Einen externen Datenträger an AutoPilot binden
Version vom 16. März 2025, 07:56 Uhr von Tommes (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* Wenn du bereits einen externen Datenträger mit deinem Synology NAS verbunden hast, entferne diesen zuerst, indem du auf das entsprechende Symbol in der Taskleiste des DSM oben rechts klickst. Starte anschließend AutoPilot über das '''DSM-Hauptmenü''' und klicke auf das Icon '''AutoPilot'''. * Klicke auf das Dropdown-Menü <code>Externe Datenträger</code>. Solange kein externer Datenträger an deiner Synology NAS angeschlossen ist, wird die folgende…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
  • Wenn du bereits einen externen Datenträger mit deinem Synology NAS verbunden hast, entferne diesen zuerst, indem du auf das entsprechende Symbol in der Taskleiste des DSM oben rechts klickst. Starte anschließend AutoPilot über das DSM-Hauptmenü und klicke auf das Icon AutoPilot.
  • Klicke auf das Dropdown-Menü Externe Datenträger. Solange kein externer Datenträger an deiner Synology NAS angeschlossen ist, wird die folgende Meldung angezeigt.
  • Wenn du jetzt einen externen Datenträger an dein Synology NAS anschließt, erkennt die Benutzeroberfläche von AutoPilot dies zunächst nicht. Deshalb musst du zuerst die Seite aktualisieren, indem du auf das entsprechende Symbol oben links klickst (1). Nachdem die Seite aktualisiert wurde, klicke erneut auf das Dropdown-Menü Externe Datenträger (2). Du solltest verschiedene Informationen über den externen Datenträger sehen.
  • Um den angezeigten Datenträger mit AutoPilot zu verbinden, klicke auf das Link-Symbol (3) auf der rechten Seite. Wenn mehr als ein Datenträger mit dem Synology NAS verbunden ist oder der verbundene Datenträger mehrere Partitionen enthält, klicke auf das entsprechende Link-Symbol hinter der entsprechenden Partition oder dem entsprechenden Datenträger.
  • Lies zunächst die Informationen in dem sich nun öffnenden Fenster, um zu verstehen, was im Folgenden geschieht. Als Speicherort für das Shell-Skript, das später noch genauer erklärt wird, wähle aus dem Dropdown-Menü einen Freigegebenen Ordner und gib optional im rechten Textfeld daneben ein weiteres Zielverzeichnis an. Beachte auch die Informationen, die du erhältst, wenn du auf das Symbol i klickst. Gib im Textfeld darunter einen eindeutigen Namen für das Shell-Skript ein und beachte auch hier die Informationen, die sich hinter dem Symbol i verbergen. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, klicke auf die Schaltfläche "Speichern".
  • Nach einem erneuten Klick auf das Dropdown-Menü Externe Datenträger werden nun weitere Informationen zum Speicherort und Dateinamen des Shell-Skripts für den zuvor ausgewählten Datenträger angezeigt (1).
  • Das Link-Symbol auf der rechten Seite wurde durch ein Terminal-Symbol und ein Mülleimer-Symbol ersetzt. Durch Klicken auf den Mülleimer wird die Verbindung zum Shell-Skript getrennt, das Shell-Skript selbst wird jedoch nicht gelöscht.
  • Um den Inhalt des Shell-Skripts anzuzeigen, klicke auf das Terminal-Symbol (3). Außer der Information über den Speicherort und den Dateinamen gibt es noch nicht viel zu sehen, da das Skript noch keinen Inhalt hat.
  • Zusätzlich wird im Stammverzeichnis des externen Datenträgers eine leere Datei mit dem Namen autopilot erstellt. Diese Datei wird später vom UDEV-Gerätetreiber, der während der Einrichtung von AutoPilot installiert wurde, als Indikator verwendet. Zusammen mit der eindeutigen UUID jedes Datenträgers bzw. jeder Partition wird so die Verbindung zum eigentlich ausführenden Shell-Skript hergestellt.
  • Damit ist das Einrichten bzw. Verbinden eines externen Datenträgers mit AutoPilot und das Ausführen eines Shell-Skripts beim Anschließen des Datenträgers an das Synology NAS vorerst abgeschlossen.
Nun ist es jedem selbst überlassen, was das Shell-Skript machen soll. Da es zur Zeit noch leer ist, kann nun damit begonnen werden, es mit individuellen Inhalten zu füllen. Wer möchte, kann dazu auch ein "Benutzerdefiniertes Script Template" als Vorlage verwenden, das über die Benutzeroberfläche von AutoPilot ausgewählt werden kann. Wer an dieser Stelle lieber eine Hyper Backup Aufgabe mit AutoPilot verknüpfen möchte, kann dies ebenfalls über die Benutzeroberfläche von AutoPilot tun. Die Vorgehensweise ist in beiden Fällen identisch. Der einzige Unterschied zu einem "Benutzerdefiniertes Script Template" besteht darin, dass das Shell-Skript für eine Hyper Backup Aufgabe bereits komplett vorgefertigt ist und nur noch übernommen werden muss.
