FYI: Leistungsdaten eines Growatt Wechselrichters ändern ;-)
Theresnowayout
08. Okt 2023
Ist zwar eigentlich nen Synology Forum aber gut ^^
Aber wenn du schon so viel Leistung verbaut hast.
Warum meldest das nicht richtig an mit nem WR der auch die Leistung bringen kann ?
Da hast doch mehr davon.
Oder kommt bei dir so wenig runter?
Bei uns in Österreich nicht so einfach einen Elektriker zu finden der die Anlage abnimmt und anmeldet . (Die wollen beim Bau mehre Tausend Euro damit verdienen )
Reaktionen: w0hnzimmer
Jim_OS
05. Nov 2015
oder ist es das Risiko nicht wert?
Das musst und kannst Du nur ganz allein für Dich selber entscheiden. Abgesehen davon habe ich keine Ahnung von irgendwelchen gesetzlichen Vorschriften und möglichen Konsequenzen falls man sich nicht daran halten sollte, in Österreich. In DE wäre und ist der Betrieb eines entsprechend veränderten WR halt verboten, sofern dieser eine Verbindung ins öffentliche Stromnetz hat. Eben weil er durch die Veränderung seine Zulassung verliert.
Rein von der technischen Seite her gesehen sollte eine Änderung von 750 auf 1000 wohl keine schwerwiegenden Folgen haben, eben weil bisher alles darauf hindeutet das die jeweiligen WR 1:1 identisch sind. Aber das sind nur Vermutungen. Für mehr Infos und ggf. auch Langzeiterfahrungen, solltest Du besser im https://www.photovoltaikforum.com schauen/lesen.
metalworker
25. Apr 2023
Das ist in Deutschland auch nicht viel anders.
Aber kenne deinen Zähler nicht , aber viele in Deutschland verbaute Digital Zähler erfassen auch Peak werte und verläufe.
Wenn du da unter umständen mehr einspeißt als du darfst. Dann könnte das echt ärger geben.
Theresnowayout
08. Okt 2023
Stimmt dafür wird der Eastron benötigt, um die Einspeisung zu begrenzen
w0hnzimmer
14. Mrz 2024
Danke, ich habe nun den Growatt MIC-750TL-X WR auf 1000W hochgesetzt, mein bisheriger Input waren 1785.5 kWh seit September 2022, also habe ich von 3000KWh Verbrauch bisher ca. 1000KWh gespart. Meiner Kalkulation zufolge würde ich nun vllt. 15-20% mehr Ertrag haben und dann evtl. 250KWh weniger verbrauchen. Habe ich einen Denkfehler oder kommt das hin? Wie sind eure Erfahrungen bei einem getunten WR? LG und danke für eure Kommentare 🙏
Jim_OS
05. Nov 2015
Moin,
ich weiß zwar nicht genau was Du da jetzt wie berechnest und/oder hochrechnest, aber letztendlich ist das alles nur Theorie und die Praxis wird es dann zeigen was am Ende dabei herauskommt.
Mich pers. interessiert nicht (mehr) wirklich was mein BKW wann, wie und letztendlich in Summe leistet, da ich die Leistung der PV-Module und die des WR, eh nicht beeinflussen kann. Ich kann nur darauf achten Geräte mit höheren Verbräuchen, wie z.B. eine Waschmaschine oder einen Geschirrspüler, möglichst dann zu nutzen wenn mein BKW auch gerade möglichst viel und möglichst konstant Strom liefert, damit dieser Strom auch von mir genutzt und nicht in das Netz von meinem Netzbetreiber eingespeist wird, wovon ich selber nichts habe und wofür ich auch nichts bekomme.
Ansonsten interessiert mich nur noch ob meine PV-Modulen und des WR auch stabil die übliche Leistung bringen, um natürlich mögliche Defekte zu erkennen.
JoGi65
03. Dez 2011
Hallo w0hnzimmer,
wie hast Du denn den WR angemeldet? Beachte, dass Dein Samrtmeter 1/4 Stunden Werte an Deinen Netzbetreiber sendet. Wenn Du über den, für Deine Anmeldung legalen Einspeise Werten liegst, kann es problematisch werden, speziell in Gebieten wo die Einspeisung begrenzt ist, wie schon an vielen Orten in Ö.
Du kannst mittlerweile auch bei den meisten Netzbetreibern oder Stromanbietern Deine Werte online kontrollieren. Damit läßt sich auch leichter sagen, wieviel Du sparst, bzw. wieviel Du mehr einspeist.
Bei der Energie Steiermark schaut das zB so aus:
Auch wenn man es hier nicht sieht, hat der Netzbetreiber Deine 1/4 Stunden Werte!
Jim_OS
05. Nov 2015
Interessante Info bzgl. Ö. Auch wenn es mich in DE nicht betrifft, aber haben in Ö inzwischen alle Haushalte smarte Zähler die dauerhaft eine Verbindung zu dem Netzbetreiber haben? Hier in DE werden solche smarten Zähler ja erst ab 2032 zur Pflicht und bis dahin sollten alle alten Zähler von den Netzbetreibern ausgetauscht werden. Aktuell ist es in DE noch so - zumindest in geschätzt 90 % aller Fälle - das die Netzbetreiber hier im Fall einer PV-Anlagen-Anmeldung nur einfache Zweirichtungszähler verbauen, die eben keine Verbindung zum Netzbetreiber haben.
w0hnzimmer
14. Mrz 2024
Hallo w0hnzimmer,
Ich habe das hier gefunden: https://www.kwg.at/smart-meter/
"Es werden täglich nur jene Daten übertragen, welche für die Abrechnung und Verbrauchsinformation der Kundenanlage erforderlich sind. Grundsätzlich sind dies Tageszählerstände.
Nur bei vertraglicher Verpflichtung, wie beispielsweise einem Mehrfachtarif oder ausdrücklicher Zustimmung der Kundin / des Kunden, werden zusätzlich einmal täglich die 15 Minuten Verbrauchswerte gesammelt übertragen."
Wie gesagt, bei meiner Einspeisung würde ich von ca. 100KWh auf etwa 120KWh monatlich kommen, also von 3000KWh Verbrauch etwa 1200KWh weniger bezahlen. Ob die dann ein Warnsignal haben, das meldet statt 750W nun 1000W Peak zu erfassen, kann ich nicht beurteilen.
Mich interessiert nur der Passus: "Erzeugungsanlagen >800W gelten nicht als Kleinsterzeugungsanlagen und müssen im Zählerschrank nach den Nachzählerhauptsicherungen über einen eigenen FI Schutzschalter fest angeschlossen sein" Da natürlich meine Anlage über einen Stecker in einer Steckdose angeschlossen ist, da es auf der Veranda auf dem Dach einer Holzhütte steht. Meine Anmeldung bezog sich damals auf einen 800W WR und 2400W Module, das wurde akzeptiert, ob ich da jetzt Ärger bekomme, kann ich nicht beurteilen. Womöglich wird die Grenze ja nochmal auf 1000W erhöht, dann wäre es ja wieder OK. Danke für dein Feedback @JoGi65 🙌
wegomyway
03. Aug 2022
in D bekommst eine "moderne Messeinrichrung", also 2RZ, eingebaut wenn dein jährlicher Verbrauch < 6000kWh beträgt.
Der 2RZ ist doch nix weiter als der Ferraris-Zähler mit eben der 2ten Richtung des Erfassens von Einspeisung. Das Teil kannst mit TL und PiN freischalten (die optische Messstelle). Alles darüber hinaus bekommt den "intilligenten Zähler" verbaut.
Hab ich vor kurzem durch, entsprechendes Info-Schreiben vom Messstellenbetreiber liegr vor. Darin ist oben genanntes geschrieben.
Ich kenn Leute die bescheißen mit dem gepimpten WR, oder weiterhin verbauten Ferraris-Zähler oder in Kombi mit beidem.
DAS nicht erst seit gestern. Was passiert ?
NiX, die wollen doch beschissen werden.
Dabei wäre es einfach:
Jeder der ne PV hat und betreibt bekommt den 2RZ und das was eingespeist wird, wird vom Netzbezug abgezogen. DAS nur bei Balkon-PV aktuell bis 600VA bzw. demnächst ja 800.
metalworker
25. Apr 2023
na in Deutschland ist es so , sobalr du ne PV anmeldest (und das musst immer , auch bei BKW ) , dann bekommst nen neuen Zähler.
Das ist fast immer ein 2RZ.
Und auch über 6MW Pro Jahr .
Wir haben hier 3 Messwalnder Zähler, da hängt auch nen 2RZ dran , der ist auch nix besonderes ( mal vom Anschluss für die Messwandler abgesehen )
DIe lese ich auch normal über den OBIS Code ab.
wegomyway
03. Aug 2022
wo "musst" Du ne Balkon-PV anmelden ?
Es ist vorgeschrieben das ein 2RZ verbaut werden muss. Der Messstellenbetreiber sorgt dafür dass das so ist und der Wechsel ist kostenlos (hab ich auch schon anders erlebt. Aber nicht aus eigener Erfahrung). Sollte der Messstellenbetreiber den intilligenten verbauen so ist das seine Entscheidung.
Kaufen kannst an jeder Ecke. Montieren auch und ab danach ?
Die drei genannten Spezies habe ich dich genannt. DAS sind nicht wenige ... DIE müssen nix, außer sterben.
Meine ist 100% legal mit allemPiPaPo.
Auslesen ... naja ... Hichi mit Tasmota oder poweropti oder usw.
JoGi65
03. Dez 2011
Ja, alle bis auf wenige Ausnahmen (ca. 95%)
Ich nehme an, dass eine Einspeiseanlage generell als "Mehrfach Tarif" gesehen wird, da Du ja Bezug- und Einspeise Tarife hast, also mehrere.
Das müsstest Du mit einem Eli vor Ort besprechen, wie das bei Dir (nicht STMK) gehandhabt wird.
Grundsätzlich haben die meisten Wechselrichter einen integrierten FI (eigenes Zertifikat). Ob Deiner einen hat, und ob bzw. in welchem Abstand zur Vorsicherung der anerkannt wird hängt in Ö vom Bundesland ab, soweit ich weiß.
metalworker
25. Apr 2023
Du musst eine Energierzeugungsanlage beim Markstammregister anmelden.
Ob du es auch direkt beim Versorger machen musst ,da hängt vom Netzbetreiber ab . Das ist sehr unterschiedlich.
Bei uns im Gebiet fahren die Sogar rum . Da kam bei uns in der Firma schon die Anfrage wegen den Ladesäulen und der neuen PV ( war gerade im anmeldeprozesses )
wegomyway
03. Aug 2022
sodele ... eine Balkon-PV bis 600 kaufst, montierst in Eigenregie und Schukostecker in Dose und fertig. Gott sei Dank ist die Wieland-Lobby raus.
Nochmals ... es gibt welche die sich um Bundesnetzagentur, Messstellenbetrieber usw. einen Dreck kümmern. Die betreiben ihre Balkon-PV in D aktuell bis 600VA über die drei oben genanntenVarianten.
Alles darüber brauchst eh einen Eli weil nur der das alles machen darf bzw. muss.
Aber es geht hier um das Pimpen von Growatt und nicht um Eitelkeiten einzelner 🍻
metalworker
25. Apr 2023
natürlich gibts immer welche die das so betreiben.
Ändert aber nichts daran das sie es eigentlich müssen .
Das ist wie bei der sache mit dem Eli . Du kannst dir auch deine 30 kw anlage selbst anschließen ohne Elektriker,.
Darfst es nur nicht.
wegomyway
03. Aug 2022
Jim_OS
05. Nov 2015
Jo nach x Verschiebungen haben sie es mal endlich geschafft. Wobei die 800 Watt natürlich auch nur ein Wert ist den sich irgendwer mal irgendwo ausgedacht hat und den es in anderen europäischen Ländern ja schon länger gibt. Eigentlich könnte und müsste m.M.n. noch Vieles was mit dem Thema Photovoltaik zu tun hat auch noch ge- und verändert werden, aber da mischen halt viele Interessengruppen mit und viele Köche verderben bekanntlich den Brei.
BTW: Eigentlich hat der Strom- und Messstellenbetreiber - sprich der Netzbetreiber - jetzt unter dem Strich noch weniger Stress. Außer um einen Wechsel des Stromzähler müssen sie sich um nichts mehr kümmern. Die Meldung über das BKW kommt jetzt vom MaStR an den Netzbetreiber und dieser bräuchte auch nicht mehr mit irgendwelchen Kunden herumdiskutieren was (ggf.) erlaubt ist und was nicht. D.h. der Netzbetreiber dürfte sich über die Gesetzesänderung wohl freuen.
wegomyway
03. Aug 2022
Messstellenbetreiber ... da seh ich aber gewaltig logistischen Stress zukommen.
Wann immer die die Meldung erhalten, die Balkon-PV läuft ab jetzt (Stecker rein und Daten ins Marktstammdatenregister und fertig seitens des Betreibers), wird der aus eigenem Interesse sehr schnell dafür sorgen das der Ferraris-Zähler gewechselt wird.
Mangel an modernen Messeinrichtungen und Personal lassen Wochen ins Land gehen.
Der Ferraris-Zähler läuft gemütlich u. U. rückwärts oder langsamer oder bleibt stehen und mit jeder Minute geht denen tatsächlicher Verbrauch flöten und der Betreiber freut sich doppelt.
Sorry ... mein Umfeld war ein EVU ... da hab ich guten Überblick bzw. bestens vernetzt intern und ich kenn die Zahlen.
Selbst bei meiner PV hat der Messstellenbetreiber fast 6 Wochen gebraucht um den digitalen gegen einen 2RZ zu wechseln ... Nun rechne mal wenn das nen Ferraris-Zähler wäre ...
Jim_OS
05. Nov 2015
Bzgl. "tatsächlicher Verbrauch flöten": der Netzbetreiber und somit auch Messstellenbetreiber, hat aber nicht unbedingt etwas mit dem Stromversorger zu tun. D.h. dem Netzbetreiber hier bei mir ist es herzlich egal ob ich mehr oder weniger Strom verbrauche, weil ich über ihn auch nicht meinen Strom beziehe und der somit von mir weder mehr noch weniger Geld bekäme wenn ich mehr oder weniger Strom verbrauche oder einspeise.
Etwas anderes ist es wenn der Netzbetreiber und der Energieversorger identisch sind und/oder der Netzbetreiber ggf. ein Tochterunternehmen des Energieversorgers ist, aber ansonsten ist es einem Netzbetreiber herzlich egal ob da irgendwelche Ferraris-Zähler ggf. rückwärts drehen oder nicht. :)
