Beta 7 wieder loswerden
Andy+
25. Jan 2016
Reaktionen: blurrrr
Jürgen_I
27. Feb 2018
Hallo Andy+
Du hast ja WinSCP mit der Synology am laufen.
Ich bekommen folgende Meldung nach dem Start:
Fehler beim Überspringen der Startnachricht. Ihre Befehlszeile (Shell) ist möglicherweise nicht mit dieser Anwendung kompatibel (BASH wird empfohlen).
Könntest Du mir da einen Tip (Scteenshots) geben,
Meine Infos zu WinSCP
https://frank-hilft.de/knowledge-ba...-den-admin-winscp-in-synology-6-2-nachpflegen
Wäre super
Vielen Dank
Andy+
25. Jan 2016
Die beschriebene Methode habe ich ursprünglich auch verwendet, ist halt nicht so elegant, inbesondere, wenn man immer wieder eine andere DS hat. Ich bin daher dazu übergegangen und habe über PuTTY einmalig einen Key generiert, den ich für alle DSn benutze. Einschliesslich Key generieren, wie folgt:
Erstellung der Keys
Dies muß lediglich einmalig durchgeführt werden, da der Key für mehrere Server verwendbar ist.
1. Putty Key Generator puttygen.exe starten.
2. SSH-2 auswählen und Public/Private key generieren.
3. Public Key speichern, Privat Key als *.ppk speichern.
Vorbereitung der DS
Auf der DS unter “root” ein “ssh localhost” starten, am besten mit PuTTY:
Login > admin > Enter
Passwort > Admin-Passwort > Enter
sudo su - > Enter (es geht auch sudo -i)
Passwort > Root-Passwort > Enter
Anpassung der Synology
Auf der Synology mit vi die Datei authorized_keys erstellen
/root/.ssh/authorized_keys
$ cd /root/
$ mkdir .ssh (sofern nicht vorhanden)
$ cd /root/.ssh/
$ vi authorized_keys
Den PublicKey aus der Kopfzeile des PuttyKeyGenerator kopieren und in die
einfügen und speichern sowie vi gleichzeitig verlassen [ESC] :wq [ENTER]. Danach in PuTTY eingeben
$ chmod 0700 /root/.ssh
$ touch /root/.ssh/authorized_keys
$ chown -R root /root/.ssh
$ chmod 0600 /root/.ssh/authorized_keys
Dann Neustart der DS.
Konfiguration von WinSCP
PrivateKey speichern in einen für dauerhaft definierten Ordner
File protocol : SCP
Host name : “syno-IP”
Port number : 22
User name : root
Password : Passwort für root/admin
dann : Erweitert > Authentifizierung > PrivateKey mit komplettem Pfad hinterlegen.
Danach sollte die Einwahl funktionieren.
Jürgen_I
27. Feb 2018
nochmal vielen Dank, für dran bleiben.
Mit WinSCP die Dateien auf die DS kopiert, unterfahren, Platten raus, Neustart.
dann kam das
Nachdem die DS die Platte hatte und ich die DSM 6... ausgewählt habe kommt dann das
Also, DSM 7.0 Downgrade geht scheinbar nicht mehr.
Muss jetzt mit 7.0 leben und auf den Treiber für meine "USB 3.2 Gen1 Typ A auf RJ45 2.5Gbps Adapter" hoffen.
Das Thema ist jetzt für mich dann durch.
Vielen Dank an alle, aber besonders an Andy+
Eine schöne Woche und bleibt alle Gesund.
Gruss
Jürgen
Reaktionen: blurrrr
Andy+
25. Jan 2016
Hast Du den obigen Link gesehen? Ruedi66 hatte auch einen Downgrade durchgeführt. So wie das aussieht, hat er gleich nach der Versionsanpassung den DSM 6.2.3 installiert und wohl auch ohne die HDDs herauszunehmen:
Zur Info:
Ich konnte vorhin meine DS713+ von der 7.0 prev wieder auf 6.2.3 downgraden. Bei mir sind alle Daten auf der HDD noch vorhanden, die Pakete hats aber zerschossen.
Vorgang ist wie damals von 6.2 zu 6.1 zurück:
/etc.defaults/VERSION
majorversion="6"
minorversion="0"
productversion="6.2.2"
buildphase="hotfix"
buildnumber="25425"
smallfixnumber="4"
builddate="2020/01/01"
buildtime="08:11:44"
Danach hatte ich die "DSM_DS713+_25426.pat" von Synology heruntergeladen und über die DSM Oberfläche "geupdated". Nach dem Neustart ist dann ein Mischmasch mit DSM 6.2.3 und den 7.0prev Beta Paketen, läuft also überhaupt nicht gescheit.
Um nicht aufstehen zu müssen, habe ich statt einem Reset an der DS, den SSH Dienst wieder aktiviert (hatte sich deaktiviert) und mit
Bash:
/usr/syno/sbin/synodsdefault --reinstall
DSM 6.2.3 nochmals frisch installiert, die Pakete waren dann weg und ein frisches DSM 6.2.3 ist da.
Vielleicht hilfts dem einen oder anderen. Ich übernehme aber keine Haftung, wenns bei euch nicht klappt :)
War die Abfolge bei Dir auch? Ich denke, wenn Du dazwischen einen Neustart machst, wird die Version wieder überschrieben aus dem Flashspeicher.
Jürgen_I
27. Feb 2018
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Habs jetzt auch geschaft, mein Fehler war der Neustart.
Datei bearbeiten, speichern, dann bei aktualisieren den Downgrade durchführen.
Ende gut alles gut.
Vielen Dank
Jürgen
Jagnix
10. Okt 2018
Erst installieren und dann wieder zurück. Also man sollte schon vorher überlegen ob man eine BETA drauf macht oder nicht.
Reaktionen: Eddy68 und blurrrr
Andy+
25. Jan 2016
Sieht man immer alles vorher, auch wenn Treiber fehlen? Gut, man kann vorher fragen. Was aber, wenn es keine Informationen gibt?
Puppetmaster
03. Feb 2012
blurrrr
23. Jan 2012
Dann kann man vorher beim Hersteller nachfragen... und jetzt... halt Dich fest @Andy+ ... kommt der Clou... Wenn das jetzt ALLE machen würden... was meinste würde passieren? Vermutlich gibt es nur 3 Möglichkeiten:
1) Dem Hersteller ist es egal und es läuft wie immer
2) Der Hersteller hat es kapiert, kein Bock mehr auf Nachfragerei und veröffentlicht solche Infos auch "direkt"
3) Dem Hersteller geht das mit "2)" total gegen den Strich und bei "1)" heulen die Leute direkt los, also wird es ganz gelassen mit irgendwelchen Treibern
Ich persönlich - wenn ich solche Einsatzszenarien hätte - würde vermutlich stark auf 2 pochen, wobei auch klar sein muss, dass die halt auch nicht alles supporten können. Da wäre allerdings - ähnlich dem Community-Repo so etwas wie ein Treiber-Repo ganz cool, aber dann kommen die Leute ja auch wieder auf die wildesten Ideen... ?
Alternativ halt einfach so wie @Puppetmaster sagt... In der Ruhe liegt die Kraft und so... ??
Andy+
25. Jan 2016
An allem was wahres dran ... :cool: ... dennoch positiv für die, die dünnes Eis mögen: DSM 7 -> DSM 6 geht ... :eek:?
THDev
27. Mrz 2020
Vielleicht muss man etwas mehr beachten, Linux ist manchmal richtig penetrant im Bezug auf Genauigkeit. Wenn Du die PAT für Deine DS716+II nimmst, ist das genau die
https://archive.synology.com/download/DSM/release/6.2.3/25426/DSM_DS716+II_25426.pat
Die ist jedoch ohne Update, daher ist smallfixnumber="0". Dann wären noch entsprechend die Daten vom Build anzugeben:
majorversion="6"
minorversion="2"
productversion="6.2.3"
buildphase="GM"
buildnumber="25426"
smallfixnumber="0"
builddate="2020/05/11"
buildtime="19:31:00"
Das könnte ich mir vorstellen, wenn es nicht geht (?) .... :unsure:
Würde auch bedeuten, am besten ein Backup der /etc.defaults/VERSION machen und im Orginal alles löschen von der DSM 7 Beta
majorversion="7"
minorversion="0"
major="7"
minor="0"
micro="0"
productversion="7.0"
buildphase="Beta"
buildnumber="41222"
smallfixnumber="0"
nano="0"
base="41222"
builddate="2020/12/04"
buildtime="21:03:19"
und durch das obige ersetzen.
Du kannst in /etc.defaults/VERSION auch einfach eine nummer angeben die nicht existiert z.b 2 oder z.b 0.3.4
Nur halt weniger als das was man haben möchte.
Andy+
25. Jan 2016
Ja, das mach ich auch so, auch bei den APPs. Die Lage mit dem Downgrade war nicht gleich klar und dass es im Grunde so einfach geht, war nicht zu erwarten. Mit DSM 6 auf DSM 5 habe ich das in der Erinnerung schwieriger gehabt (oder war der Weg nur umständlicher ... :unsure: ?).
NSFH
09. Nov 2016
Und? Kann man sicher sein, dass im Datenbestand durch den Wechsel keine Veränderungen erfolgt sind? Bei Einzeldateien vermutlich kein Problem aber was ist mit Programmen, die auf Datenbanken zurückgreifen wie zB die Photostation/Moments? Nur eine Kleinigkeit geändert und nicht passt mehr.
Wohldem, der viele Backups hat.....
synergie88
02. Jan 2021
Hat bei mir auch auf Anhieb mit der Anleitung von Andy+ auf einer "leeren" DS220+ funktioniert. Zeitaufwand: keine halbe Stunde.
Danke an alle!
PMO71
30. Jan 2019
ich hatte auch auf einer DS718+ zuerst die "Pre" Beta und dann die Beta aus 12/2020 zum Test installiert.
Da ich das Gerät jetzt aber für produktive Anwendungen nutzen möchte, bin ich gleichfalls wieder auf DSM6 zurück. Das ganze hat ca. 45 Minuten an Zeit gekostet.
Wichtig ist das man als root über Telnet angemeldet ist, damit die Datei geschrieben wird.
Eine Installation von DSM6 ist aus meiner Sicht kein großes Problem und ohne besonderen Aufwand möglich.
76joda
12. Mai 2016
Ich wollte eben auch nach dieser Anleitung zurück auf DSM6 (neue DS920+ leer). Allerdings enthält meine Datei mehr Zeilen:
majorversion="7"
minorversion="0"
major="7"
minor="0"
micro="0"
buildphase="Beta"
buildnumber="41222"
smallfixnumber="0"
nano="0"
base="41222"
buildtime="20:53:51"
Laut Anleitung soll man
4.Overwrite VERSION content:
majorversion="6"
minorversion="2"
buildphase="GM"
buildnumber="25426"
smallfixnumber="0"
builddate="2020/07/01"
buildtime="06:24:39"
Habt ihr die Zeilen, die nicht in der Anleitung aufgeführt sind gelöscht? Also diese hier:
major="7"
minor="0"
micro="0"
nano="0"
base="41222"
Oder bei major, minor und micro die Werte von 7 0 0 auf 6 2 3 angepasst und restlichen zwei Zeilen stehen gelassen?
Jagnix
10. Okt 2018
Steht doch in der Anleitung ---> 4.Overwrite VERSION content
Ein Downgrade ist bei Syno eigentlich nicht vorgesehen. Die Gefahr das du danach einen Bruiefbeschwerer hast, ist also gebeben.
