zusätzlichen syslog-ng betreiben
pk1pk1
12. Jan 2015
meine neue DS 214+ (DSM 5.1-5022 Update 1) macht Probleme als Syslog Server. Im Einzelnen sind diese hier im Forum (und an anderer Stelle schon erwähnt - allerdings ohne konkrete Lösung) und eigene Versuche dieses unsägliche Protokoll Center zu konfigurieren waren nicht erfolgreich. Die Kommunikation mit dem Synology Support ist ebenfalls Zeitverschwendung (Hinweise auf nicht existierende Manuals und Änderungen in nächster Zeit helfen einfach nicht weiter)
Da wir auf einen funktionierenden Syslog Server im Netz angewiesen sind - und keine weitere Hardware 24h laufen lassen wollen, möchte ich einen weiteren Syslog-ng auf der DS aufzusetzen und unabhängig von updates/upgrades von DSM betreiben.
Die Frage an die Experten hier im Forum:
gibt es Fallstricke durch die Synology Software die den erfolgreichen (update sicheren) Betrieb eines unabhängigen (über ipkg installierten) syslog-ng behindern?
Zum Vorhaben:
in unserem Netzwerk gibt es diverse Sender von logfiles (Firewall, accesspoints, switches, drucker, ...). Die logs sollen einfach in täglichen textfiles gespeichert werden.
Das lief auch bisher mit einer DS207 und syslog-ng über ipkg völlig stabil. Leider ist die DS207 als Fileserver inzwischen einfach zu langsam
Die Probleme mit dem Protokoll Center unter DSM 5.1-5022 Update 1 sind:
1) ich sehe die logs externer Sender in der Übersicht - finde diese aber nicht in der Suche
2) eine Umstellung auf Textfiles hab' ich nicht gefunden
3) eine geräteabhängige Speicherung scheint nicht zu funktionieren
4) die Konfiguration unter Protokollempfang -> benutzerdefiniert ist nirgends beschrieben (wie genau ist die Syntax des Parameters "Regelparameter")
5) Anpassung der config files werden teils nach jedem Neustart überschrieben
6) aufgrund der verschiedenen Informationen zu den DSM Versionen kann ich davon ausgehen, dass mit jedem Update wieder alles neu konfiguriert werden muss
Für sonstige Tipps und Hinweise bin ich dankbar.
Viele Grüße
pk
pk1pk1
12. Jan 2015
Meine Lösung sieht jetzt so aus:
1) syslog-ng ist bereits installiert - also kein zusätzliche Installation über ipkg
2) config für eine eigene Instanz von syslog-ng erstellt (aufpassen welche ports verwendet werden)
3) neues start stop script für die eigene Instanz erstellt (beim stop aufpassen das der DSM syslog nicht mit beendet wird
4) start/stop script in /usr/syno/etc/rc.d/ (muss wahrescheinlich nach jedem DSM update/upgrade geprüft/neu kopiert werden)
damit läuft es seit einigen Tagen stabil und übersteht einen Neustart der DS - hab' meine logfiles wieder und muss mich nicht mit dem "Protokoll-Center" rumschlagen ( - wer denkt sich sowas be... aus? Entweder protocol center oder Protokollzentrum und warum muss man einen syslog server überhaupt umbenennen und unter einer nicht wirklich funktionierenden Oberfläche verstecken und wenn man das schon macht: warum kann man keine vernünftige Doku erstellen )
Viel Glück allen anderen Nutzern.
