Zweite Festplatte einbauen
malewski
05. Nov 2014
ich habe von NAS fast keine Ahnung. Ich habe seit 3 Monaten eine Synology DS 214se mit einer 2 TB Festplatte laufen. Als SHR (ohne Datenschutz, eben normal als Speicher im Netz).
Diese ist jetzt zu dreiviertel belegt (1500 GB). So habe ich an eine Aufstockung des Speichers gedacht.
Ich habe mir also eine zweite 2 TB Platte gekauft. Eingebaut und in Betrieb genommen. Aber wie geht es jetzt weiter. Ich habe sie meinem Volumen 1 hinzugefügt. Dann hat er die irgendwie eingebunden, was ca. anderthalb Tage gedauert hat. Jetzt stehen 2 Platten mit jeweils der gleichen Größe bei HDD im Speichermanager. Bei Volumen stehen die auch beide.
Zeigen als Status NORMAL an. Aber der Speicher ansich, der mir zur Verfügung steht, hat sich nicht geändert.
Was mache ich falsch?
Ich habe das Ganze nach dieser Anleitung ein gebaut: https://www.youtube.com/watch?v=Rxk03zVm1iQ
Dort seine dritte Anleitung,die erauch benutzt hat. Ich will also nur meine Speichergröße erneuern, ohne irgendwelche RAID oder Spiegelung u.s.w.
Frogman
01. Sep 2012
Du hast damit, dass Du die zweite Platte dem bereits bestehenden Volume 1 zugeordnet hast, das bereits vorher bestehende SHR komplettiert, d.h. Du hast nun ein Volume 1 mit Ausfallschutz einer Platte. Das bedeutet, die Inhalte des Volume 1 sind auf beiden Platten gespiegelt. Um den Platz der zweiten Platte zusätzlich zur ersten Platte nutzen zu können, hättest Du ein Basis-Volume einrichten müssen. Das Ganze steht aber auch im handbuch beschrieben, wo ein Blick hineinzuwerfen immer lohnt...
malewski
05. Nov 2014
Du kannst auf diese Weise versuchen, Dein SHR-Volume in zwei Basis-Volumes zu verwandeln.
Ich habe mir das mal durchgelesen, aber wirklich klar ist mir das nicht. Ich habe jetzt die neue, leere Platte wieder ausgebaut. Jetzt kommt nach dem Neustart der DS eine Fehlermeldung:
Volume 1 ist fehlerhaft. Es wird logischerweise auch nur noch meine erste Platte angezeigt. Und im Speichermanager sind alle Reiter ausgegraut. Ich kann nur noch auf ENTFERNEN klicken, wenn ich links auf VOLUMEN stehe ???? Aber wenn ich das mache, will er meine Festplatte löschen !?
Dann gehen wir die Anleitung einmal durch: Platte herausgenommen hast Du. Punkt 3 lautet: "Die Partitionen dieser Platte am PC löschen." Da steht bewusst nicht: Volume in der DS löschen.
malewski
05. Nov 2014
Habe ich eben an meinem Windoof 7 PC an einem SATA-Adapter gemacht
Sehr gut, dann kannst Du mit Punkt 4 weitermachen. Du muss bei der Erstellung des Basis-Volumes darauf achten, dass Du "Single Volume on RAID" wählst und dann Basis.
malewski
05. Nov 2014
Welche PUnkte von welcher Anleitung meinst du jetzt?
Die, die ich in Beitrag 3 verlinkt habe und auf die ich mich die ganze Zeit beziehe.
malewski
05. Nov 2014
So, die Festplatte ist wieder drin und zeigt unter HDD "nicht initialisiert".
Muss ich jetzt auf VERWALTEN oder ERSTELLEN klicken?
Im Bereich Volume auf "Erstellen". Verwalten kannst Du nur das vorhandene Volume, Du willst aber ja ein neues Volume auf der zweiten Platte erstellen.
malewski
05. Nov 2014
Benutzerdefiniert ? und dann "ein Volume auf RAID" ?
Schön. Wenn Du auf der ersten Platte auch noch ein Basis-Volume einrichten möchtest, um die Fehlermeldung loszuwerden, dann musst Du noch die Punkte
5. Daten von der ersten Platte auf die zweite kopieren.
6. Volume1 (SHR) auf Platte 1 löschen und ein neues Basis-Volume erstellen.
aus der verlinkten Anleitung umsetzen.
Schau 'mal bitte bei Volume. Von einer Diskgruppe war ja bisher nicht die Rede - im Gegenteil ("Single Volume on RAID" bzw. "ein Volume auf RAID").
Ah, ok, das ist zwar nicht sinnvoll, aber meinetwegen.
malewski
05. Nov 2014
Moin
So die zweite Festplatte ist jetzt OK. Arbeitet mit voller Größe als Diskgruppe 1 im Volume 2 als Basis (ohne Datenschutz).
Die erste Platte im Volume 1 als SHR (mit Datenschutz) wird immer noch FEHLERHAFT angezeigt. Wie kriege ich das weg, und wie kriege ich die
ohne Datenverlust jetzt auf BASIS ???
