Cloud Station Drive ShareSync sehr langsam
Taurus80
04. Jun 2013
ich versuche Daten zwischen 2 NAS zu sync das scheint aber eine Mammutaufgabe zu sein da die Daten mit ca. 180Kbs kopiert werden obwohl die Leitung viel mehr hergeben müsste.
Die Einrichtung hat ohne Probleme geklappt und beiden NAS sind über quickconnect miteinander verbunden, trotzdem dauert der Kopiervorgang für eine Datei mir 30 MB mehrere Stunden.
Was mache ich falsch und was kann ich ändern damit die daten etwas schneller kopiert werden?
Am Traffic kann es nciht liegen da die Geschwindigkeit auch dann bleibt wenn ausser NAS nichts mehr ans Netzwerk hängt. Speedtest zeigt keine Einschränkung.
Hier die Details:
Master-NAS:
DS3622xs+
LAN1 :1000 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500
LAN2 : 1000 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500
LAN3: 10000 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500
LAN4: 10000 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500
Internetleitung: Glasfaserverbindung, ↓ 2,5 Gbit/s ↑ 1,3 Gbit/s
Slave-NAS:
DS412+
LAN1+2 Bond: 2000 MBit/s, Vollduplex, MTU 1500
Internetleitung: DSL ↓ 563,2 Mbit/s ↑ 52,5 Mbit/s
Hast du Portforwardings aktiv?
In deinem Fall würde ich lieber auf DDNS setzen bei den Durchsatzraten deines Anschlusses. QC (mit Relay-Service) ist vom Durchsatz her stark gedeckelt. Zwar nicht auf die von dir genannte Datenrate, aber Geschwindigkeitsrekorde wirst du damit nicht brechen
EDIT: Oder noch besser halt nen Site2Site VPN Tunnel, wenn die Umstände das erlauben
Taurus80
04. Jun 2013
Hallo, ja Portforwarding ist aktiv. Site2Site VPN Tunnel, hatte ich auch überlegt, kenne mich aber nicht aus und weis nicht wie man es konfiguriert
Welche Ports hängen im Netz? Und wie hast du das eingerichtet? Auf dem Router oder der DS? Welche Router hast du?
Hast du auch in der Systemsteuerung den Relay-Service deaktiviert?
Taurus80
04. Jun 2013
Ports sind auf dem Rouetr eingerichtet (Master: Fritzbox 5590 Fibre und Slave: Speedport von der Telekom) Relay-Service ist deaktiviert.
Welche Ports hast du freigegeben? Hast du überhaupt ne öffentliche IPv4 an beiden Standorten?
Welchen Speedport genau?
Taurus80
04. Jun 2013
Frei sind:
5000
21
1194
5005
6690
80
Aber wenn alles über QC läuft sind die Ports irrelevant oder?
Master hat ipv6 und slave ipv4
genauere Bezeichnung vom Speedport habe ich jetzt nicht parat da ich jetzt woanders bin
maxblank
25. Nov 2022
QuickConnect kann das Ganze aber vom Speed her sehr einbremsen, je nach Konfiguration.
Taurus80
04. Jun 2013
wie gesagt mit vpn kenne ich mich nciht aus, sonst hätte ich es darüber gemacht, gibt es denn ein Tutorial? auf der Master NAS kann ich den vpn server installieren aber keine Ahnung wie ich es konfiguriere und was ich an der slave NAS machen soll.
Wieso hängt der 5000er im Netz? Wenn du dich da anmeldest, kann doch jeder das Passwort mitlesen.
Ich würd nur den 6690 aufmachen. Und wenn ich schon Ports weitergeleitet habe, würd ich auch eher auf DynDNS statt auf QC gehen.
ottosykora
17. Apr 2013
das stimmt teilweise nur wenn relay service eingeschaltet ist, weil dann der Server auch den Traffic transportiert.
Wenn eine direkte Verbindung aufgebaut werden soll, braucht es Port Weiterleitung.
Auch dann wird aber kein Speedrekord erwartet
Achja: Man kann QC eben ohne Portweiterleitungen betreiben. Dann halt mit Relay-Service. Oder halt mit Portweiterleitungen und ohne Relay. Theoretisch ist das dann genau so schnell wie ein DynDNS. Aber ich würd es dennoch mit DynDNS testen / machen
Reaktionen: latti
Taurus80
04. Jun 2013
Welche Ports müssen den freigegeben werden? ich möchte es jetzt über die Portweiterleitung versuchen und ohne QC
maxblank
25. Nov 2022
ottosykora
17. Apr 2013
du hast schon 6690, also das wird normalerweise verwendet
ich habe da zwischen zwei Sites eine Verbindung von 5Mbit brutto maximal.
Da betreibe ich auch Drive ShareSync, geht OK.
Nur, ich habe zuerst mal die Ordner angelegt und die erstmalige Sync 'von Hand' gemacht, also Daten auf ext Medium transportiert.
Dann Sync konfiguriert. Dann geht es am Anfang noch etwas, weil es wohl so was wie ein Verzeichnis oder Datenbank erstellen muss auch wenn eigentlich gar keine Daten transportiert werden.
Wenn das fertig ist, geht alles schön wie erwartet.
Taurus80
04. Jun 2013
Danke für die Info, so hatte ich es auch gemacht, nun ist der eine Standort umgezogen und seitdem tauchen die Probleme auf, angefangen vom Glasfaseranschluß bis zu ipv6.
Ich hab jetzt den port 6690 freigegeben wenn ich aber beim slave nas in die konfiguration die ipv6inkl port wie folgt eingeben dann wird keine Verbindung aufgebaut [2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e::]:6690
Für IPv6 sehen die Portfreischaltungen aber bei den meisten Routern anders aus als bei IPv4. Außerdem musst du die öffentliche IPv6 der DS erreichen, nicht die des Routers, wie das bei IPv4 noch der Fall war / ist.
Reaktionen: maxblank
Taurus80
04. Jun 2013
Habe es versucht, trotzdem bekomme ich keine Verbindung hin, habe Bilder von der Fritze und von der Syno hinzugefügt.
Müssen beide Standorte IPV6 unterstützen oder ist es egal? Die Slave NAS ist nhmlich in einen IPV4 Netz.
Noch eine Idee?
ottosykora
17. Apr 2013
bin mit IP6 nicht so erfahren, aber vielleicht muss man bei der Einrichtung der Verbindung einfach die IP6 der DS angeben, aber ohne den Port dahinter
Bei IP4 gebe ich dort auch keinen Port an
aber ich denke auch muss IP6 irgednwie an beiden Orten durchkommen, aber ja, bin da nicht so perfekt drin
