Neu hier und Ahnungslos in Sachen Festplatte sichern durch externe Festplatte.
Ich denke schon, aber nur die reine Daten Wiederherstellung. Alles was sich installierbar auf der Systempartition des PC befindet nicht.
Franz54
06. Apr 2024
Ich würde das nicht direkt (nur) auf einen Stick machen, sondern als Image zusätzlich abspeichern.
Dann kann man im Notfall den Stick davon nochmals erstellen. Im Zweifelsfall ist der USB-Stick im Notfall defekt und dann ist auch keinem geholfen.
Was ist Sicherer? Auf CD brennen oder auf Stick ? Also ich werde beides machen. Aber mich interessiert was die Erfarungen zeigen.
Ich nutze eine CD mit externem DVD Laufwerk.
Aber es funktioniert beides.
Wichtig ist auf jeden Fall, daß Du es auf Funktion testest.
maxblank
25. Nov 2022
-USB-Stick erstellen
-CD bzw. DVD brennen
-Startimage als ISO separat speichern
Franz54
06. Apr 2024
Einen schönen guten Tag.
Ich bin wieder verzweifelt am suchen.
". Starten Sie anschließend Active Backup for Business Recovery Media Creator"
Den finde ich nicht :rolleyes: wo finde ich den Media Creator? Im ABB gibts den Punkt nicht. Bei den Paketen auch nicht.
Schönen Sonntag
Franz
Franz54
06. Apr 2024
Danke dir.
Das nächste Problem. Ich habe WIN.7 und das Programm möchte jetzt WIN ADK von Win.10 installieren. Das kann doch nicht passen oder?
Reaktionen: Franz54
Franz54
06. Apr 2024
Bitte beschäftige dich auch mit der Wiederherstellung (Restore), damit du im Fall aller Fälle nicht in Panik gerätst und so das oder dies falsch machst. Ist an und für sich relativ einfach, aber wenn man das mal durch hat, dann kann man sich gut verhalten in prekären Situationen.
So, jetzt haben ich den Recovery Stick fertig. Wie weit kann man den Ernstfall testen, ohne wirklich etwas zu verändern? Ich schätze mal gar nicht, oder?
Und die CD bzw. Recovery DVD konnt ich nicht erstellen.
Doch vom Stick booten und schauen ob du das Backup File aufrufen kannst, sprich alle Treiber geladen wurden.
Reaktionen: Franz54 und dil88
Franz54
06. Apr 2024
OK danke.
Ich habe jetzt noch eingestellt, wieviele Sicherungen ich behalten will. Das sind die letzen 10 Sicherungen. Ich sichere Montag und Freitag. Wie läuft das mit der Komplettsicherung, also meine erste Sicherung von gestern. Wenn jetzt 10x nachgesichert ist. Das sind ja nur Nachsicherungen der Daten, die verändert wurden. Macht das Programm dann eine neue Komplettsicherung und schmeißt die alte raus ?
Nein, es werden nur Versionen gelöscht.
Reaktionen: Franz54
Franz54
06. Apr 2024
So vom Stick Starten hat nicht funktioniert, da wartet mit leeren Bildschirm, oben links blinkenden Cursor. Sonst nichts.
Hier die Dateien am Stick:
Der Name von Stick ist SYNO MEDIA
maxblank
25. Nov 2022
Dann beim Boot andere Einstellungen zwischen CSM bzw. UEFI testen.
Secure Boot an oder aus?
Reaktionen: Franz54
Franz54
06. Apr 2024
Kannst du mir bitte für blöde erklären, was du meinst? Ich habe jetzt x-mal gesucht, ob ich eine Einstellmöglichkeit beim Erstellen dess USB-Sticks bekomme, die deinen Angaben entspricht, aber da ist nichts. Und beim der Startoption am PC finde ich auch nichts. Da gibt es nur einen Punkt für starten über USB
maxblank
25. Nov 2022
