DS218+ Verbindung fehlgeschlagen (nur per LAN, bei Wlan alles top)
Boki88
16. Jan 2014
Hallo Allerseits
Eins vorweg: meine Fachkenntnisse beschränken sich darauf, was ein gewöhnlicher Anwender so kennt. Ich bin kein Netzwerkspezialist und habe auch keine vertieften Kenntnisse in der Materie.
Ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
Meine Netzwerkordner liessen sich nicht mehr verbinden über den Datei-Explorer von Windows10. Nach langem rumexperementieren, Guides und Foren lesen, ist mir etwas aufgefallen: Wenn ich mich versuche über den Synology Assistand mit dem NAS zu verbinden, erkennt er zwar den NAS (Servername sichtbar, IP Adresse sichtbar) aber bei Status steht: Verbindung fehlgeschlagen.
Der PC ist per LAN Kabel mit dem Netzwerk verbunden. Sowohl der PC, wie auch das NAS sind an einem Netzwerk Switch angehängt. Kabel und Switch funktionieren eigentlich. Ich habe alle Kabel ausgetauscht und alle anderen Dienste, die an den Switches hängen, funkionieren einwandfrei.
Interessant ist nun, wenn ich den PC per Wlan mit dem Internet verbinde und das LAN Kabel abhänge, kann ich per Synology Assistant normal auf den NAS zugreifen und auch die Netzwerkordner korrekt einbinden.
(Dieselbe Konfiguration, nur per Wlan ohne das Lan-Kabel)
Hat jemand eine Idee, wo der Wurm liegt?
Vielen Dank für die Hilfe!
Beste Grüsse
Boris
Mmh, ist das WLAN abgeschaltet, während du mit LAN angebunden bist, oder ist dann beides aktiv?
Boki88
16. Jan 2014
Habe beide Varianten ausprobiert und es hatte keine Auswirkungen auf das Problem. Normalerweise ist aber das Wlan abgeschaltet und ich bin nur mit dem Netzwerkkabel verbunden.
Poste mal bitte die Ausgabe von "ipconfig /all" während du mit LAN verbunden bist.
Edit: und die von "netstat -rn"
Mmh, leider fehlt bei "netstat -rn" der obere Teil mit den IPv4-Routen. Was sagt "tracert 192.168.1.108" oder einfach nur mal "ping 192.168.1.108" ?
Wenn ping usw. geht, könnte auch noch die Firewall der DS für die .102 dicht gemacht haben. Ist die Firewall auf der DS aktiv?
Boki88
16. Jan 2014
Hier das komplette Bild
Zu tracert
über Wlan only: alles ok
Über Netzwerkkabel only: keine antwort
Ping Wlan only: alles top
Ping Netzwerkkabel only: keine Antwort
Zur Firewall auf der DS: scheint inaktiv zu sein. Bin mir aber nicht sicher, ob ich an der richtigen Stelle nachgeschaut habe
Habe auch die Firewall auf dem Router überprüft. Sie ist aktiv, habe sie deshalb schnell ausgeschaltet und nochmals den Ping und tracert durchlaufen lassen aber hat nichts an der Problematik geändert. Mit Netzwerkkabel auch so keine Antwort und mit Wlan alles top.
Ich frag mich grad, was 192.168.1.101 ist, die WLAN-Karte? .102 ist die LAN-Karte. Da gibt es 2 Routen ins 102.168.1er Netz, über die .101 mit niedrigerer Metrik, also höherer Priorität.
Leider ist die Ausgabe von "ipconfig /all" oben auch gekappt. Wenn WLAN wirklich aus ist, dürften auch keine Routing-Einträge mehr existieren. Oder ist doch beides aktiv? Zwei Wege ins selbe Netz sind immer problematisch.
Boki88
16. Jan 2014
Sorry, habe wohl gerade Tomaten auf den Augen. Ich versuche es nochmals. So wie ich das interpretiere ist 192.168.1.101 die Lan-Karte und 192.168.1.102 die Wlan-Karte. Bei den vorherigen Screenshots waren tatsächlich beide aktiv, aber nur, weil ich immer wieder auf die Synology zugreifen muss und deshalb das Wlan aktivieren muss. Wie gesagt, normalerweise ist das Wlan aus und das Problem bleibt bestehen.
Die ersten zwei Screenshots sind mit Wlan + Lan und die letzten zwei nur mit Lan.
Lan + Wlan
Lan-Only
Tracert und ping geben wie gesagt keine Antwort, auch wenn ich Wlan komplett aus habe.
Wlan aus:
Edit:
Vielleicht hilft das noch. Wenn ich versuche über Synology Assistent das Netzwerk manuell einzurichten, gebe ich bei der IP-Adresse 192.168.1.101 ein. Daraufhin heisst es, die IP Adresse würde bereits verwendet und das System lässt mich nicht weiterfahren. Wenn ich das Netzwerk automatisch einrichten lasse, gibt mir der SA die IP-Adresse 192.168.1.108. Keine Ahnung ob das eine Rolle spielt, aber dachte, ich erwähne es, wenn Du die Vermutung hast, dass irgendwo eine falsche IP zugewiesen sein könnte...
Ok, langsam Klarheit. Ich fasse mal zusammen: DS ist .108, PC(LAN) .101, PC(WLAN) .102, Router .1.
Lass mal die DS auf DHCP, das ist schon ok. .101 geht eh nicht, da ja belegt.
Haben wir jetzt irgendwo mal ein "netstat -rn" und "tracert 192.168.1.108" mit WLAN aus und LAN aktiv?
Sieht m.E eigentlich ganz gut aus - keine Ahnung was das ist. Mir gehen langsam die Ideen aus.
Die Firewall der DS scheint ja aus zu sein. Wie sieht's auf der DS unter Systemsteuerung, Sicherheit, Konto, Freigabe-/Blockierungsliste aus? leer?
Ansonsten habe ich keine Idee mehr.
Reaktionen: Boki88
Boki88
16. Jan 2014
Ja, die Blockierungsliste ist auch leer. Hmm...ja, ist sehr seltsam, zumal ich nichts am System verändert habe. Ich wende mich sonst mal an den Kundendienst von Synology. Vielen Dan für deine Hilfe!
tschortsch
16. Dez 2008
Kabel vom PC zum switch/Router schon getauscht?
Boki88
16. Jan 2014
Ja, wie im Eingangspost auch schon geschrieben. Auch alle updates installiert. Das Standtardtroubleshooting habe ich alles gemacht. Befürchte da ist was komplizierteres im Argen. Vielleicht liegt das Problem auch beim Router...
Reaktionen: tschortsch
tproko
11. Jun 2017
Ordne deinem LAN am PC mal eine andere IP zu, zB. die 102er wenn WLAN aus ist. Somit kannst du Blockierung der IP 101 ausschließen.
Aber denke das ist es eher nicht, da Ping da trotzdem gehen sollte.
Router Firewall kurz für Tests auch abdrehen. Irgendwas dürfte hier blockieren.
Dhcp dns und co sehen ja ok aus.
Reaktionen: Boki88
blurrrr
23. Jan 2012
Könnte aber auch einfach nur am ARP-Cache liegen an den hier wieder keiner gedacht hat ? Gib dem NAS mit dem Syno-Assistenten einfach die 192.168.1."10", damit ist die ja wohl anscheinend aus dem DHCP-Bereich raus (vermutlich .100-.x). Danach am Rechner erstmal das WLAN aus, Kabel rein und dann via CMD (mit administrativen Rechten ausführen):
1) arp -d
2) ipconfig /flushdns
3) ipconfig /renew
Danach guckst Du zuerst mal, ob das hier fruchtet:
4) ping 192.168.1.10
Wenn das funktioniert, solltest Du das NAS auch ansprechen können:
http://192.168.1.10:5000 oder https://192.168.1.10:5001
Für den Fall der Fälle kannst Du auch direkt nochmal den Router neustarten, falls der noch irgendwelche alten Einträge drin hat (ist dann meist mit einem Reboot des Systems behoben, da o.g. Möglichkeiten meist nicht zur Verfügung stehen).
Reaktionen: Boki88
tproko
11. Jun 2017
Nachdem alles im gleichen Subnetz ist, sollte der ARP Cache falls vorhanden da für die IP einfach die gleiche Mac Adresse liefern.
Die Syno hat bereits die IP 108 erhalten (es ging eigentlich nie um deren Änderung). Die einzige Frage ist, warum es aus dem WLAN geht und aus LAN im gleichen Netz noch nicht.
Natürlich kann es was ändern, der DS eine andere statische IP zu geben. Aber das war eigentlich nicht das Thema...
Reaktionen: Boki88
Boki88
16. Jan 2014
@tproko
@blurrrr
@Benares
Es funktioniert wieder! Aber der Reihe nach:
Habe eure Lösungsvorschläge durchgeführt und haben leider beide nicht gefruchtet. Habe zunächst tprokos Vorschlag durchgeführt, weil er am einfachsten und schnellsten schien, aber hatte keine Veränderung des Problems beinhaltet. Danach kam blurrs Vorschlag dran. Ebenfalls kein Effekt. Habe wieder alles rückgängig gemacht und dann eure Beiträge nochmals gelesen und dann fiel mir dieser Satz auf, den ich zuvor überlesen hatte:
Das hatte ich vergessen zu machen, aber anstelle alle Schritte nochmals zu wiederholen, habe ich mit den alten Einstellungen einfach den Router neugestartet. Da ich sowieso den Router im Verdacht hatte, aber dort noch kein Troubelshooting gemacht hatte, dachte ich, einen Versuchs seis wert. Und siehe da:
Es funktioniert! Habe ebenfalls wieder die Netzwerkordner einbinden können. Zugriff auf DS über IP sowie Quickconnect funktioniert einwandfrei.
Nach einer kurzen Recherche, habe ich den wahrscheinlichen Übeltäter auch gefunden. Mein Router hatte vor einigen Tagen ein Firmware Update spendiert bekommen. Das ist die einzige Veränderung an meinem Netzwerk, die innerhalb des Fehlerzeitraums vorgenommen wurde (von der ich zumindest weiss). Vielleicht hat dieses ja zu einem Kommunikationsfehler mit der DS geführt? Ob es jetzt nur der Router Neustart war, der das Problem behoben hat, oder eine Kombination aus den von euch empfohlenen Massnahmen, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Da fehlt mir auch das Fachwissen, um es zu beurteilen. Aber danke euch viel Mals! Ohne eure Inputs wäre ich wohl nicht zum Ziel gekommen.
tproko
11. Jun 2017
Perfekt :)
