Wechsel von HDD auf SSD mit Wechsel von SHR auf RAID 0
Sandro31
24. Jan 2023
ich habe noch nichts dergleichen hier gelesen, daher bitte ich um eure Hilfe.
Ich bin im Besitz einer DS923+ mit 2x 4TB Seagate IronWolf im SHR Betrieb.
Ich möchte diese gegen 2x Samsung 870 Evo 4TB tauschen. Gleichzeitig möchte ich von SHR auf RAID 0 wechseln um 8TB Kapazität zu haben.
Ich möchte nicht die ganze Konfiguration neu erstellen und alle Benutzer wieder einrichten.
Ist das möglich, wenn ja wie geht das?
Vielen Dank
RichardB
11. Jun 2019
Um es kurz zu machen:
SHR auf RAID 0 umbauen geht nicht.
Wechsel von HDD auf SSD geht am Sichersten über Neuaufsetzen des Systems und Rückspielen des Backups.
Sandro31
24. Jan 2023
Also ein Backup auf eine externe Festplatte machen, HDDs raus, SSDs rein, Konfiguration durchmachen und dann das Backup einspielen.
Ist das die richtige Vorgehensweise?
RichardB
11. Jun 2019
Würde ich so machen, es ist die sauberste Lösung. SSDs einsetzen, DSM aufspielen, Speicherpool und Volume mit RAID 0 erstellen, Hyperbackup installieren und das Backup samt Paketen und Config (so gewünscht) zurückspielen.
metalworker
25. Apr 2023
Aber bedenke , wenn bei einem Raid 0 , eine Platte nen fehler hat , dann fliegt dir der komplette Raidverbund um die Ohren.
Sandro31
24. Jan 2023
Dann muss ich auch keine Benutzer neu anlegen richtig?
Richtig, die sind in der Sicherung der Systemkonfiguration enthalten.
Ohne verwirren zu wollen: Du hast eine DS923+ mit zwei HDDs. Warum lässt Du die nicht drin und ergänzt zwei NVMe- oder meinetwegen SATA-SSDs? Dann ist es ganz einfach und bequem ...
Sandro31
24. Jan 2023
Weil ein Mischbetrieb nicht möglich ist bei Synology.
metalworker
25. Apr 2023
Na als 2. Volume geht das
Das DSM must Du nicht erst groß konfigurieren. In der Regel reicht es DSM aufsetzen, HyperBackup installieren und dann das Backup wieder herstellen.
Im Backup solltest Du, Deine Daten, alle Pakete sichern. Die Konfig wird automatisch gesichert.
Nach der Wiederherstellung sollte Deine DS laufen wie zuvor.
@metaworker schreibt es schon. Ein Mischbetrieb von HDDs und SSDs in einem Speicherpool/Volume geht nicht. Zwei Speicherpools mit je einem Volume sind kein Problem. Ich nutze es bei mir (siehe Signatur) und viele andere im Forum ebenfalls.
Sandro31
24. Jan 2023
Ist es auch möglich mit RAID 0 oder geht das nicht?
Sandro31
24. Jan 2023
Welche Vorteile bringt das?
*kw*
10. Aug 2013
Deswegen sind Volumen Speicherpools auch getrennt voneinander zu sehen Wie beim Auto: erlaubt sind Vorderachse Sommerreifen und Winterreifen auf der Hinterachse. Nur, ob das Sinn macht, ist was andere.. ;)
Welche Vorteile das hat? Du sparst Dir das ganze Theater, um das es in diesem Thread hier geht. Und Du hast mehr Speicherplatz. Meinst Du die Frage ernst?
metalworker
25. Apr 2023
Vorteile bringt es halt das du die Alten Platten weiter nutzen kannst.
Und gerade bei nem RAID0 sollte man ja allgemein nicht zu viele Platten rein nehmen .
Und ich meinte übrigens Speicherpool nicht Volume,
Aber bist du dir wirklich bewusst was es mit dem RAID0 aufsich hat und was du dir da für Nachteile einhandelst?
Sandro31
24. Jan 2023
Ich gewinne Speicherplatz, ein RAID ist ja auch kein Backup. Das Backup mache ich extern
Mir stellt sich die Frage warum du auf SSDs umsteigen willst.
Dementsprechend könnte man gezielter etwas zum wie sagen.
Sandro31
24. Jan 2023
Die HDDs sind mir zu laut, verbrauchen mehr Strom. Später kommt noch die 10G Karte rein um schneller draufzugreifen zu können.
