Hyper Backup Vault Hyperbackup Ziel DS offline
bonnma
10. Jan 2023
Es sind doch schon Backups auf der 214 vorhanden. Dann wähle erstmal "mit vorhandener Aufgabe neu verknüpfen" bevor Du weiter versuchst.
Reaktionen: bmg2805 und Benie
Du musst das Passwort blind tippen + Enter drücken, es wird nicht angezeigt. Dir könnte dabei ja jemand über die Schulter schauen ;)
Reaktionen: bmg2805
bmg2805
25. Jun 2014
@bonnma habe auch mal mit vorhandener Aufgabe neu verknüpfen versucht
kommt leider dasselbe raus, also die Fehlermeldung
bonnma
10. Jan 2023
Versuch mal die Verbindung ohne die "Übertragungsverschlüsselung"
Ich hatte das Problem auch mal und irgendwie habe ich es dann wieder ans laufen bekommen. Kann mich nur leider nicht mehr erinnern was es dann war!
Reaktionen: bmg2805
bmg2805
25. Jun 2014
also das mit dem PW blind eintippen wär schwierig, zu kompliziert ;)
auf der Ziel NAS kann ich mich mit dem PW einwählen, komme allerdings nicht groß weiter beim Log anschauen (Permission denied)
auf dem Quell Nas komm ich mit dem Passwort nicht rein, vielleicht wegen dem 2FA
DS214 / Ziel
Last login: Tue Apr 16 15:36:53 on ttys000
~ % admin@192.xxx.xxx.xx -p 22
zsh: command not found: admin@192.xxx.xxx.xx
~ % Ssh admin@192.xxx.xxx.xx -p 22
admin@192.xxx.xxx.xx's password:
Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
at your own risk.
Could not chdir to home directory /var/services/homes/admin: No such file or directory
admin@DS:/$ /var/log/synolog/synobackup_server.log
-sh: /var/log/synolog/synobackup_server.log: Permission denied
DS720 / Quelle
Last login: Tue Apr 16 15:53:55 on ttys000
Using terminal commands to modify system configs, execute external binary
files, add files, or install unauthorized third-party apps may lead to system
damages or unexpected behavior, or cause data loss. Make sure you are aware of
the consequences of each command and proceed at your own risk.
Warning: Data should only be stored in shared folders. Data stored elsewhere
may be deleted when the system is updated/restarted.
Permission denied, please try again.
Connection to 192.xxx.xxx.xx close
Schalte nach der Anmeldung als admin mit "sudo -i" (Passwort nochmal eingeben) auf Benutzer root um. Dann hast du alle Rechte.
Der Befehl heist übrigens cat /var/log/synolog/synobackup_server.log ("cat" steht für "Inhalt ausgeben")
Reaktionen: bmg2805
bmg2805
25. Jun 2014
Danke für den Hinweis,
hier das Ergebnis von dem HB Ziel
Ich sehe da jetzt nichts. Allerdings sieht alles gleich aus und ist altes Zeugs bis 03.03.2024.
Schau mal in die Logs vom Client.
Reaktionen: bmg2805
ottosykora
17. Apr 2013
ev würde ich noch rein für Fehlersuche testweise die Verschlüsselung ausschalten und dann mit IP als Ziel versuchen
Reaktionen: bmg2805
bmg2805
25. Jun 2014
mir ist jetzt auch nichts aufgefallen
der 3.3. könnte schon realistisch sein
mache die Backups manuell in unregelmäßigen Abständen auf die DS (und auf 2 Festplatten im Wechsel)
auf die Quelle (720+) komm ich leider nicht drauf
Reaktionen: bmg2805
bmg2805
25. Jun 2014
hattest Recht Benares, hatte den Haken falsch gesetzt (bei Telnet statt SSH).....
komme jetzt auf die 720 Quell DS, hier die letzte Aufzeichnung auf die 214 Ziel DS
Mmh, hört auch am ~04.03. auf. Was war da?
Ist das die synobackup_server.log oder die synobackup.log? Schau mal in beide rein.
Edit: Eine synobackup_server.log gibt's wohl nur auf dem Ziel-NAS.
Reaktionen: bmg2805
bmg2805
25. Jun 2014
das mit dem 4.3. kann schon sein, da ich die unregelmäßig mache, ca. 1x im Monat und es das letzte Mal schon nicht geklappt hat
die 214play ist die meiste Zeit ausgeschaltet und die Backups mache ich nur manuell
hier noch das Ergebnis von NSLookup auf der 720:
(es wird eine andere IP Adresse am Schluss angezeigt, als ich fest hinterlegt habe)
Aha, 45.76.93.104, ein alter Bekannter :ROFLMAO:
Wetten, du hast eine Fritzbox im Einsatz und verwendest diese nicht als DNS-Server?
bmg2805
25. Jun 2014
ja, habe ne FritzBox und einen PiHole auf einem Raspi als DNS Server
Bingo. Und was ist auf dem PiHole bei "Conditional Forwarding" konfiguriert? Vermutlich nichts. Such mal nach dem Begriff hier im Forum.
Reaktionen: bmg2805
bmg2805
25. Jun 2014
ich hatte den zwischenzeitlich sogar mal auf disable blocking zu Testzwecken gestellt...
Conditional Forwarding werde ich mal suchen, sagt mir grad nichts
bmg2805
25. Jun 2014
Klasse, vielen Dank, das mit dem Conditional Forwarding war es
habe es im PiHole unter Einstellungen DNS aktiviert und im letzten Punkt fritz.box statt local gewählt,
wie in diesem Post #34
Link
Jetzt wird im HB die 214 wieder als online angezeigt und das Backup läuft :)
Reaktionen: Benares
