Von RAID 0 nach RAID 1
Die Vorteile liegen auf der Hand: Drive-Versionierung und Snapshots ohne zusätzlichen Speicherverbrauch, Daten-Schnellklonen usw
Jetzt sind die Platten noch leer, als btrfs installieren und gut ist. :D Speicherplatz wird auch von (System-)Paketen verbraucht, das ist normal - also sowas wie HyperBackup z.B.
malefiz@
09. Dez 2023
Es blinkt jetzt so schön auf dem Alten und dem Neuen - Ist ja bald Weihnachten.
Dauert wohl noch bis Mitternacht. Dann kommt der spannende Moment.
malefiz@
09. Dez 2023
Die Übertragung von Festplatte 1 im ReadyNAS auf Festplatte 1 (Basic) im DS223 hat einwandfrei funktioniert.
Nach dem Umbau in den 2ten Einschub wurde ich gefragt ob die Platte als RAID1 genutzt werden soll.
Die Daten werden jetzt gespiegelt.
Reaktionen: dil88
malefiz@
09. Dez 2023
Das Spiegeln ist zu etwa 50 % durch. Das System schmeisst eine Warnung raus.
"Der Lüfter der Synology NAS Funktioniert nicht mehr."
Der Lüfter steht tatsächlich. Temperatur der HDD1 46 °C und der HDD2 50 °C seit etwa einer Stunde konstant.
Sollte ich das Spiegeln stoppen oder weiterlaufen lassen?
Eine Änderung vom Lüftermodus: volle Geschwindigkeit / Kühlmodus / stiller Modus ändert nichts.
Sollte ich das Spiegeln abbrechen?
50°C ist nicht schön, aber das liegt vermutlich noch in der Spezifikation der Platte. Im schnell ergoogleten Datasheet steht 60°C als max. Temperatur für Deine Barracudas. Wenn es nicht mehr wird, würde ich das durchlaufen lassen.
Reaktionen: malefiz@
malefiz@
09. Dez 2023
Restzeit noch etwa 4 Stunden.
Es riecht leicht nach Elektronik.
Das ist nicht gut für die Lebensdauer.
Wie abbrechen - einfach ausschalten?:cry:(n)o_O
malefiz@
09. Dez 2023
Temperaturen der Festplatten mit 57 und 50 °C nahezu konstant.
Noch 4:40 für das Spiegeln.
Ich mache mir keine Gedanken um die HDDs.
Wenn ich das System runterfahre und beim Neustart der Lüfter wieder läuft ...
Sind Platine und Prozessor dann vorgeschädigt?
Wenn ich jetzt das Siegeln stoppe sollten die vollständigen Daten ja auf der HDD1 vorhanden sein?!
Notfalls habe ich noch alles auf den verteilten Systemen.
malefiz@
09. Dez 2023
Ich habe den Alarmton ausgestellt. Bei einer Überhitzung von Platinen und Prozessor würde ich ein Zwangsaschaltung des Systems erwarten.
bertoal
20. Feb 2021
Also bevor ich davor sitzen würde und Angst hätte, dass etwas abraucht: Was hindert dich daran mit einem Föhn Raumtemperatur hinzupusten? Vielleicht nicht elegant aber effektiv...
Reaktionen: malefiz@ und dil88
Die CPU wird im Zweifelsfall heruntergetaktet. Du kannst übrigens die Systemtemperatur im DSM sehen. Öffne dazu in der Systemsteuerung das Info-Center und halte die CPU über den grünen Kreis bzw. den grünen Text "Normal" in der Zeile "Thermal-Status".
malefiz@
09. Dez 2023
Danke! Thermal-Status "normal" - 51 °C
Habe Kurzhaarschnitt und keinen Fön.
Der Fön meiner Frau kennt nur warm oder heiss.
Einen USB-Lüfter hast Du vermutlich auch nicht zufällig, sonst wäre das noch eine Möglichkeit gewesen. Ist ja schon übel, dass Dir bei der neuen DS223 gleich der Lüfter stehen bleibt. Ist da irgendwas 'reingeraten, das den blockiert bzw. blockiert hat?
malefiz@
09. Dez 2023
Danke für das Mitgefühl. Nichts reingeraten...
Kein USB-Lüfter... Könnte hier basteln... keine Lust... Werde NAS auf die Frontseite mit Unterbau stellen... Warme Luft will nach oben...
RichardB
11. Jun 2019
Bei den momentanen Temperaturen würde ich einfach das Fenster des Zimmers, in dem die DS steht auf- und die Türe zumachen. Das kühlt dann das System von selbst.
Nur normal ist das nicht. Wenn die Spiegelung durchgelaufen ist, schalte das Ding mal aus und starte es neu. Wenn dieser Lüfterfehler dann wieder kommt, schick das Ding zurück. Das geht gar nicht! Lüfter haben zu laufen wie eingestellt.
Reaktionen: dil88 und malefiz@
malefiz@
09. Dez 2023
Auf die Front mit Unterbau gestellt - Temperaturen sinken - Thermodramatik funktioniert noch
HDD1 46 °C / HDD2 49 °C / Thermal-Status 49 °C
RichardB
11. Jun 2019
Der war gut. Da Dein System jedoch kein ruhendes ist gilt anstelle von
\qquad \mathrm {d} U=\delta Q+\delta W
eben
\qquad \mathrm {d} U+dE_{a}=\delta Q+\delta W
weil ja kinetische Energie in Form kalter Luft (hoffentlich) hinzukommt. :D
