Paperless-ngx Paperless-ngx Datensicherung
Monacum
03. Jan 2022
Gibt es denn das Verzeichnis /export/back-up?
cplex
24. Feb 2024
Ja, das ist der Pfad aus der File Station: /docker/paperless-ngx/export/backup-db
Ist wie im Skript angegeben...
Das Mapping (falls relevant) in der yml ist:
 volumes:
  - ../export:/usr/src/paperless/export
Du musst in dem Script auch nicht den Pfad auf dem Host, sondern den Pfad im Container angeben.
cplex
24. Feb 2024
Du meinst für das Ziel des dumps? Wie bekommen ich "den Pfad im Container" den ermittelt?
Die Datenbankdaten sollten in /var/lib/postgresql/data liegen. Das ist gemapped nach ../pgdata:/var/lib/postgresql/data. Somit lässt sich der Ordner pgdata (und alle andern Paperless-Ordner) mit Hype Backup sichern.
Dann erstelle doch im Ordner pgdata auf dem Host nen Unterordner mit dem Namen Backup. Darein kannst du dann die Backups laufen lassen. Aber wie gesagt halt mit Sicht des Containers und nicht des Hosts. Der Pfad wäre dann also /var/lib/postgresql/data/Backup
Reaktionen: cplex
cplex
24. Feb 2024
Man, man, man... Jetzt fiel der Groschen!
Die Aufgabe steht und der Dump wird erzeugt. Den kann ich mit Hyper Backup wegsichern.
Besten Dank (y)
cplex
24. Feb 2024
Gerade habe ich noch einmal das Ergebnis der Aufgabe per Email erhalten. Ich erhalte wieder:
Aktueller Status: 0 (Normal)
Standardausgabe/Fehler:
/bin/bash: line 0: cd: /docker/paperless-ngx/pgdata/backup-pg: No such file or directory
Obwohl der Dump im angegebenen Ordner erzeugt wird.
Hier noch einmal mein Skript:
Bash:
cd /docker/paperless-ngx/pgdata/backup-pg
find -mtime +28 -delete
docker exec paperless-db-1 bash -c "pg_dumpall -U paperless | gzip > /var/lib/postgresql/data/backup-pg/pg_dumpall_$(date +%F_%a_%T_%Z).dump.gz"
Das liegt am cd-Befehl, den du wie gesagt nicht brauchst. Wenn du schon mit Change Directory da hinhüpfen willst, wäre der korrekte Befehl cd /volume1/docker/paperless-ngx/pgdata/backup-pg
Reaktionen: cplex
cplex
24. Feb 2024
Ich dachte für find -mtime +28 -delete ist es notwenig, dass vorher der Ort (Pfad) bekannt ist...
OT @plang.pl
Siehst Du meine Posts eigentlich bevor ich sie abschicke? Es ist ja fast etwas unheimlich, wie schnell Du tippst... :alien:
Reaktionen: plang.pl
Ja, das war vorhin schon ziemlich flott :cool:
Achso stimmt, da hast du recht. Dann brauchst du den doch. Die Alternative wäre, den Pfad direkt in der find Anweisung mitzuschicken. Für so ein kleines Script kannst du das aber durchaus mit dem Change Directory machen. Wie gesagt, fehlt da nur noch das /volume1 (oder eben das Volume auf dem dein Ordner liegt) und dann müsste es gehen.
Reaktionen: cplex
cplex
24. Feb 2024
Angepasst mit /volume1 und läuft.
Danke @plang.pl
Dog6574
15. Sep 2014
Hallo.
Ich habe nun mein virtuelles DSM lauffähig und habe darauf Paperless installiert. Könnt ihr mir kurz erklären wie ich den Dump einspielen kann?
Gruß,
Dog6574
15. Sep 2014
Hallo.
Ich glaube ich weiss nun wie es geht:
psql -d $POSTGRES_DB -U $POSTGRES_USER < /backup/backup.sql
Danach wurde der Import gestartet. Mein Rechner hatte sich leider schlafen gelegt. Ich denke, weil die Datenbank so groß ist dauert es ein wenig in der virtuellen Umgebung.
Danach brauche ich doch nur noch die Dokumente neu einlesen...oder nur die Ordner mit Hyper Backup zurückspielen??
Gruß,
Monacum
03. Jan 2022
Ich habe den Eindruck, da liegt bei dir ein Verständnisprobleme vor. Wenn du die Dokumente neu einliest, sind sie in der Datenbank doppelt vorhanden. deswegen funktioniert das nur, wenn die Sicherung aus Hyper Backup eingespielt wird. Aber ich habe ja die Anleitung über das Vorgehen verlinkt. die bezieht sich zwar auf ein Updates PostgreSQL-Containers, aber die Idee dahinter ist die gleiche.
Dog6574
15. Sep 2014
Bevor ich aber alle Verzeichnisse mit Hyperbackup einspiele muss ich aber in der virtuellen Umgebung Paperless frisch aufsetzen und den Dump einspielen oder brauche ich den Dump dann nicht?
Gruss
Monacum
03. Jan 2022
Wenn alles wie erwartet funktioniert und die Datenbank keinen Fehler hat, dann reicht es, die vorhandene Sicherung einzuspielen und danach wie auch immer die drei Container erstellen zu lassen. Ich persönlich mache das über einen Befehl, der dann die Konfiguration der yml und env abfragt und die Container erstellt, das funktioniert aber genauso über Portainer.
Der Grund für den Dump ist, das ist immer mal wieder passieren kann, dass in der Datenbank geschrieben wird, während gerade die Sicherung von Hyperback abläuft, weil beide Prozesse nichts voneinander wissen. In dem Falle passen die Daten in der Datenbank eventuell nicht zu den Daten im Ordner und dann würde es einen Fehler geben. Wenn das der Fall ist, dann hilft es, einen Dump einzuspielen, weil für den jeder interne Prozess in der Datenbank kurz gestoppt wird.
