Vim
Version vom 30. Juni 2012, 14:18 Uhr von imported>KomischerKauz (verschob „Less und vim“ nach „Vim“)
Vim ist eine Weiterentwicklung des auf den Synology Stations vorinstallierten Texteditors vi.
Voraussetzungen
vim installieren
Die Installation von vim erfordert root-Rechte und wird durch folgenden Befehl gestartet:
ipkg update; ipkg install vim
Einführung in vim
Der Shell-Befehl
vimtutor de
startet eine interaktive und für Anfähnger empfehlenswerte Einführung in vim in deutscher Sprache.
Falls eine andere Sprache gewünscht ist, muss "de" durch die gewünschte Sprachkennung ersetzt werden. Der Befehl
ls /opt/share/vim/tutor/tutor.?? /opt/share/vim/tutor/tutor.??.*
listet alle verfügbaren Sprachkennungen (die beiden Buchstaben hinter "tutor.") auf. Ohne angegebene Sprachkennung startet der Tutor in englischer Sprache.
Eine vollständige Dokumentation liefert der vim-Befehl
:help
vim anpassen
Zur Anpassung von vim dient die sogenannte vimrc-Datei, die sich entweder in
/opt/share/vim/vimrc
für die Anpassung für alle Benutzer (erfordert root-Rechte), oder in
~/.vimrc
für die Anpassung nur für den aktuellen Benutzer erstellt werden muss. Bei Konflikten zwischen globalen und benutzerspezifischen Einstellungen gelten die letzteren.
Die Datei /opt/share/vim/vimrc_example.vim eignet sich gut als Startpunkt für die Anpassung von vim.
Zuerst muss die Datei an die richtige Stelle kopiert werden, d.h. entweder:
cp /opt/share/vim/vimrc_example.vim /opt/share/vim/vimrc
Oder:
cp /opt/share/vim/vimrc_example.vim ~/.vimrc
Alternativ kann man auch mit einer leeren Datei beginnen, d.h. entweder:
touch /opt/share/vim/vimrc
Oder:
touch ~/.vimrc
Anschließend kann die kopierte bzw. erstellte Datei an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Durch die zusätzliche Zeile
set nu
wird z.B. die Zeilennummerierung aktiviert.
Problem: geringer Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund
Mit dem vim-Befehl
:help colo
kann man sich über das Wechseln von Farbschemata informieren. Nach der Auswahl eines passenderen Farbschemas empfiehlt es sich, den Wechselbefehl an die vimrc-Datei anzuhängen, z.B. für das Farbschema "evening":
colo evening
vim als Standard-Editor festlegen
Um vim als Standard-Editor festzulegen, muss die Shell-Variable "EDITOR" den Wert "/opt/bin/vim" haben. Dies lässt sich erreichen, indem man in der Datei /etc/profile (gültig für alle Benutzer, erfordert root-Rechte) oder in der Datei ~/.profile (gültig für den aktuellen Benutzer, muss unter Umständen zuerst erstellt werden) folgende Zeile hinzufügt:
export EDITOR="/opt/bin/vim"
Die Änderung wird erst nach dem nächsten Login wirksam und kann durch den Befehl
echo $EDITOR
überprüft werden. Wird die Variable in beiden Dateien gesetzt, so gilt der benutzerspezifische Wert.
