Paperless-ngx Paperless-ngx – DMS via Docker auf dem NAS
Frank73
29. Jan 2018
nutze seit ca. 2 Jahren ecoDMS und verfolge diesen Thread schon länger als interessierter Leser. Nachdem nun einige Verständnisfragen geklärt wurden, habe heute paperless-ngx (redis 7 und PostgreSQL 15) erfolgreich installiert und muss sagen, dass mich postgress-ngx total positiv begeistert. Muss jetzt nur noch die Frau überzeugen, dass sie die ca. 4.000 Dokumente aus ecoDMS nach paperless "migriert" 🤭
Dennoch habe ich aktuell noch 2 "technische" Fragen:
1) Ich übergebe mit den Parametern "USERMAP_UID:" und "USERMAP_GID:" meine ID des "normalen" Users und die der Standardgruppe (bei DSM die 100).
--> Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es die erstgenannten Gruppe sein muss.
Kann es aber auch eine andere Gruppen-Id sein (z. B. 65333)?
2) Ich habe im www eine compose-Datei gefunden, welche ich für mich so zusammengedammpft habe, dass es passt (ohne "gotenberg" und "tika"). In diesem Compose ist auch die Möglichkeit einen dump zu erstellen. Da ich bzgl. Skript noch keine so große Ahnung habe, wollte ich euch fragen ob das "Skript-Teil" so passt. Ich würde das gerne in den Stack einbauen für eine tgl. Sicherung (zusätzlich zu den Sicherungen über HB).
db-backup:
        container_name: paperless-db-backup
        image: postgres:15
        volumes:
            - /volume1/docker/paperless/db-backup:/dump
            - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
        environment:
            PGHOST: db
            PGDATABASE: paperless
            PGUSER: User
            PGPASSWORD: supergeheimespasswort
            BACKUP_NUM_KEEP: 10
            BACKUP_FREQUENCY: 1d
        entrypoint: |
            bash -c 'bash -s <<EOF
            trap "break;exit" SIGHUP SIGINT SIGTERM
            sleep 2m
            while /bin/true; do
              pg_dump -Fc > /dump/dump_\`date +%d-%m-%Y"_"%H_%M_%S\`.psql
              (ls -t /dump/dump*.psql|head -n $$BACKUP_NUM_KEEP;ls /dump/dump*.psql)|sort|uniq -u|xargs rm -- {}
              sleep $$BACKUP_FREQUENCY
            done
            EOF'
Oder hättet ihr Bedenken das darüber zu lösen?
Frank73
29. Jan 2018
Hat keiner eine Antwort für mich?
dirmu
24. Feb 2024
Hallo, meine Versuche, paperless-ngx zum Laufen zu bekommen, sind leider bisher gescheitert. Jetzt hoffe ich auf Hilfe. :)
Ich bin leider noch nicht weitergekommen. Ich komme nicht aufs UI und der Container Manager zeigt „Warnung“ für den Webserver. Im Log erkenne ich keine Fehler.
Ist hier noch jemand, der sqlite verwendet?
dirmu
24. Feb 2024
Oder ist meine DS220j vielleicht nicht leistungsfähig genug?
Nutzt noch jemand paperless-ngx auf einer DS220j?
unsicher
26. Dez 2009
@dirmu
Ich kann Dir leider nicht sagen, ob paperless mit deinem Konfigurationswunsch auf einer j-Serie läuft. Generell sind die +-Serien besser geeignet, da hier der bessere Prozessor verbaut ist. Wichtig ist auch genügend Arbeitsspeicher. Versuche es doch einmal im Paperless Forum von Stefan Lachner. Da gab es User, die ebenfalls eine j-Serie eingesetzt haben. Digitalisierung mit Kopf lautet die Webseite.
Ich bin beispielsweise von einer ds220+ zur ds723+ gewechselt. Auf der 220+ liefen einige Datenbankversionen nicht, weil der Intel Prozessor nicht ausreichend ist.
Die 220j kann Docker. Somit sollte es da auch laufen, wenn auch etwas langsamer.
Ich verwende kein sqlite. Vielleicht kann dir aber jemand helfen, wenn du die Logs hier postest.
Monacum
03. Jan 2022
Paperless-ngx v2.6.0
Repository: paperless-ngx/paperless-ngx · Tag: v2.6.0 · Commit: 1ba1afd · Released by: github-actions[bot]
paperless-ngx 2.6.0​
Features​
Bug Fixes​
  • Fix: refactor base path settings, correct logout redirect @shamoon (#5976)
  • Fix: always pass remove_inbox_tagsfrom UI, dont require in API @shamoon(#5962)
  • Fix: Clear metadata cache when the filename(s) change @stumpylog (#5957)
  • Fix: include monetary, float and doc link values in search filters @shamoon (#5951)
  • Fix: Better handling of a corrupted index @stumpylog (#5950)
  • Fix: Don't assume the location of scratch directory in Docker @stumpylog (#5948)
  • Fix: ensure document title always limited to 128 chars @shamoon (#5934)
  • Fix: use PAPERLESS_URL for password reset emails, if set @shamoon (#5902)
  • Fix: Correct docker compose check in install script (#5904) @ShanSanear(#5917)
  • Fix: respect global permissions for UI settings @shamoon (#5919)
  • Fix: allow disable email verification during signup @shamoon (#5895)
  • Fix: refactor accounts templates and create signup template @shamoon(#5899)
Reaktionen: Tuxnet und unsicher
Monacum
03. Jan 2022
Reaktionen: unsicher
Monacum
03. Jan 2022
Kenji
09. Feb 2024
Hallo Zusammen, kurze Frage bezüglich Paperlessngx und der Rename Funktion.
Verstehe ich das richtig das der Dateinamen automatisch verändert wird und ich die im Media Verzeichnis finden soll? Wenn ja habe ich folgendes in der docker compose file hinterlegt, leider passt er zwar das Verzeichnis an aber der Dateinamen wird nicht verändert: wo liegt der Fehler?
PAPERLESS_FILENAME_FORMAT: '{owner_username}/{correspondent}/{document_type}/{created_year}_{created_month}_{title}'
lg.
Monacum
03. Jan 2022
Das Problem hatten wir hier an der einen oder anderen Stelle schonmal, konnten das aber leider nicht abschließend klären, wenn ich mich recht erinnere… Damit wir vielleicht das Problem eingrenzen können, ein paar Fragen:
  1. In /media gibt es zwei Unterordner, prüf bitte mal, ob die Dateinamen zumindest in /media/archive angepasst wurden
  2. poste bitte mal deine gesamte yml/den Portainer Stack mit allen Einstellungen
Kenji
09. Feb 2024
Egal welcher der Unterordner, die Dateinamen werden nicht angepasst.
@EDIT > scheint nun wohl doch nach mehrfachem Neustarten des Stacks zu funktionieren, aber.. warum übernimmt er nicht die hinzugefügten ('{owner_username}/{correspondent}/{document_type})?
version: "3.9"
services:
redis:
image: redis:7
command:
- /bin/sh
- -c
- redis-server --requirepass redispass
container_name: PaperlessNGX-REDIS
hostname: paper-redis
mem_limit: 512m
mem_reservation: 256m
cpu_shares: 768
security_opt:
- no-new-privileges:true
read_only: true
user: 1026:100
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "redis-cli ping || exit 1"]
volumes:
- /volume2/docker/paperlessngx/redis:/data:rw
environment:
TZ: Europe/Berlin
restart: on-failure:5
db:
image: postgres:16
container_name: PaperlessNGX-DB
hostname: paper-db
mem_limit: 1g
cpu_shares: 768
security_opt:
healthcheck:
test: ["CMD", "pg_isready", "-q", "-d", "paperless", "-U", "paperlessuser"]
timeout: 45s
interval: 10s
retries: 10
volumes:
- /volume2/docker/paperlessngx/db:/var/lib/postgresql/data:rw
environment:
POSTGRES_DB: paperless
POSTGRES_USER: paperlessuser
POSTGRES_PASSWORD: paperlesspass
gotenberg:
image: gotenberg/gotenberg:latest
container_name: PaperlessNGX-GOTENBERG
hostname: gotenberg
security_opt:
user: 1026:100
command:
- "gotenberg"
- "--chromium-disable-javascript=true"
- "--chromium-allow-list=file:///tmp/.*"
tika:
image: ghcr.io/paperless-ngx/tika:latest
container_name: PaperlessNGX-TIKA
hostname: tika
security_opt:
user: 1026:100
paperless:
image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
hostname: paperless-ngx
mem_limit: 6g
cpu_shares: 1024
security_opt:
healthcheck:
test: ["CMD", "curl", "-fs", "-S", "--max-time", "2", "http://localhost:8000"]
interval: 30s
timeout: 10s
retries: 5
ports:
- 8777:8000
volumes:
- /volume2/docker/paperlessngx/data:/usr/src/paperless/data:rw
- /volume2/docker/paperlessngx/media:/usr/src/paperless/media:rw
- /volume2/docker/paperlessngx/export:/usr/src/paperless/export:rw
- /volume2/docker/paperlessngx/consume:/usr/src/paperless/consume:rw
- /volume2/docker/paperlessngx/trash:/usr/src/paperless/trash:rw
environment:
PAPERLESS_REDIS: redis://:redispass@paper-redis:6379
PAPERLESS_DBENGINE: postgresql
PAPERLESS_DBHOST: paper-db
PAPERLESS_DBNAME: paperless
PAPERLESS_DBUSER: paperlessuser
PAPERLESS_DBPASS: paperlesspass
PAPERLESS_TRASH_DIR: ../trash
PAPERLESS_OCR_ROTATE_PAGES_THRESHOLD: 6
PAPERLESS_TASK_WORKERS: 1
USERMAP_UID: 1026
USERMAP_GID: 100
PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
PAPERLESS_ADMIN_USER: XXX
PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: XXX
PAPERLESS_URL: https://xxx
PAPERLESS_CSRF_TRUSTED_ORIGINS: https://xxx
PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng
PAPERLESS_TIKA_ENABLED: 1
PAPERLESS_TIKA_GOTENBERG_ENDPOINT: http://gotenberg:3000
PAPERLESS_TIKA_ENDPOINT: http://tika:9998
depends_on:
db:
condition: service_healthy
redis:
tika:
condition: service_started
gotenberg:
Monacum
03. Jan 2022
In den Originalen wird auch nichts angepasst, das ist ja der Sinn dahinter, dass du neben den archivierten und veränderten Dokumenten auch immer noch das Original behältst.
Ansonsten scheint es jetzt zu funktionieren, wenn ich das richtig sehe, oder?
Reaktionen: Kenji
Kenji
09. Feb 2024
Eher funktioniert nur 20%.
Probleme:
- Das Orginal wird mit umbennannt
- '{owner_username}/{correspondent}/{document_type} fehlen im Dateinamen obwohl angeben?
Monacum
03. Jan 2022
Nein, das hast du falsch verstanden, du hast Paperless-ngx das Kommando gegeben, Dateinamen und Pfad anzupassen. Der „/“ bezeichnet einen Pfad ausgehend vom Hauptpfad …/media/archive/…, wenn du {owner_username}, {correspondent} und den {document_type} im Dateinamen haben willst, musst du das angeben zum Beispiel als {owner_username}_{correspondent}_{document_type}. Statt des „_“ kannst du auch andere Zeichen verwenden, aber keine Slashes und auf Backslashes oder irgendwas, was falsch verstanden werden kann unter irgendeinem Betriebssystem, solltest du ebenfalls weglassen.
Reaktionen: Kenji
Kenji
09. Feb 2024
okay dann komme ich diese schon näher. Bei der Ordnererstellung habe ich noch das Problem das der letzte Ordner nach document_type > also created_year nicht erstellt wird.
Ordnerstruktur
Dateiname
PAPERLESS_FILENAME_FORMAT: '{owner_username}/{correspondent}/{document_type}/{created_year}_{created_year}-{created_month}-{created_day}_{tag_list}_{title}'
Monacum
03. Jan 2022
Dann musst du den Unterstrich durch einen Slash ersetzen 😉
Reaktionen: Kenji
wooohooo
25. Mrz 2014
So, Paperlessngx läuft nun mit Mariadb. Danke für die ganzen Beiträge. Die Sufu in diesem Thread hat mit sehr geholfen :)
Ich habe die Ordner manuell angelegt, dann im Container Manager ein Projekt erstellt und die editierte yml eingefügt.
Synology DS723+
DSM 7.21
MariaDB 11.3.2
PAperlessngx 2.6.2
version: "3.4"
services:
broker:
image: library/redis:latest
restart: unless-stopped
volumes:
- /volume2/docker/paperless-ngx/redisdata:/data
db:
image: library/mariadb:latest
container_name: mariadb
volumes:
- /volume2/docker/paperless-ngx/mariadb:/var/lib/mysql
command:
- "--character-set-server=utf8mb4"
- "--collation-server=utf8mb4_unicode_ci"
environment:
TZ: Europe/Paris
MARIADB_HOST: paperless
MARIADB_DATABASE: paperless
MARIADB_USER: paperless
MARIADB_PASSWORD: paperless
MARIADB_ROOT_PASSWORD: geheim
webserver:
image: paperlessngx/paperless-ngx:latest
depends_on:
- db
- broker
- gotenberg
- tika
ports:
- "8001:8000" # ändere es, wenn du möchtest
healthcheck:
interval: 30s
timeout: 10s
retries: 5
volumes:
- /volume2/docker/paperless-ngx/data:/usr/src/paperless/data
- /volume2/docker/paperless-ngx/media:/usr/src/paperless/media
- /volume2/docker/paperless-ngx/export:/usr/src/paperless/export
- /volume2/docker/paperless-ngx/consume:/usr/src/paperless/consume
environment:
PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
PAPERLESS_DBENGINE: mariadb
PAPERLESS_DBHOST: db
PAPERLESS_DBPORT: 3306
PAPERLESS_OCR_LANGUAGES: eng deu # ändere es, wenn du möchtest
PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng # ändere es, wenn du möchtest
USERMAP_UID: 1026
USERMAP_GID: 100
PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin # ändere es, wenn du möchtest
PAPERLESS_ADMIN_USER: admin
PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: ganzgeheim
PAPERLESS_SECRET_KEY: nochgeheimer
PAPERLESS_FILENAME_FORMAT: "{correspondent}/{created_year}/{created}-{correspondent}-{document_type}-{title}-{tag_list}'"
dns:
- 8.8.8.8
- 8.8.4.4
gotenberg:
ports:
- 3000:3000
command:
- "gotenberg"
tika:
image: apache/tika:latest
ports:
- 9998:9998
volumes:
data:
media:
redisdata:
Reaktionen: dirk1305 und Monacum
Monacum
03. Jan 2022
paperless-ngx 2.6.3​
Bug Fixes​
  • Fix: allow setting allauth ACCOUNT_SESSION_REMEMBER @shamoon(#6105)
  • Change: dont require empty bulk edit parameters @shamoon (#6059)
