Kaputte Datei kann nicht mehr entfernt werden - Volume chrashed beim Versuch zu löschen
Timo.Funk
03. Aug 2020
ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tips zu folgendem Problem geben.
Ich habe eine offensichtlich kaputte Datei in einem Gemeinsamen Ordner. Die Datei blockiert
das Hyper Backup (freeze) und bringt den Windows Explorer zum Absturz wenn man probiert sie zu öffnen.
In der File Station kann ich die Datei leider nicht löschen. Beim Versuch chrashed das Volume.
Über TELNET hatte ich auch keinen Erfolg - gleiches Ergebnis.
Was kann ich tun um die Datei los zu werden ohne die gesamte DS neu aufsetzen zu müssen?
Danke für eure Hilfe!
Timo
TeXniXo
07. Mai 2012
Bitte mal die derzeitigen SMART-Werte hier posten (DSM Oberfläche - Speichermanager - HDDs/SSDs - Integritätsstatus (oben) - SMART (oben9 dann ganz nach unten scrollen bis du "Details" siehst).
Um was für eine Datei handelt es sich (Format, Größe)?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das Problem hatte ich auch einmal in ähnlicher Form. Datei ließ sich einfach nicht löschen, allerdings kein Crash des Volumes. Ich meine, letztlich war ich über die Konsole erfolgreich, wobei ein simples rm dort allerdings auch nicht funktionierte. Ich meine, am Ende habe ich den kompletten Unterordner löschen können, in dem die Datei lag.
Timo.Funk
03. Aug 2020
@TeXniXo : Es ist eine JPG Datei mit 563 kB, die SMART Werte habe ich mal als Datei angehängt.
@Puppetmaster : Danke, werde ich mal probieren
peterhoffmann
17. Dez 2014
Die Smartwerte sehen ok aus, keine Auffälligkeiten.
Ich würde auch über die Konsole gehen. Als "admin" einloggen, dann zu "root" umloggen, mit "cd" ins Verzeichnis navigieren und mittels "rm" die Datei löschen.
Timo.Funk
03. Aug 2020
Puppetmaster
03. Feb 2012
siehe #5
mamema
23. Okt 2009
WARUM ist das als Rerad only File System gemountet. Was sagt "tail 250 /var/log/messages" auf der Konsole?
oh sehe gerade, es hat ja spezielle Zeichen versuch mal rm -f 'dein Filename hier'
Die Hochzeichen sind wichtig!
Timo.Funk
03. Aug 2020
Der Versuch den Ordner zu löschen führt zum gleichen Ergebnis wie bei #10, allerdings für alle Dateien im Ordner ....
@mamema : siehe Anhang
Leider kann ich das nicht wirklich interpretieren, allerdinngs klingt BTRFS Fehler nicht gut...
  • log.txt
mamema
23. Okt 2009
Du hast mit den erwähnten Hochzeichen gelöscht?
Dies Einträge: btrfs error unable to find ref byte
ist unschön.
Da BTRFS eine spezielles Filesystem ist und Goggle unspezifische Ergebnisse liefert, würde ich Dir empfehlen, jetzt ein Synology Ticket aufzumachen und ein Backup zu starten.
Timo.Funk
03. Aug 2020
Nein, entschuldige. Hab Deinen Post nicht richtig gelesen, mache hier irgendwie alles gleichzeitig :-|
Ich probiere es mal...
Timo.Funk
03. Aug 2020
Ok, ich sicher mal die Daten und wende mich an Synology.
BTW die Hochzeichen haben leider auch nicht geholfen.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Joe Patroni
01. Dez 2018
Vielleicht läßt sich die Datei "reparieren" und anschließend löschen durch überschreiben mit einer Datei gleichen Namens?
Nur so ein Gedanke...
mamema
23. Okt 2009
Bei BTRFS ist das Risiko, dass man sich das Filesystem kaputt repariert. Drum -> Synology Support. Mir zu heiss etwas anderes zu empfehlen.
tproko
11. Jun 2017
Was meinst du eigentlich genau mit "crashed das Volume". Hast du ein SHR/Raid und musst dieses dann neu aufbauen/reparieren?
