Business Failed to take a snapshot for /. (Error Code: fffffffffffffffe)
mar_co
20. Okt. 2021
Hallo zusammen
Habe ActiveBackup eingerichtet, aber es will nicht funktionieren und ich bekomme eine Fehlermeldung, die nicht offiziell dokumentiert ist:
NAS ist ein DS720+.
Der Server von dem aus das Backup stattfinden soll ein Intel NUC:
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release: 11
Codename: bullseye
Hat jemand eine Idee was ich probieren könnte?
Danke euch
Marco
PS: ich habe das Gefühl, es liegt an Debian 11, mag das aber irgendwie nicht so recht glauben, dass dies über ein halbes Jahr nach Release von Debian Bullseye nicht funktionieren will.
Hast du (oder sonst jemand Erfahrung) mit den Synology Releases? Ist hier mit einem zeitnahen Update zu rechnen oder kann sich so was ziehen (was es gefühlt bereits tut)?
Und falls zweiteres, gibt es vergleichbare Alternativen, die man installieren könnte?
Habe aktuell Rsync am Laufen und würde das gerne durch eine Lösung wie eben das ActiveBackup ersetzen.
PS: falls jemand einen Workaround für Debian11 kennt, wäre ich auch sehr dankbar :-)
Nun gab es ein Update, dass Debian 11 hinzufügt.
Ich erhalte aber immer noch die gleiche Fehlermeldung. Jemand ähnliche Erfahrung - oder jemand bei dem es geht?
Leider nein, Windows 11 wurde hinzugefügt. ;)
Ja, wollte mich gerade korrigieren, da ich dem Link oben gefolgt bin, sorry!
Reaktionen: mar_co
Wenn man in den weiterführenden Link "Anforderungen und Einschränkungen" schaut, dann findet man z.B. folgendes: "Unterstützt Kernel-Versionen zwischen 2.6 und 5.10"
Da wäre die Frage, welche Version dein System verwendet. Bei meinen Raspis mit Bullseye bin ich schon bei "5.15.32-v8+"
Reaktionen: mar_co
Habe Kernel 5.10.0-12-amd64. Und trotzdem diese Fehlermeldung.
Ich selbst habe auch einen 5.15er Kernel. Es ist aber nicht nachvollziehbar, warum man nur bis zum 5.10er Kernel geht.
@tmausch Nur der Neugierde halber: Bei dir arbeitet das?
@mar_co Ist vielleicht eine blöde Frage, aber hast du den Agenten schon mal neu installiert? Es wird ja bei der Meldung "Schnappschusstreiber ist nicht korrekt installiert" gesagt...
(Wer findet den deutschen Begriff "Schnappschuss" genauso bescheuert wie ich?) ;)
Reaktionen: mar_co
Nein, leider arbeitet das nicht.
Ich habe den Agent mehrfach neu installiert.
Ja, habe es gemäss README xfach deinstalliert und neu installiert (auch mit root). Geht nicht, immer gleicher Fehler.
Schnappschusstreiber klingt als käme der Begriff aus der alten Telekom :D
Hast du mal mit tail -f etc. während der Ausführung das eine oder andere Log beobachtet?
Als erster Ansatz wäre z.B. syslog interessant...
Reaktionen: mar_co
Danke für den Tipp, habe es soeben probiert, leider nichts neues:
Jun 10 17:45:05 debian synology-backupd: Connected to the server 192.xxxx.xxxx via the account backup.
Jun 10 17:45:33 debian synology-backupd: The backup task backup-Default has started.
Jun 10 17:45:33 debian synology-backupd: Retrieving device information.
Jun 10 17:45:33 debian synology-backupd[4116]: Starting to take a snapshot for /.
Jun 10 17:45:33 debian synology-backupd[4116]: Failed to take a snapshot for /. (Error Code: fffffffffffffffe)
Jun 10 17:45:33 debian synology-backupd[4116]: Starting to take a snapshot for /home/xxx/yyy.
Jun 10 17:45:33 debian synology-backupd[4116]: Failed to take a snapshot for /home/xxxx/yyy. (Error Code: fffffffffffffffe)
Hast du noch weitere Ideen?
Ich hatte die Hoffnung, dass man da vielleicht etwas mehr zu sehen bekommt.
Leider fällt mir im Moment nichts weiter ein. Ich muss mal eine VM mit Linux erstellen, wollte ich sowieso, um das mal zu testen...
Reaktionen: mar_co
Ich habe selbiges Problem. Hat jemand schon ein Ticket bei Synology eingereicht? Wenn nicht, würde ich das jetzt machen.
Ich habe auch grade folgendes entdeckt:
Starting ActiveBackup Daemon...
Jun 10 16:39:30 debian systemd[1]: synology-active-backup-business-linux-service.service: Can't open PID file /run/synology-backupd.pid (yet?) after start: Operation not permitted
Kann es sein, dass hier der Owner noch geändert werden muss? wenn ja, wie bzw. welchen?
Reaktionen: mar_co
