Brother ADS-3000N - Scan to Network ? (NAS Synology)
ocelot_181
22. Apr 2018
Hallo zusammen
Ich habe es schon in diverse anderen Foren versucht und suche nun Mal das Glück hier :)
Ich möchte gerne meinen Scanner Brother ADS-3000N in meiner Synology DS918+ zu intrigieren, sprich Scan to Folder bzw. Scan to Netzwerk. Der Benutzer, welcher ich bei der DS angelegt habe, funktioniert auf dem Macbook oder auf dem iPad einwandfrei.
Via Web-based Management, habe ich auf dem Brother schonmal ein Profil hinterlegt (siehe Foto)
Doch jedesmal wenn ich es bestätige mit "senden", geht es nie und es kommen ständig Meldungen die ich nicht verstehe (siehe Bilder). Bin auch noch ein Anfänger habe das ganze Setup erst seit einem Monat und versuche mich so gut wie möglich zu bilden :D
Bildschirmfoto 2018-04-22 um 12.19.51.jpgBildschirmfoto 2018-04-22 um 09.36.59.jpg
Auch SFTP würde ich bevorzugen aber ständig werde ich nach einem "öffentlicher Schlüssel" gefragt und ich habe keine Ahnung was man damit meint (trotz googeln). Man muss anscheinend einen importieren.
Es liegt sehr wahscheinlich am Netzwerkordnerpfad und am Authentifizierungseinstellung (Scan to Netzwerk). Bei Authentifizierungseinstellung bin ich mir nicht sicher, ob ich als Domäne die IP vom NAS nehmen muss oder irgendetwas anderes :confused: und beim Netzwerkordnerpfad bin ich unsicher, ob IP oder Name (kann man das irgendwo herauslesen z.B. bei der DS in der Benutzeroberfläche?
Ich hoffe jemand kann mir dabei weiterhelfen, da ich mit der Geduld so langsam am Ende bin:(
LG
PS. beide Geräte sind am gleichen Switch verbunden (D-Link DGS-105)
Fusion
06. Apr 2013
Über welches Netzwerk Protokoll läuft das?
Freigaben sind normal via \\nas-ip\Freigabe (im Fall von SMB) erreichbar. Das "volumeX" hat da nichts zu suchen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Der Netzwerkordnerpfad da muss stehen \\192.168.5.4\volume1\Schule\Scan und zwar ganz genau so,
vorausgesetzt dein nas ist .4 und der 1. gemeinsame Ordner auf deiner ds heisst "Schule".
Bitte probieren und Ergebnis posten.
@Fusion, bei manchen Druckern muss der Pfad welcher nur in der Konsole sichtbar ist, also das \volume1\ mit eingetragen werden, aber warten wir auf das Ergebnis vom Test.
aber du hast natürlich Recht im "Normalfall" sollte reichen \\192.168.5.4\Schule\Scan - wieder vorausgesetzt der gemeinsame Ordner auf der Diskstation hat den Namen "Schule" ich habe nämlich den Verdacht dass hier einfach nur die Unterordner eingetragen wurden, also "Schule" ist der 1. Unterordner unter dem gemeinsamen Ordner "wie_auch_immer_der_heisst",
Frage an TO: wie heisst der gemeinsame Ordner auf der Diskstation? Da gibt es zB /video, /music, /photos und wie heisst der gemeinsame Ordner bei dir für das Scannerziel?
ocelot_181
22. Apr 2018
Hallo zusammen
Habe es nochmals angeschaut und es hat GEKLAPPT ! ^^ Erleichterung Pur;)
Ich habe den Profilnamen einfach wie der Zugriffsordner benannt und diesen (siehe Bild) Pfad gewählt.
Wichtig zu ergänzen, bei Benutzername nur den Namen vom Benutzer verwenden, welcher auch auf der DS angemeldet ist. Also ohne Domäne.
Bobbi_20
29. Jan 2017
Ich hab genau das selbe Probleme aber leider bei mir funktioniert noch immer nicht! Trotz deine Einleitung.
noch etwas Idee für mich?
TeXniXo
07. Mai 2012
Bitte keine Vollzitate - erst recht nicht, wenn du dem direkt "antwortest".
Was für eine Fehlermeldung kriegst du jetzt trotz der Einleitung? Wie verhält sich das Problem jetzt (anders) als vorher?
lucifer
30. Dez 2020
Ich wiederum erhalte folgende Fehlermeldung:
Test: Fehler
Authentifizierungsfehler. Diese Meldung wird bei fehlerhafter Authentifizierungseinstellung angezeigt.
Stellen Sie Folgendes sicher:
*Benutzername und Kennwort in der Authentifizierungseinstellung sind korrekt.
*Vergewissern Sie sich, dass die Zeiteinstellungen des SNTP-Servers korrekt konfiguriert sind, so dass sie mit der zur Authentifizierung durch Kerberos oder NTLMv2 verwendeten Zeit übereinstimmen. Ist kein SNTP-Server vorhanden, stellen Sie über Web-based Management bzw. die Systemsteuerung sicher, dass die Datums-/Zeit- und Zeitzoneneinstellungen korrekt festgelegt sind, d. h., dass der Rechner und der für die Authentifizierung zuständige Server die gleiche Zeit aufweisen.
ECODE: 0x28142246, -29, STATUS_LOGON_FAILURE"
blurrrr
23. Jan 2012
Also bei mir funktioniert es einwandfrei... Ding ist mitunter auch, dass wenn die automatische Blockierung (auf dem NAS) aktiviert ist, dass man sich ggf. durch die Rumspielerei schon längst mit dem Gerät ausgesperrt hat und es dann auch nicht mehr funktioniert, obwohl man die korrekten Daten drin hat (das nur mal so am Rande) :)
lucifer
30. Dez 2020
Wo stelle ich auf der Synology ein, dass der scanner nicht blockiert wird?
blurrrr
23. Jan 2012
In der Systemsteuerung unter Sicherheit - da gibt es einen Punkt der da heisst "Automatische Blockierung". Heisst nicht, dass es aktiviert ist, aber im Fall der Fälle, könnte sowas eben zusätzliche Probleme verursachen (obwohl dann "irgendwann" faktisch alles korrekt konfiguriert wäre) :)
EDIT: Ich bin aber grade auch ehrlich gesagt zu faul meinen Brother-Dokuscanner aufzubauen (brauch den nur selten und dann halt einmal ein bisschen länger), steht gut verstaut im Schrank, sonst würde ich ja mal nachschauen, aber vielleicht findet sich hier ja noch jemand, bei dem das Ding ständig auf dem Tisch steht. Vielleicht hilft bis dahin ja auch schon dieser Artikel: https://cruxblog.de/2019/04/04/brother-ads-2700w-scan-to-synology/ (hier in Bezug auf die SMB-Version)
lucifer
30. Dez 2020
Ich habe es gelöst!!!
1. Einen Benutzer auf Synology angelegen und für den Scan-Ordner Zugriff erteilen
2. Diesen Benutzer in Brother Profil-Einstellungen mit Synology-Login-Daten hinterlegen
blurrrr
23. Jan 2012
Ähm.... sorry, aber wenn ich mal so ganz dumm fragen darf: Wie hast Du es denn bitte vorher versucht? Einfach nur mit Luft und Liebe und einer großen Packung Zuversicht??
lucifer
30. Dez 2020
Ich habe heute die Synology und den Scanner zugeschickt bekommen, voher mit beidem im Leben nie zutun gehabt.
Reaktionen: blurrrr
blurrrr
23. Jan 2012
Das hat mit der Synology selbst nix zu tun, sondern eher mit dem authentifizierten Zugriff auf Ressourcen über Netzwerke, aber ist auch egal. Schön, dass es geklappt hat, wünsche weiterhin viel Spass beim basteln! :)
lucifer
30. Dez 2020
Auch mit "authentifizierten Zugriff auf Ressourcen über Netzwerke" oder Ähnliches habe ich im Leben zuvor nie zutun gehabt :)
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
na, DAS wird sich ja nun sehr schnell sehr stark ändern, bei den neuen Spielsachen...
Du weißt ja wo du fragen kannst, wenn Luft und Liebe alleine dann nicht reichen...
Viel Spass mit dem neuen NAS.
Reaktionen: lucifer und blurrrr
BInog
22. Jul 2016
Hallo, ich muss das Thema leider noch mal hochschieben. Bekomme folgenden Fehler (S.o. aber ohne Code)
"Server-Zeitlimit. Diese Meldung wird angezeigt, wenn keine Verbindung zum Server hergestellt werden kann.
*Die Serveradresse ist korrekt.
*Der Server ist mit dem Netzwerk verbunden.
*Der Rechner ist mit dem Netzwerk verbunden."
Das Problem besteht - glaube ich - seid DSM7, da daunktioniert es nicht mehr. Hatte zuvor das drin:
\\10.0.1.2\Scan\SCAN-IN
und jetzt auch \\10.0.1.2\volume1\Scan\SCAN-IN probiert.Hilft nicht.
Ich glaube es sind eher die Einstellungen der NAS.Bildschirmfoto 2021-08-21 um 14.25.14.png
Bin mir aber nicht sicher, ob das so richtig ist. Wo kann ich denn von der Synology aus sehen, ob da eine Verbindung versucht wird herzustellen?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Probier mal NTLMv1 aktivieren und dann noch mal versuchen.ntlmv1_smb_aktivieren.png
siehe Bild oben
BInog
22. Jul 2016
Hey, hat leider auch nicht wirklich geholfen... noch ne andere Idee?
servilianus
26. Dez 2017
Ja. Lass das Scannen via smb sein und machs per ftp. Geht im übrigen auch erheblich schneller (jedenfalls bei mir). Checke bei deinem Scanner unter Netzwerk - Dienste - ob da auch die ftp-Dienste angehakt sind . Und dann in der Syno z.B. folgendes einstellen:
Und im Scanner das hier:
Reaktionen: RobAux und geimist
