
16. Aug 2009
Keiner eine Idee?
SaschaR
11. Apr 2014
Ich gehe davon aus, dass Du openHAB auch nur über my.openHAB erreichst. Ohne Portweiterleitung oder Routing kommst Du ganz sicher nicht auf Dein Notebook oder sonst wohin in Deinem LAN und über LTE schon gleich gar nicht...
ViperRt10
16. Aug 2009
die openHab Runtime läuft auf meinem Laptop im Intranet.
my.openHab hat die Zugangsdaten hinterlegt.
Wenn ich am Smartphone einen Button drücke, sehe ich im Log vom Laptop dass dieser Befehl ankommt.
Die Rückmeldung muss auch funktionieren, den die Smartphone App zeigt den Zustand.
Was also soll da nicht funktionieren ?
Was hat das mit LTE zu tun ?
Thorndike
22. Sep 2010
Das hat damit zu tun das my.openHab vermutlich genauso wie Quickconnect und etliche Fernwartungstools von sich aus eine Verbindung zu einem externen Server aufbaut und die Verbindung dann über diesen Server hergestellt. wird. Das hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun das man von aussen ein Netz erreichen kann.
Ich gehe davon aus das noch nie jemand auf die Idee gekommen ist das man mit LTE Dienste bereitstellen kann. Ich habe einmal in Telekom Foren gelesen das es mit dem Hybrid LTE/DSL Router gehen soll aber von einer reinen LTE Anbindung ist mir nichts bekannt.
ViperRt10
16. Aug 2009
Ich kann openHab auf einem Laptop im Intranet laufen lassen, ohne Probleme und ohne Portweiterleitung.
openHab auf der DS.... nein.
Wo soll da jetzt LTE drauf Einfluß haben ?
Das ist nur eine DS - Einstellungsgeschicht, ich würde drauf wetten.
Thorndike
22. Sep 2010
Wieviel?
Wo die Tools laufen ist völlig unerheblich. Wenn die Tools von sich aus einen Tunnel zu einem Server im Internet öffnen ist das nun einmal eine ganz andere Geschichte als aus dem Internet in das interne Netz zu kommen. Ob das ab LTE oder am Kabelanschluss scheitert ist dabei auch völlig ohne Belang.
ViperRt10
16. Aug 2009
Wieviel?
es scheiter ja nicht !
auf jedem Laptop im Intranet funktioniert es ja, aber die DS von Außen ist einfach nicht erreibar, bzw. auch nicht openHab auf der DS. Das ist damit nur eine reine DS Geschicht und sonst nichts.
a-tom
05. Nov 2014
Wie bist du denn nach außen verbunden? Ich bin zum Beispiel per Kabelmodem an einer Fritzbox und musste den Bridgemode beim Kabelanbieter aktivieren damit die Fritzbox von außerhalb überhaupt erreichbar ist.
ViperRt10
16. Aug 2009
steht im 1. Beitrag ;)
und es hat damit nichts zu tun, alleine die Tatsache dass es auf jedem Laptop im Intranet funktioniert sagt doch schon alles aus.
wenn es schon eine direkte Verbindung zBsp. zum DSM oder Photostation nicht möglich wäre, openHAB müsste auf der DS auch funktionieren, tut es aber nicht.
a-tom
05. Nov 2014
Ok, das mit 4G hab ich ja gelesen, aber 3Webgate3 kannte ich jetzt noch garnicht, sorry. Hab erst einmal Tante "G" gerufen und mich erkundigt :)
Bist du auch mit IPv4 verbunden oder hast du IPv6?
ViperRt10
16. Aug 2009
Ja, 4G ist LTE, vorher hatte ich 3G das war sehr langsam, ging aber auch
IPv6 verwende ich nicht, hatte bei der DS109 schon Probleme gemacht.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Versuche einmal deinen Laptop ohne openHAB von ausserhalb (und ohne Portweiterleitung) zu erreichen. Wenn du das schaffst, hast du gewonnen! ;)
a-tom
05. Nov 2014
Meine Frage zielte eher darauf ab wie du nach außen hin verbunden bist? Hast du eine normale IPv4 Adresse mit der du es auch schon probiert hast (Also direkt die Verbindung über die IP und nicht über ChangeIP)?
ViperRt10
16. Aug 2009
Ich will nichts gewinnen, ich will dass es funktioniert. Scheinbar ist bei LTE das etwas anders, ich habe dazu bereits eine Mail an 3-Hutchinson rausgegeben.
Dennoch ist openHAB auf jedem Laptop vom Web erreichbar, nur nicht auf der DS.
das sehe ich im 3Webgate3 nicht, nur der DSM sagt mir die IP und auf ChangeIP ist diese hinterlegt.
