Ist das ein gebrauchtes Gerät ?
KlaWi99
12. Okt. 2023
Hallo Forum.
Ich habe mir im Online-Handel eine fabrikneue Synology NAS DS220+ gekauft und wollte diese nach Anleitung mit dem WEB-Assistenten in Betrieb nehmen. Das ist mir nicht gelungen, da der WEB-Assistent diese (neue) NAS nicht gefunden hat.
Ich habe es dann mit dem Synology-Assistenten versucht. Dieser hat die neue NAS auch gefunden, unter dem Server-Namen „DataStation“ und dem Status „Bereit“, siehe dazu das Bild unten. Eine „Neu-Installation“ konnte ich so aber nicht durchführen. Auch komme ich nicht in das NAS da es Anmeldedaten will.
Das NAS mit dem Server-Namen „NAS-System“ ist mein vorhandenes (altes) Gerät und damit soweit in Ordnung.
Ich gehe jetzt davon aus dass ich keine (!) fabrikneue DS220+ bekommen habe sondern ein Gerät das schon einmal installiert wurde, also ein „Gebraucht-Gerät“.
Sehe ich das richtig?
Danke und beste Grüße
KlaWi99
Ja. Ist jetzt deine Entscheidung, ob du das NAS zurückgibst oder es zurücksetzt.
Ob auch der Web-Assistant das NAS finden soll kann man einstellen (Systemsteuerung, Info-Center, Geräteanalyse, "Netzwerkstandort mitteilen")
Scheint schon mal installiert gewesen zu sein. Sollte Dein Verkäufer aber auch so deklariert haben. Anmelden kannst Du Dich nach einfachen Reset, falls Du die zurücksetzen willst, dann mit doppeltem Reset.
Ist ein gebraucht Gerät, kommt auf den Preis drauf an? Du hast es mit HDDs komplett gekauft?
Wenn die DS mit HDDs bestückt kam, ist es normal, dass sie schon mal in Betrieb genommen wurde. Das gehört dazu, nur so kann die Funktion geprüft werden.
Wenn es eine leere DS war, dann ist es vermutlich eine Retoure. Und die hätte als solche deklariert sein müssen.
Auf Basis der gegebenen Informationen kann man nicht beurteilen, ob das Gerät neu oder gebraucht ist. Kann gut sein, dass der Händler es im Rahmen der Konfektionierung installiert hat.
Schaue dir die Smart-Werte der Platten an. Wenn die nicht mehr als 1-2 Stunden gelaufen sind und nicht mehr als 2-3 Starts haben würde ich das Gerät als Neuware durchgehen lassen. Auch wenn die Werte etwas höher sind ist die Ware so gut wie neu. Lässt man z.B. das Raid Scrubbing drüber laufen kommen schon einige Stunden zusammen. Sind die Werte deutlich höher wurde mehr mit dem Gerät gemacht, als es nur zu installieren.
Danke euch allen für die schnelle Antwort.
Ich bin jetzt aber schon etwas unsicher was ich machen soll, behalten oder zurückschicken?
Ich bin noch Anfänger und kann selbst nicht wirklich feststellen ob die DS schon gebraucht und somit ein Rückläufer ist oder nur zum Funktionstest in Betrieb genommen wurde.
Die DS ist mit 2x4TB HDDs bestückt gekommen (eine Synology DS220+ 2GB NAS 8TB (2X 4TB) HAT5300) und kostete bei A.a.on satte 698 €.
Was würdet ihr mir raten?
KlaWi99
Zurücksenden und Dir eine neue DS holen. Festplatten eigenständig kaufen. Viel zu teuer für ein nicht mehr aktuelles Gerät.
Fertig - wenn es heißt das Gerät ist neu, dann muss es neu sein und auch nicht testweise konfiguriert.
Reaktionen: plang.pl
Sehe ich so wie @Thonav
Zurückschicken.
Neu kaufen und dabei Festplatten separat erwerben.
DS224+: https://geizhals.de/synology-diskstation-ds224-a2990825.html
2 x 8 TB: https://geizhals.de/seagate-exos-e-7e10-8tb-st8000nm017b-a2625887.html?hloc=at&hloc=de
Gibt es beides zusammen für:
€ 647,29 bei Mindfactory, am besten im Midnite Shopping ohne Versandkosten.​
Vorteil, aktuelle DS mit längerem Support/Updates und mehr Speicherplatz mit 8 TB.
p.s. RAM Upgrade bei Speicher.de 16b GB für 58 €, DSM verwendet freien RAM als Cache.
https://www.speicher.de/arbeitsspei...tion-ds224-ram-so-dimm-sp501748.html?c=368480
Reaktionen: geimist und Benie
Ich sehe es eher so wie @nas-central.de und würde es so machen wie da vorgeschlagen wurde.
Kann gut sein daß sie vorkonfiguriert wurde.
In der Regel gibt der Verkäufer hierzu eine Info dazu, mit welchem Nutzer / Passwort man sich einloggen soll und das man das gleich ändern soll.
Allein, dass man sie nicht mit dem Web-Assistenten findet bedeutet auch nichts, ds gibt es auch oft genug.
Und der Assistent gibt auch noch nichts wirklich her ob die DS gebraucht ist.
Edit: Achte aber darauf ob CMR HDDs verbaut sind, ist bei Bundles nicht immer der Fall.
Danke euch allen für die schnelle Antwort und die guten Ratschläge.
Ich werde diese DS also zurückschicken und mir ein neueres Modell mit separaten HDDs kaufen. Ich denke dabei auch an eine DS 224+ mit 2x4TB HDDs (oder höher). Welche HDDs würdet ihr mir dazu empfehlen, die von Seagate, oder? Das Angebot von Mindfactory ist schon sehr gut, aber ist denn Mindfactory auch seriös?
Nochmals danke und beste Grüße
KlaWi99
Festplattendiskussion ist immer eine Sache persönlicher Erfahrungen. Habe noch nie Probleme mit WD Red Plus gehabt - andere die gleichen Erfahrungen mit Seagate. Also freie Wahl.
Mindfactory ist ein seriöses Unternehmen.
Mindfactory gibt es schon ewig (seit 1996) und bietet auch im Garantiefall einen fairen Service.
WD red plus sind super (Achtung auf CMR achten, keine SMR)
Die Seagate sind m.E. genau so gut nur günstiger.
Ich werde diese DS also zurückschicken …
Wenn du beim Verkäufer einen Menschen zum Verhandeln antriffst kannst du auch einen Rabatt verhandeln. Ich geh bei sowas mit 70% Preisnachlass in die Verhandlung.
Warum 70% - für den Verkäufer ist das eine sch.. Situation: Retourversand, Handling und Ware muss zu 100% abgeschrieben werden.
Bei B2C Handel von solch kleinen Dingen triffst du aber oft keinen Menschen der etwas entscheiden kann..
aber immer: Deine Entscheidung.
Dann mal danke an euch alle für die super Unterstützung und ja, ich werde die Sache jetzt mal angehen und mich danach wieder melden und berichten.
Beste Grüße
KlaWi99
Schreibe deine Antwort....
