Mac: smb Zugriff nur über IP-Adresse und nicht über Namen
Blain
06. Jan 2011
Dein Fehler im 2. Screenshot ist doch offensichtlich. Warum steht da wohl "(empfohlen)" dran? Warum hast du das verstellt?
ich hab es deshalb verstellt, weil eigentlich durch cloudflare eine bessere Performance als vom Vodafone Server zu erwarten ist. Aus meiner Sicht ist das nicht der offensichtliche Fehler, denn das ist der DNS Server mit dem die Fritz!Box nach aussen, also ins Internet kommuniziert. Ich hab das Problem so verstanden, dass es wichtig ist, dass innerhalb des Heimnetzes alle Clients die Fritz!Box als DNS Server haben sollten und eben nicht Cloudflare, Google, etc... Ich habs jetzt mal geändert auf Standard und meinen Mac neu gebootet:
der ping geht immer noch nach extern, der nslookup geht auf die richtige IP. Hat also keine Verbesserung gebracht...
Blain
06. Jan 2011
Hab noch den DNS Cache am Mac gelöscht mit:
sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder
aber auch keine Besserung. Die hosts Datei schaut auch gut aus...
Blain
06. Jan 2011
ich habe jetzt mal den Fall auch an den AVM Support geschickt. Mal schauen, was die dazu sagen.... Gute Nacht und danke an alle, die mich hier bisher so tatkräftig unterstützt haben !!!
Hagen2000
25. Mai 2016
@Benares Ich bin eigentlich der gleichen Meinung wie @Blain, dass die externen DNS-Server keine Rolle spielen, daher hatte ich nach dem von der FRITZ!Box publizierten DNS-Server gefragt und der stimmt ja offensichtlich.
@Blain Du könntest mal die anderen Netzwerkadapter auf dem Mac durchklicken, meistens gibt es ja LAN und WLAN und die sind in der Regel beide gleichzeitig aktiv (was auch okay ist).
@Hagen2000, ja, du hast Recht, ich hatte da nicht richtig nachgedacht. Wichtig ist nur, dass alle DNS-Clients die Fritzbox als DNS-Server verwenden.
Jetzt würde mich mal interessieren, was der Rechner, auf dem der ping in #13 gemacht wurde, bei nslookup sagt.
DrDeath
31. Aug 2018
Was passiert denn, wenn du dich mit
smb://BigBrother.local
verbinden möchtest ?
Blain
06. Jan 2011
Blain
06. Jan 2011
Ist ja interessant, nslookup liefert das richtige, aber ping geht nach USA. Das hab ich auch noch nicht gesehen :unsure:
Blain
06. Jan 2011
Also mittlerweile habe ich sowohl die Synology als auch die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurückgesetzt... Es hat alles nichts gebracht. Der Screenshot oben ist nach den Reset der Geräte entstanden...
Liegt's vielleicht an irgendeiner Einstellung auf dem MAC? Da kenne ich mich leider nicht aus. Hast du weitere Rechner?
Kannst ja mal auf der Konsole (ssh) deiner DS probieren, ob es da genauso ist.
Blain
06. Jan 2011
So Leute, das war jetzt schon mal ein großer Sprung nach vorne... Der Übeltäter scheint der Mac zu sein... Ich hab jetzt nochmal einen anderen Mac ausprobiert, hier geht der ping an die 192.168.178.2
Ich habe jetzt mal mit dieser Anleitung versucht, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen... Aber das hat den Fehler leider nicht behoben:
https://de.wikihow.com/Auf-einem-PC-oder-Mac-die-Netzwerkeinstellungen-zurücksetzen?amp=1
die .hosts Datei zeigt übrigens auch nix auffälliges...
Google mal nach "mac" "ping" nslookup, scheint ein bekanntes MAC-Problem zu sein, dass unterschiedliche Programme unterschiedliche Wege zur Namensauflösung nutzen.
maxblank
25. Nov 2022
Teste mal bitte:
smb://BigBrother.fritz.box
Blain
06. Jan 2011
das hat bei mir nicht funktioniert... kann keine Verbindung herstellen.
maxblank
25. Nov 2022
Bitte mal ein nslookup auf bigbrother.fritz.box machen.
Reaktionen: maxblank
Hagen2000
25. Mai 2016
Push ;)
Und mit "durchklicken" ist gemeint, die DNS-Einstellungen der anderen aktiven Netzwerkadapter hier zu zeigen.
Wenn es LAN und WLAN gibt, kannst Du ja auch mal alternativ nur einen der beiden Wege benutzen und den jeweils anderen vorübergehend deaktivieren.
maxblank
25. Nov 2022
Hast du einen VPN-Client installiert?
Adguard oder Pi-hole im Netzwerk?
maxblank
25. Nov 2022
Das hier passt doch nicht. Da müsste doch der DNS-Server mit Namen auftauchen, also fritz.box und nicht zweimal die IP (einmal mit Port 53). Ist auch auf den Screenshots zu sehen. Oder irre ich mich?
nslookup BigBrother
Server: 192.168.178.1
Address: 192.168.178.1#53
Address: 192.168.178.2
Mach mal bitte noch jeweils ein nslookup auf fritz.box und auf die 192.68.178.1. Das bitte auch als Screenshot posten.
Was kommt bei tracert bigbrother?
