Zweite Festplatte einbauen
Habe ich in Beitrag #15 beschrieben.
malewski
05. Nov 2014
Danke für die schnelle Antwort. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich die Daten auf die andere Platte kopieren kann (soll).
Frogman
01. Sep 2012
Schau Dir Deine gemeinsamen Ordner an. Du kannst sie bearbeiten und dort das Volume wechseln. Dann werden die Daten verschoben.
malewski
05. Nov 2014
@frogman
Entweder bin ich blöd oder blind. Bei der Filestation kann ich nicht erkennen, wo und wie ich was kopieren kann.
malewski
05. Nov 2014
@dil88
Also, du bist seit gestern mein Retter. Das mit dem GEMEINSAMEN ORDNER in der Systemsteuerung BEARBEITEN, und dort dann bei Ort einfach die andere Platte auswählen, funktioniert einwandfrei.
Zum Testen habe ich erst mal einen Ordner genommen. Da ist er jetzt dabei...
Frogman
01. Sep 2012
Dafür musst Du den Zielordner per Hand anlegen und die Daten aus dem alten Ordner kopieren. Ist nur etwas aufwendiger als die Änderung des Volumes für einen gemeinsamen Ordner, dafür kannst Du auch kopieren und nicht nur verschieben.
malewski
05. Nov 2014
Ach, weißt du, ich werde erst überschwenglich, wenn alles geschafft ist :p
Also, nochmals DANKESCHÖN ...
Das kann ich vollkommen verstehen. Schön, dass es geklappt hat!
malewski
05. Nov 2014
Ja, das Verschieben dauert aber ziemlich lange: habe mit dem VIDEO angefangen - dauert immer noch an: erst 12%
Das liegt vermutlich an der schieren Masse. Video ist ja oft -auch bei mir - mit Abstand der größte Speicherplatzfresser.
Frogman
01. Sep 2012
Na ja, die Daten können prinzipiell auch auf volume2 verbleiben. Und das Datenverschieben erfordert ja keine persönliche Anwesenheit. ;)
Frogman
01. Sep 2012
Wenn Du alles genauso haben willst, wie vorher - sprich die Daten liegen auf der ersten Platte (volume1), die zweite Platte ist frei, dann müsstest Du die Daten nochmal zurückkopieren. Wenn Du aber damit leben kannst, dass es genau umgekehrt ist, bist Du mit dem Verschieben, was gerade läuft, durch. Funktioniert genausogut, macht bei den Netzlaufwerken keinen Unterschied.
malewski
05. Nov 2014
@dil88
So, meine DS ist jetzt fertig. Beide Festplatten sind jetzt auf BASIS (ohne Schutz) jeweils in einem Volume.
Durch das Verschieben der Ordner/Dateien von Festplatte 1 auf Festplatte 2 ist diese ja fast voll. Wie läuft das jetzt praktisch?
Wird dann automatisch der leere Speicherplatz von Disk 1 genommen?
Frogman
01. Sep 2012
Nein, die beiden Volumes sind unabhängig. Du kannst auf beiden gemeinsame Ordner anlegen und diese mit Daten befüllen - letztlich ist für die Webdienste dabei egal, auf welchem Volume diese Ordner liegen.
